Amortecedores da tampa traseira
Mensagempor DanielDL » Seg Set 14, 2015 5:37 pm
Boa tarde senhores
Os amortecedores da tampa traseira do meu carro estão perdendo a carga, deixando a tampa pesada e difícil de abrir.
Gostaria de saber se alguém já os substituiu ou recondicionou, e se existe o de algum outro modelo de carro cujas dimensões são compatíveis. Melhor ainda se puder usar algum com maior carga, para que a tampa possa abrir sozinha.
Re: Amortecedores da tampa traseira
Mensagempor alercs » Qua Set 16, 2015 1:06 pm
Eu trocaria o meu facil se tivesse algum, nunca vi ninguem trocar esse amortecedor.. seria um sonho a tampa abrir sozinha hehe
Mensagempor Leonardo » Qua Set 16, 2015 1:57 pm
o meu ainda abre... mas preciso ainda dar aquele totozinho para cima.. ai ele sobre até o final.. já o preto coitado... ta morto o amortecedor
Mensagempor desordeiro » Qua Set 16, 2015 8:27 pm
fuçando o fórum das eclipse que usa o sistema similar ao do mx3, o pessoal comentou que funciona o amortecedor da ipanema e da besta gs 2.7 2005.... não cheguei a ver as medidas, mas acredito que talvez sirva no mx3... talvez seja um ponto de partida
http://ortodontia30.dominiotemporario.c ... f=9&t=6731
desordeiro
Mensagempor DanielDL » Qua Set 16, 2015 10:13 pm
Interessante essa informação aí sobre os amortecedores de Besta. Segundo esse fórum aí do Eclipse a carga é bem maior. Como a tampa da Besta é gigante, é provável que sejam compatíveis com a do Mx-3 também. Vou procurar as dimensões de ambos.
Achei os originais na Rockauto, saem por cerca de US$70 com frete para Brasil. Mas com o dólar atual, sem chances de eu comprar algo lá...
Na Allmotors tá R$260 o par + frete.
Mensagempor alexandre levy » Qui Set 17, 2015 11:09 am
eu tenho um par dos amortecedores ,mais não sei como esta a pressão ! 8)
Mensagempor DanielDL » Qui Set 17, 2015 12:50 pm
Galera, informação interessante, os amortecedores de Ipanema tem 72cm estendidos (segundo um vendedor do mercadolivre) e os do Mx-3 74cm. Vou tentar desmontar os meus e levar numa auto peças para comparar os encaixes, se forem iguais vou ver se compro um par pra colocar no carro e falo aqui com vcs.
Mensagempor Ton » Ter Mar 29, 2016 1:36 pm
Dae galera.
Alguém trocou esse amortecedor por outro compatível? Deu certo o da Ipanema?
Ton
Registro: 30/04/2009
Mensagempor Paulo » Dom Abr 03, 2016 6:24 pm
DanielDL escreveu:Interessante essa informação aí sobre os amortecedores de Besta. Segundo esse fórum aí do Eclipse a carga é bem maior. Como a tampa da Besta é gigante, é provável que sejam compatíveis com a do Mx-3 também. Vou procurar as dimensões de ambos.
Eu cheguei a comprar esses amortecedores de mala da Rockauto e coloquei no meu carro. Após 2 anos eles estavam sem pressão, ao contrário dos originais Mazda que duraram mais de 17 anos. Os originais são da marca Tokico e são difíceis de achar.
