Qual óleo usar depois da retífica?
Mensagempor Luis_Henrique » Qui Jun 27, 2013 12:24 am
Pessoal, preciso de ajuda. Fiz retífica a um tempo atrás e estou com dúvida sobre o óleo...
Preciso saber qual óleo devo usar agora na primeira troca dos 1000Km e nas próximas.
Dizem que quando faz 2000Km tem que fazer outra troca e em 5000km ooutra troca.
Preciso das medidas e tipo de óleo :]
Obrigadão desde já!
Luis_Henrique
Registro: 20/08/2010
Re: Qual óleo usar depois da retífica?
Mensagempor .AJ. » Qui Jun 27, 2013 6:06 pm
o oleo q esta no manual e nada mais e lembrando q na compra do oleo alem de olhar a numeração ex 10w30, 20w50, 15w40, é importante tb olhar as iniciais ex SG, SJ, SM, quanto maior a ultima letra melhor a tecnologia usada no desenvolvimento dele se n mi engano hj ja existem oleos SN
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Jun 27, 2013 8:17 pm
-Pode usar o 10w40 castrol ou o 15w40 f1(uso esse), mas eu recomendo vc usar um óleo barato na 1a. troca, pode ser o 20w50 na faixa de R$15,00 e trocá-lo aos 150 kms, explico, se ficou alguma impureza da retífica, ou o mecânico não lavou bem depois da usinagem sai tudo isso nessa 1a. troca, e posso te dizer que acontece, então pode usar esse óleo na 1a vez.
Mensagempor Luis_Henrique » Qui Jun 27, 2013 11:33 pm
Obrigadão amigos! :]
Luis_Henrique
Mensagempor jraul » Qui Jul 25, 2013 8:34 pm
Meu caro vou dar uma dica que talvez vc ja saiba, realmente é bom sempre usar o óleo que esta especificado no manual, porem vc tem que usar o óleo certo para a sua região, pois o óleo vem com aquela nomenclatura tipo 20w50 e por ai vai, se na sua região for fria quanto menos o numero antes do W melhor, pois o óleo leva um tempinho para ser distribuido pelo motor. Agora se a sua regiao for mais quente vc ja pode usar um com a numeração maior. Bom resumindo, aquele numero antes do W (winter) representa a viscosidade do oleo no frio. Fica a dica
jraul
Registro: 28/08/2011
