Re: excesso de óleo
Re: excesso de óleo
Mensagempor paulo pires » Dom Dez 28, 2014 6:50 pm
Coloquei excesso de óleo no meu carro. A dúvida que ao baixar o mesmo eu vou precisar trocar a junta? já que as velas molharam, o consumo aumentou e ao ligar o ar o meu mx3 quase para. Qual a melhor solução?
paulo pires
Registro: 12/02/2012
Re: excesso de óleo
Mensagempor AndersonR » Seg Dez 29, 2014 8:46 am
limpa as velas e usa o carro por alguns dias e ve se volta ao normal.....
pode ter ido óleo para a sonda lambda também danificado..... tem que testar ela !
Re: excesso de óleo
Mensagempor gertz » Seg Dez 29, 2014 7:55 pm
Excesso de óleo no motor não molha vela. Que quantidade vc colocou a mais?
Re: excesso de óleo
Mensagempor paulo pires » Ter Dez 30, 2014 8:57 pm
O problema é que toda vez que completo o óleo pelo nível da vareta ele da excesso. Pra ter ideia, a ponta do cabos de velas molharam bem uns 3cm. O que será que pode ter acontecido?
paulo pires
Re: excesso de óleo
Mensagempor AndersonR » Qua Dez 31, 2014 10:59 am
ponta dos cabos de vela ?? isso ai é junta da tampa de válvulas !
Re: excesso de óleo
Mensagempor gertz » Qua Dez 31, 2014 4:28 pm
Junta da tampa de válvulas.
O óleo tem que ficar no nível especificado pela vareta. Coloque apenas o necessário.
