Pequenos trancos ao soltar a embreagem
Mensagempor mx3black » Sex Fev 01, 2013 4:11 pm
Galera,
Percebo que as vezes ao soltar o pé da embreagem sinto trancos fracos na embreagem, mesmo soltando devagar, será que pode estar faltando realizar uma sangria ou pode ser algum cilindro de embreagem ? A minha embreagem é zero e original Mazda da Exedy, troquei tbm o cilindro mestre, já o escravo não, mas, como sei se está com defeito, somente se estiver com vazamento ?
Abç
Re: Pequenos trancos ao soltar a embreagem
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Fev 01, 2013 4:50 pm
mx3black, apesar da embreagem do mx3 ser hidraúlica ela tem regulagem no pedal de altura, e de folga.Pode ser que ela está saindo muito em cima(alta), e que a folga está muito grande no pedal...Tem duas regulagens, a de folga na base do pedal, e a de altura, que é feita em cima no interruptor da embreagem.Essa regulagem é descrita no manual de manutenção do mx3 na pg H- 6.
Abraço. :D
