S.O.S. PROJETOR
S.O.S. PROJETOR
Mensagempor MaX3 » Seg Abr 02, 2012 2:14 pm
Pessoal, mandei montar os projetores (tiramos o parachoque conforme "How to" enviado pelo Deep) e quando fomos montar os farois, eles ficaram com uma "folga" de 02 dedos com o paralamas lateral, e veio somente com 03 fixações ao invés de 04 do original. Mandei cancelar tudo! Alguem passou por isto? Ficou HORROROSO o projetor - é assim mesmo??? Se alguem souber como solucionar me fale.
:putz: Max
MaX3
Idade: 67
Registro: 23/12/2006
Re: S.O.S. PROJETOR
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Abr 02, 2012 3:26 pm
-Então Max, muitos que instalaram o projector tiveram esse mesmo problema, uns mais folga, outros menos, o seu farol é o de leds na vertical(lado), ou o com leds na horizontal(prox grade)???
-O pessoal ajustou rasgando um pouco as fixações do farol, ajustando o parachoque, encaixando uma borracha para dar acabamento no vão que ficou, ou tudo isso junto ou alguns desses de acordo com a necessidade.
-O pessoal que instalou daqui a pouco vem com mais dicas!
O que sei foi de conversas que tive com quem instalou, e fóruns que li a respeito.Estou esperando os meus chegarem, mas já sei que foram TARIFADOS! :(
Re: S.O.S. PROJETOR
Mensagempor MaX3 » Seg Abr 02, 2012 4:04 pm
Então Deep, lamentável..........mandei repor os antigos até ver. Os que comprei são da marca Sonar com Led´s Horizontais http://loja.tuningimports.com.br/loja/p ... dProd=1856
Ficou muito mas muito afastados, sem condições, além de ficarem "soltos" por falta de fixação.
Valeu amigo....
:( max
MaX3
Idade: 67
Re: S.O.S. PROJETOR
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Abr 02, 2012 5:25 pm
MaX3 escreveu:Então Deep, lamentável..........mandei repor os antigos até ver. Os que comprei são da marca Sonar com Led´s Horizontais http://loja.tuningimports.com.br/loja/p ... dProd=1856
Valeu amigo....
:( max
São iguais aos meus!Vou esperar eles chegarem e depois !"Tento" alguma coisa pra ajustar e posto aqui... :(
Os do Levy ele instalou e ficaram ótimos, acho que dá um trabalhinho, mas dá pra ajustar sim, espero... :?
Re: S.O.S. PROJETOR
Mensagempor Paulo » Seg Abr 02, 2012 7:20 pm
Todos que conheço que compraram esses faróis reclamam disso. Tem que fazer um malabarismo mesmo e arrematar tudo com perfil de borracha mais largo(em cima e nas laterais). Mas o resultado é bom, o carro fica com um design mais atualizado, já vi alguns aqui no RJ. A mesma coisa acontece com as lanternas traseiras Alteza. Comparando com as originais o encaixe é ruim, entra água, mas a beleza compensa. Assim que coloquei alguns vizinhos vieram elogiar.
MaX3, acho que vc deve tentar novamente, mas com calma, e lembrando que o acabamento de borracha lateral, preso ao parachoque ; e superior, preso ao capô; devem ser trocados por outros mais largos.
Re: S.O.S. PROJETOR
Mensagempor alexandre levy » Seg Abr 02, 2012 8:06 pm
olha a borracha ai da um bom acabamento parece até original
Re: S.O.S. PROJETOR
Mensagempor NiKoN » Seg Abr 02, 2012 10:52 pm
O meu deu o mesmo problema, na parte de cima, não consegui por nenhum parafuso estou pra fazer um extensor, para fixar ele melhor, na lateral ele não tem o suporte no meio, dae fizemos um com um pedaço de zinco e dois arrebites, e em baixo deu certinho, dae ficou fresta só na lateral, como tava fazendo lataria entortei um pouco o para-lama mais ainda ficou um pouco e no capo não aparece pois o meu tem bad boy até raspa ajudando a segurar perfeito.
Re: S.O.S. PROJETOR
Mensagempor RLion » Seg Abr 02, 2012 11:08 pm
No meu caso deu diferença no paralama e no parachoque. Prendi no paralama a borracha lateral dos faróis originais e no parachoque prendi uma borracha que pode ser de acabamento de vidros ou portas de carro (tenta ver em alguma loja que faz esse tipo de serviço, que eles sempre tem pedaços que sobram de borrachas utilizadas em algum serviço).
Verifica se o seu mx tem uma borracha presa no capo em cima dos faróis, pois acredito que isso seja original do carro e no meu caso não teve nenhum espaço sobrando entre o capo e o farol, já que ele tem essa borracha e quanto as fixações o projetor realmente tem uma a menos que o original, mas isso não gerou problema nenhum.
RLion
Registro: 12/11/2011
Re: S.O.S. PROJETOR
Mensagempor MaX3 » Ter Abr 03, 2012 8:04 am
Alexandre, o teu ficou perfeito, no meu caso acho que terei de readaptar os suportes de fixação - eles "fogem" do ponto, para fazer isto terei de arrumar um Artista, esta é a dificuldade.
Deep, vc conseguindo uma solução, poste aqui
obrigado pessoal
:( max
MaX3
Idade: 67
Re: S.O.S. PROJETOR
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Abr 03, 2012 10:26 am
Max dá uma olhada na solução desse Grego, achei bom o resultado...
Antes:
Depois:
Depois, com a borracha por encaixada por dentro(Beeem melhor!):
A borracha:
-Tem esse outro aqui dos EUA(Texas),que mostra que o Spyder, 3 leds horizontal, tem o mesmo tamanho dos originais.
Li tb que a diferença que dá no parachoque pode ser por causa daqueles aros metálicos que ficam na parte de baixo dos faróis originais e que são presos no parachoque, eles devem, também, estar corretamente parafusados!
-Podemos peceber pelas fotos abaixo que não há diferenças entre os faróis Spyder, e os originais:
Re: S.O.S. PROJETOR
Mensagempor Paulo » Qua Abr 04, 2012 8:47 am
Tem q ter criatividade!!!!!
Re: S.O.S. PROJETOR
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Abr 04, 2012 4:21 pm
-E vejam que interessante a foto em close, do farol em um catálogo de fábrica, tá lá o vão, o buraco entre o farol e o parachoque, incrível!!!
Re: S.O.S. PROJETOR
Mensagempor fabiocamo » Sex Abr 06, 2012 1:38 pm
Há diferença de tamanho sim entre os faróis, basta colocar um do lado do outro que é claramente visivel!!! a não ser que nos EUA eles tenham um projetor com "tamanho normal"... e os que recebemos sejam tudo piratão, por isso vem com tamanho menor!! ahhahahaha
Re: S.O.S. PROJETOR
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Abr 07, 2012 8:36 am
-Então fábio, esse modelo com os 3 leds na horizontal, pelas fotos, se vê ser do mesmo tamanho que o original, inclusive ele é certificado e homologado DOT, enquanto o com leds verticais não é...
Re: S.O.S. PROJETOR
Mensagempor alercs » Qua Abr 18, 2012 6:46 pm
Levy que borracha voce usou para dar o acabamento nos projetores?
