Demora para o óleo voltar no Carter
Discussões sobre o Protege
Mensagempor Gilberto Duarte » Ter Jun 25, 2013 5:28 pm
Olá, notei que o óleo do motor, quando chego na garagem depois de rodar com meu Protegé, demora muito para voltar
no Cárter, só mesmo medindo nas manhãs com ele frio que consigo uma medida exata do óleo, assim como tbm uso a
medida do meio p/ baixo da vareta mas sempre atento olhando para não chegar ao mínimo...Alguma sugestão sobre o
problema ou se é normal essa demora de retorno do óleo no Carter? Abraços..
Gilberto Duarte
Registro: 29/11/2010
Re: Demora para o óleo voltar no Carter
Mensagempor Paulo » Ter Jun 25, 2013 8:51 pm
Amigo, é normal. Qualquer manual de veículo seja ele nacional ou importado, diz que a medição do óleo deve ser feita com o motor frio. Por isso aquela história errada do frentista querer medir o óleo no posto, com o motor quente, e o veículo estar sempre com o nível abaixo do máximo, é nessa que eles te empurram um litro de óleo sem necessidade e que ainda pode estragar suas velas. Medição de nível de óleo só com motor frio.
Mensagempor AndersonR » Qua Jun 26, 2013 12:03 pm
pelo contrario, o certo, na maioria dos manuais, pelo menos todos que ja vi, inclusive do MX-3, pede para medir o oleo com o motor quente.......
como diz no manual, vc deve esperar o motor atingir a temperatura normal de funcionamento, depois desliga-lo, esperar 5 minutos e fazer a medição.... só assim vc tem a medida certa...
medindo o oleo com o motor frio, vc não tem a medida certa..... vai sempre mostar a mais !
segue abaixo o trecho do manual do MX-3 :
Mensagempor Gilberto Duarte » Seg Dez 02, 2013 12:10 pm
Agradeço o pessoal do Zone pelas dicas, passando p rever amigos
e tbm dizer que realizei meu pesadelo com meu Mazda, que era trincar o parabrisa
infelizmente uma pedra arremessado por outro veículo me causou isso...(não teve como soldar)
Sorte que encontrei sob encomenda na minha cidade uma parabrisa nova, e instalada por 760 pilas...
abraços á todos
Gilberto Duarte
Retornar para Protege
