Problema resolvido!
Resolvi o problema do meu distribuidor.
Bastou um pokinho de paciência,e r$ 2,50 reais.
Galera,estou passando essa dica, por mais que ela seja elementar.
É que as vezes o problema está na nossa cara , e não ligamos para resolver ,por parecer complicado!
Decidi que ia acabar com a pingadeira de óleo, e acabei.
Foi simples:
Marquei com caneta de cd., a posição do distribuidor.
Marquei tambem só para garantir, a posição dos cabos de vela.
Retirei o distribuidor,limpei-o todinho, lixei as escovinhas da tampa.
Na base do distribuidor, tem um anel oring, esse danado tava ressecado q nem plástico!
Tirei ele, levei numa dessas casas produtos para vedação (vendem artigos de borracha)
Lá eu achei um oring perfeito:r$ 0,30 centavos!
Más como sou exigente, perguntei ao vendedor, se não tinha algo mais PRIMEIRA LINHA
E lá vem ele com um anel de VITOM* (material marrom que resiste a 300 graus)
Achei ótimo,e paguei r$ 2,50!
Montei tudo no lugar, e com um silicone preto p/ alta temperatura, garanti a vedação da junta da tampa!
Ficou 10000 ,e sem gastar algumas ONÇAS
