carro so pega depois da 3 tentativa de ligar
Mensagempor EDUVINHEDO » Qua Mar 19, 2014 8:59 pm
o que pode ser meu carro so liga na 3 tentiva de ligar carro so coloco gasolina podium em 1 posto so br e so completo tanque ele anda 300 km ta bom como todo mundo sabe e 1.6
Re: carro so pega depois da 3 tentativa de ligar
Mensagempor julianoarmin » Qua Mar 19, 2014 11:22 pm
pode ser varios fatores tem que checar um por umpode ser entrada de ar nos bicos enjetores
carga da bobina
distribuiçao da corrente eletrica ou algun sensor esta demorando para mandar sinal pro modulo
preçao da bomba de conbustivel ou outros fatores que nao me recordo no momento.
julianoarmin
Registro: 27/01/2014
Mensagempor desordeiro » Qui Mar 20, 2014 12:42 am
faz o diagnóstico na injeção com led, assim saberá se é defeito em algum sensor..
desordeiro
Registro: 19/11/2013
Mensagempor .AJ. » Qui Mar 20, 2014 3:24 pm
cara se esse problema tiver acontecendo só pela manhã ou depois do carro ficar horas parado, o problema pode estar em uma válvula de retenção unidirecional dentro da bomba q mantem a linha de alimentação de combustível pressurizada ou "cheia", para a bomba não ter q demorar alguns segundos tendo q encher novamente todo circuito a cada partida e vc n tenha q ficar sacrificando arranque e outros componentes
Mensagempor .AJ. » Qui Mar 20, 2014 3:33 pm
se quiser fazer um alguns testes rapidos em outros componentes tipo velas e cabos de vela, rotor e tampa com um multimetro vc pode medir resistência deles e com um alicate amperímetro medir os cabos de vela com o carro em funcionamento, confira tb o ponto do distribuidor
Mensagempor Luizhoreis » Sex Mar 21, 2014 10:45 am
Regulador de pressão veja se o diafragma não está furado. Tire as mangueiras não pode sair e nem dar cheiro de gasolina.
