Protege LX 1.8 93/94
Discussões sobre o Protege
Mensagempor chilenu » Qua Out 14, 2009 10:08 pm
Pessoal,
Estou com um problema de uns 2 anos atrás, que até hj não consigo resolver.
O meu Mazda Protege tem o cinto automatico e o do carona não esta funcionando, depois de um mecanico tentar resolver um problema no ar-condicionado o cinto parou de funcionar, já levei em varios mecanicos mais ngm conseguiu resolver.
Alguem me dá uma luz nesse fim de tunel, pois aqui não tem nenhuma autorizada.
Agradeço desde já.
chilenu
Registro: 14/10/2009
Re: Protege LX 1.8 93/94
Mensagempor Visitante » Qua Out 14, 2009 10:53 pm
Amigo, o meu MX3 tem também o cinto automático, o que comanda a abertura e fechamento dele é uma central embaixo do banco do motorista e as maçanetas (internas e externas). Limpe os contatos, pode ser apenas isso.
Visitante
Mensagempor chilenu » Qua Out 14, 2009 11:03 pm
Esta central embaixo do banco é aquela que fica na lateral? junto da porta? Pq pude perceber que tem 2 lugares no carona e no motorista mais é do lado do banco logo no limite de abertura da porta.
Obrigado amigo.
chilenu
Mensagempor Paulo » Qua Out 14, 2009 11:31 pm
Não, no MX3 ela fica bem embaixo do banco do motorista. É uma caixa metálica pequena. No Protege eu não sei, mas seria legal vc tentar baixar na net um manual de serviços.
Mensagempor chilenu » Qui Out 15, 2009 12:19 am
Paulo,
Procurei horas e horas um manual e não acho rsrsrsrsrs.... Mais estou esperando alguma resposta do forum gringo lá do clubprotege para ver no que resolve.
Mais obrigado mesmo assim. ;)
É bom ter um forum ativo.
Vida longa ao Mx3zone
chilenu
Mensagempor chilenu » Qui Out 15, 2009 12:39 am
Acabei de verificar a caixa embaixo do banco do motorista. Amanhã irei dar uma olhadinha melhor durante o dia.
Creio que o manual do MX3 seja o mesmo, se alguem tiver ai por favor manda pra mim.
abraços
chilenu
Mensagempor David Farina » Qui Out 15, 2009 11:22 am
aqui no forum mesmo tem, mas, se nao me engano, é em inglês
http://www.mx3zone.com/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=6
Mensagempor chilenu » Qui Out 15, 2009 1:38 pm
Valeu pessoal pela ajuda.
Estive mechendo durante a manhã e descobri que quando eu uso a chavinha para deslocar o cinto até a frente se eu ligar o carro ele aciona automatico e volta ao lugar original que é feito quando se fecha a porta com o carro ligado.
Mas quando abre a porta ele simplesmente não volta. Será que meu rele esta queimado ou algo do tipo? Como poderei comprar essa peça para resolver esse meu problema?
abraços pessoal
chilenu
Mensagempor Miguelitto » Qui Out 15, 2009 1:44 pm
Cara se vc descobrir a peça eh facil de comprar, tanto aki no brasil qto lah fora...
o problema eh descobrir qual peça é essa neh?!?!
hehe
Mensagempor chilenu » Qui Out 15, 2009 2:15 pm
Miguelitto escreveu:Cara se vc descobrir a peça eh facil de comprar, tanto aki no brasil qto lah fora...
hehe
pois é hehehhe!!! Agora irei em um eletricista para tentar descobrir já que o do motorista funciona perfeitamente, irei ver se foi o rele ou algo parecido.
Informarei aqui td que descobrir pois se alguem passar por isso já terá umas informações heheh...
abraços
chilenu
Mensagempor chilenu » Qui Out 15, 2009 5:06 pm
Ta russo viu!!! Fui em varios lugares e nem se quer um eletricista teve o interesse de olhar, sempre a mesma coisa "Nunca vi um sistema desse antes não sei nem por onde começar."
É inacreditavel a falta de interesse dos mecanicos, eu sozinho descobri muitas coisas e creio que terei que continuar sozinho fazendo as minhas pesquisas. :(
chilenu
Mensagempor chilenu » Qui Out 15, 2009 5:19 pm
Pessoal,
Alguem ai saberia dizer o nome ou numero de serie da caixa master de controle dos cintos de segurança que fica embaixo do banco do motorista? Onde posso achar essa peça para compra? Creio que irei comprar-la e trocar tudo. Pois o que esta me incomodando é que ele funciona para um sentido e para o outro não.
abraços
chilenu
Mensagempor tomazela(off) » Qui Out 15, 2009 6:12 pm
Cara, eu estava com o mesmo problema no MX3. Na verdade já comprei ele assim , só que ele não funciona no lado do motorista.
Levei num cara que meche com importados aqui de Sorocaba. Ele afirmou com toda certeza ser o motor, e disse que ele vendia a peça , mas somente o conjunto inteiro na faixa de R$ 2.000,00.
Disse obrigado e fui embora.
Em casa , meti a mão na massa e tirei o sistema inteiro pra ver e adivinhe. Cabo de aço estourado -.-'.
Quando o cabo estorou , enroscou no fio e desligou o motor , por isso nem sinal dava. Jah pensou se eu deixo na mão do cara e desembolso 2 conto pra ele arruma????
Não vo gasta nem 20 em um cabo de aço novo =P
tomazela(off)
Mensagempor chilenu » Qui Out 15, 2009 8:43 pm
pois é, mais o meu não é o cabo pq eu com a chavinha especial que roda o motorzinho ele vai e quando a porta é fechada ele corre sozinho, mais quando abre a porta ele n faz nada nem sinal de se movimentar.
chilenu
Mensagempor Paulo » Qui Out 15, 2009 11:08 pm
Chilenu, isso tá com cara de problema na maçaneta. Se ele não retorna quando vc abre a porta deve ser mal contato nas maçanetas. Faça um teste, veja se ele não retorna com a abertura da porta pela maçaneta externa ou somente com a interna, e aí vc retira a maçaneta com problema e dá uma limpeza com limpa contatos. Outra hipotese é alguém ter mexido na porta e desligado o fio de comando das maçanetas, ou ainda mal contato na caixa de comando. Se por fim vc não conseguir, verifique a cx de comando com auxilio de um técnico em eletrônica para testar as peças, talvez vc ache o problema.
Retornar para Protege
