me ajudem por favor
me ajudem por favor
Mensagempor enfcarlos » Dom Set 15, 2013 11:30 am
Amigos,
meu carro parou de uma hora par aoutra, Fui abastecer o carro, e 3 minutos depois ele me deixou na rua. Ele da na partida mais não pega o carro. Gasolina não é. O que pode ser gente, me ajudem por favor. É parte eletrica....
enfcarlos
Registro: 15/09/2013
Re: me ajudem por favor
Mensagempor EDUVINHEDO » Dom Set 15, 2013 4:29 pm
o meu fez isto era bomba combustivel
Mensagempor gertz » Dom Set 15, 2013 6:40 pm
Sequência para verificar funcionamento de qualquer motor... verificar se esta chegando gasolina aos cilindros e se tem centelha.
Depois sincronismo, distribuidor, etc.
Boa sorte
EDUVINHEDO escreveu:o meu fez isto era bomba combustivel
Mensagempor enfcarlos » Seg Set 16, 2013 2:51 pm
um eletricista aqui, analisou o carro e diagnosticou problema na bobina do carro. Nao ta chegando corrente, ele disse que tem q comprar essa parte completa da bobina e seus complementos. Onde encontro...
enfcarlos
Mensagempor .AJ. » Seg Set 16, 2013 2:54 pm
se é bobina é bobina e mais nada, num vai comprar tampa, cabo, vela e outros n, vai por parte
Mensagempor leandrobertoni » Seg Set 16, 2013 7:26 pm
Boa noite o meu aconteceu a mesma coisa depois de eu andar muito tempo na reserva , depois parei no posto coloquei 70 reais de gasolina .. andei mais um pouco desliguei o carro , quando liguei novamente nao queria pegar .. verifiquei se avia centelha nas vela ok , fui ver se a bomba ligava e NÃO ouvia ela desmontei ela liguei direto na bateria nada , eu inverti a polaridade dela e ela voltou a funcionar ...
Motivo : por ter andado na reserva entrou alguma sujeira e travou ela , montei de volta no carro e nunca mais reserva rsrsrs ...
lembrando que a bomba so tinha 3 meses da bosch .
abs
abs
abs
Mensagempor fabiocamo » Seg Set 16, 2013 9:13 pm
já tive esse problema e era a bateria que estava fraca de mais, porém, ela não tinha acabado ainda!!
Mensagempor enfcarlos » Qui Set 19, 2013 12:27 pm
o eletricista aqui acusou o distribuidor. Ele mandou eu pedir esse distribuidor completo, mas nao consigo achar, só acho rotor do distribuidor, e ele disse que tem que comprar completo o distribuidor.... alguem me ajuda por favor
enfcarlos
Mensagempor mx3black » Qui Set 19, 2013 1:55 pm
Cara, o distribuidor tem todas as peças que constituem ele à venda.
Comprar um novo só vale a pena caso tenha estragado bobina, rotor, sensor hall, tampa e etc...
mas caso queira um novo tem vários no ebay, vendendo no Brasil completo só sob encomenda, só não sei se a qualidade é boa!
