Velocímetro
Velocímetro
Mensagempor Mario » Seg Out 27, 2014 9:21 am
Então galera.... Comprei meu Mx3 1.6 94 e o velocímetro n está funcionando. O combustível marca, o conta-giros marca, a temperatura marca, o relógio funciona, as luzes funcionam (indica tudo perfeitamente), mas n está marcando a velocidade nem a km geral original do veículo. O que pode ser e o que devo fazer?
Mario
Idade: 30
Registro: 24/10/2014
Re: Velocímetro
Mensagempor AndersonR » Seg Out 27, 2014 12:09 pm
pode ser o sensor de velocidade, que vai no cambio...
Re: Velocímetro
Mensagempor thiago_sakua » Seg Out 27, 2014 5:21 pm
Anderson...aproveitar a deixa aki. Estou com problema com os numeros de km parciais. Akeles que podem ser resetados. ao apertar o reset deles...eles tentam virar...mas nada acontece. E a luz laranja da gasosa reserva nao acende... Possiveis causas. Pode me falar alguma ?
Vlw ! :D
thiago_sakua
Registro: 05/01/2012
Re: Velocímetro
Mensagempor adilson de souza » Ter Out 28, 2014 2:40 pm
Thiago, pode ser que alguma das engrenagens do velocímetro esteja travada.
O ideal é abrir e verificar.
Se não tiver nenhuma engrenagem danificada, talvez só um desemgripante já resolva o problema do travamento.
Quanto a luz da reserva, pode ser lâmpada queimada, problema no próprio marcador ou na boia de combustível.
Se você for abrir o velocímetro já aproveita e testa a a lâmpada.
Se a lâmpada estiver boa, você deve retirar a bóia que fica embaixo do banco traseiro e testar.
