MEDIDAS - Jogo de Aneis de Pistão e Bronzina de Biela
Mensagempor Static » Seg Jun 15, 2015 11:29 pm
Galera,
Terei que dar um trato no motor do possante.
Preciso comprar estes itens, mas não sei quais são as medidas corretas.
Meu motor é o 1.6 DOHC 16V (MX3 95/95). O jogo de Anéis tem a medida STD (deve ser standard) ou 0,50mm e a Bronzina tem medida 0,75mm ou 1,00mm. Quais são as corretas para meu motor?
STATIC = RODRIGO[/size][/b]]
Static
Registro: 08/03/2011
Re: MEDIDAS - Jogo de Aneis de Pistão e Bronzina de Biela
Mensagempor lucianosr » Ter Jun 14, 2016 11:28 am
Se o Bloco é standard e tem certeza que o problema é aneis, então compra o jogo standard. No site www.etonini.com.br tem.
Tombsd
lucianosr
Idade: 48
Registro: 01/12/2015
Mensagempor DanielDL » Sex Jun 17, 2016 4:57 pm
Todo motor vem de fábrica com as peças na medida STD.
Com o desgaste ao longo dos anos, é necessário abrir e fazer a retífica e substituir algumas peças por outras de medida maior, geralmente 0,25mm; 0,5mm; etc. Esta medida é o quão maior a peça é em relação à original.
Quem pode te informar as medidas necessárias para essas peças do seu motor é a retífica que abriu ele!
Podem ser necessárias medidas diferentes entre pistões e bronzinas, logo verifique junto à retífica para não comprar na medida errada!
Idade: 29
Mensagempor Static » Dom Jun 26, 2016 7:29 pm
Obrigado pelas respostas.
Static
