S.O.S. Motor sem potencia
Mensagempor MaX3 » Sex Ago 21, 2015 8:54 pm
Pessoal preciso de ajuda. Meu carro perdeu potencia na alta. Meu mecanico ja fez o que pode e não solucionou.
O que ele verificou:
- Motor foi regulado,
- Limpou os bicos,
- fez teste de compressão,
- O motor não falha,
- Velas ok,
- Cabo ok,
Verificamos que acima de 2000 giros ele perde potencia sem falhar.
Tenho o carro a 8 anos e so este mecanico que mexe nele, agora me devolveu o carro e me indicou um especialista em injeção numa cidade vizinha.Hoje fui numa cidade proxima na BR-381 para testar a situação do carro - esta pior, parecia um pesadelo quando vc quer correr e não consegui.
Estou sem saber o que fazer, se alguem poder me ajudar agradeço....
Hepl me PAULO PP, DEEP, MIGUELITO.....
obrigado :(
MaX3
Idade: 66
Registro: 23/12/2006
Re: S.O.S. Motor sem potencia
Mensagempor rmq » Dom Ago 23, 2015 4:06 pm
Verifica o sensor MAF, fica logo após o filtro. Tente primeiro uma limpeza com limpa contato e cotonete (os filamentos internos com muito cuidado) e posta o resultado. O sensor é responsável por medir a quantidade de combustível necessária para cada rotação medindo o volume de ar.
rmq
Registro: 04/02/2015
Mensagempor alercs » Seg Ago 24, 2015 2:43 pm
Conferiu o ponto do motor? se tiver fora pode ficar fraco mesmo.. chegou a mexer na correia dentada está no ponto certo? depois tem o ponto do distribuidor..
Mensagempor MaX3 » Seg Ago 24, 2015 3:00 pm
Amigos vou verificar o sensor MAF. Quanto ao ponto foi verificado, o mecânico adiantou e atrasou, e não resolveu. O carro esta horrível. Assim que descobrir vou postar aqui.
Obrigado pela ajuda.....
max
MaX3
Idade: 66
Mensagempor desordeiro » Seg Ago 24, 2015 7:47 pm
você já checou a pressão da bomba de combustível ??? já aproveitou e trocou o filtro de combustível ???
aproveita que vai ver o MAF e veja o TPS também.. Notou algum estouro no filtro de ar ???
suspeitaria de escapamento entupido também, talvez a cerâmica do catalisador tenha quebrado ou derretido, aproveita e da uma geral...
desordeiro
Registro: 19/11/2013
Mensagempor Felipe Quiterio » Ter Ago 25, 2015 7:55 am
falta de potencia na subida do giro tem cara de bomba de combustivel mesmo, veja o regulador de pressao, falta de combustivel nao faz carro falhar só perder força, pois nao esta deixando de ir combustivel só nao esta indo o ideal para a mistura estequiometrica, como o desordeiro falou
Felipe Quiterio
Registro: 31/07/2013
Mensagempor MaX3 » Ter Set 15, 2015 8:39 pm
Aleluia!! Descobrimos o problema. ENTUPIMENTO NO CATALIZADOR. Cheguei a tirar o modulo + o sensor MAF + distribuidor e enviei para S.P. , para o Edvaldo da Xepa. Ele testou as peças no carro dele e estavam boas. Descobri um mecanico perto do meu escritorio que tem o Scaner, fizemos a leitura e não acusou nada. Ai ele desconfiou do catalizador, quando tirou estava todo entupido. Testamos o carro e ele deslanchou. Esta melhor que antes.
Obrigado aos amigos pela força e apoio e especialmente ao Edvaldo, que em nossos contatos chegou a dizer que o catalizador entupido tira potencia do carro.
valewwww :D :D :D :D :D :D :D :D
max
MaX3
Idade: 66
