Mensagempor Miguelitto » Qui Jul 29, 2010 9:00 pm
quando criar coragem de desmonstar o meu denovo eu faço isso, hehe
Mensagempor ralf » Qui Jul 29, 2010 10:35 pm
E pra retirar esse painel do ar tem q retirar aquela moldura de quando agente coloca o glow pra dar acesso??
Mensagempor berehulka » Sex Jul 30, 2010 8:56 am
deepbluemx3 escreveu:...3.Os pingos leds deixam o painel de acetato na cor azul mesmo ele sendo verde, isso é porque na composição das cores verde+azul=cian(um tipo de azul), e quanto mais forte for o led azul mais forte a composição dessa cor no resultao final?...
É isso que eu ia perguntar!!!!
E quem não manja nada de eletrônica? Como ligam esses leds? Precisa de algum resistor ou coisa assim?
Eles t~em especificação quanto à luminosidade ou cor? Ou só medida mesmo como vc colocou?
uhu! 8) ®
berehulka
Registro: 20/07/2010
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Jul 30, 2010 9:38 am
berehulka escreveu:
uhu! 8) ®
-Essa eu posso responder Bere:Qto aos pingos-led, eles já vem pra 12volts, quanto aos leds de alto brilho é pelo tamanho e cor que se escolhe, 3 ou 5mm e cores: super-branco, azul, e outras,desligados eles são transparentes.E para se ligar os leds deve-se soldar um resistor de 470 ohms(amarelo,violeta,marrom), e observar a polaridade, perna ou lide, curta é o negativo/catodo (-), e a longa é o positivo/anodo (+)
Mensagempor AndersonR » Sex Jul 30, 2010 10:52 am
ralf escreveu:E pra retirar esse painel do ar tem q retirar aquela moldura de quando agente coloca o glow pra dar acesso??
sim, tem que desmontar tudo !!
deepbluemx3 escreveu:Muito bom Ander, dúvidas:
1.Leds azuis ou super-brancos,qtos por pingo?
2.Onde ficam no painel do a/c os pingos originais, precisa retirá-los?
2.1. Um led só pra escala vermelha?
3.Os pingos leds deixam o painel de acetato na cor azul mesmo ele sendo verde, isso é porque na composição das cores verde+azul=cian(um tipo de azul), e quanto mais forte for o led azul mais forte a composição dessa cor no resultao final.Pergunta: VC acha que ficaria legal no painel de instrumentos? :?: :?: :?:
Valeu,muito bom trabalho, eu iria deixar meu painel verde, mas como meus reloginhos tem iluminação azul, não tenho escolha...
1. Para a parte azul, eu usei pingos da cor azul, 2 pingos de 5 LEDs cada.
2. Eu retirei o pingo original que fica no centro do painel do A/C. Passei os fios pelo buraco on ficava o pingo original e fiz as ligações atras. ( sem piadas heim )
2.1 Sim, eu usei só um LED de 3mm para iluminação da linha vermelha do AR quente.
3. Exatamente por esta questão do acetato ser verde, que precisei usar 2 pingos de alto-brilho para dexar na cor azul igual a do glow. Tentei usar só uns LED´s de 5mm alto brilho, mas ficava esse azul esverdeado. Esses peingos que usei são super fortes, mas como o acetato verde segura um pouco a iluminação, fica na cor azul ideal e na luminosidade ideal.
4. Eu testei colocando esses mesmos pingos no painel de instrumento , na parte de iluminação dos ponteiros...........but, não ficou muito bom..... deixei a iluminação branca com lampadas mesmo para os ponteiros.
boa sorte......
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Jul 30, 2010 8:07 pm
-Então Ander os pingo-leds, não ficam presos no acetato, mas no painel do carro de forma a ficarem a uma certa distancia do acetato para espalhar a luz por todo ele né?
Mensagempor AndersonR » Sex Jul 30, 2010 8:33 pm
deepbluemx3 escreveu:-Então Ander os pingo-leds, não ficam presos no acetato, mas no painel do carro de forma a ficarem a uma certa distancia do acetato para espalhar a luz por todo ele né?
isso mesmo, separei os pingos dentro do defletor atras do acetado de modo a iluminar o acetato uniformemente. ( como disse anteriormente, nos modelos 94 e 95, tem um espelho branco encaixado no defletor que facilita ainda mais a iluminação. Já nos modelos 96 e 97, os motherfuckers tiraram.)
só o LED vermelho que tem que ser preso no acetato, com cuidado para não atrapalhar a iluminação azul !!
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Jul 30, 2010 9:46 pm
Legal Ander, compreendi! Sorte que o meu atual mx é 1995, eu tinha o preto 1997, e sentia falta da luz da reserva, e pelo jeito tem mais coisa faltando nesses modelos...
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Ago 21, 2010 3:09 pm
Ander,mais umas dúvidas:
-VC montou os leds com resistores no suporte de cada lâmpada dos botões, ou
vc montou o led no suporte da lâmpada e fez as ligações com o resistor por fora,tirou alguma foto?
-os leds de 5mm não entram no local das lampadas dos botões originais...
-Usou mesmo leds azuis, e não super-brancos????Parece que ficam escuros os botões... :(
Mensagempor AndersonR » Sáb Ago 21, 2010 3:15 pm
Deep..
então, para os botões eu usei LEDs de 5mm azul de alto brilho..... e ele iluminam até de mais, 10x mais forte que os originais.....
o LED relamente não passa pelo buraco da lampada original...... vc tem que desmontar o botão e colocar o LED pela frente..
e uma dica legal, é pegar o LED de 5mm de alto brilho e lixar a ponta dele até ficar quadrada e depois limpa-lo.... assim ele perde o foco iluminando o icone do botão por completo !!
e como vc pode ver na foto da pagina 10, colocando o LED pela frente, tem espaço de sobra para o resitor la dentro.... desde que vc o solde perto do LED, claro !!
..good luck...
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Ago 21, 2010 3:31 pm
Legal...pra desmontar o botão pela frente é só levantar por baico do botão com uma chave, ou tem que apertar a trava?
Estou com um problema no botão do dimmer, não estã chegando 12v nos contatos da lâmpada, tem alguma ideia do que possa ser?O dimmer está funcionando.Valew!
Mensagempor AndersonR » Seg Ago 23, 2010 4:28 pm
- sobre os botões..... é só olhar nas laterais do botão.. tem duas travinhas.... um de cada lado....
- sobre o dimmer.... muito estranho...... ve se não é só alguma trilha rompida...........é facil desmontar esse botão tb...
Mensagempor AndersonR » Qua Set 01, 2010 12:52 pm
ae galera.... teoricamente o novo bumper da Mazdaspeed vai ficar pronto nesta semana........
.....em quanto isso, essa é a foto que uso de wallpaper, do dia do churrasco......
Mensagempor Miguelitto » Qua Set 01, 2010 1:18 pm
bunita foto hein :fiu: :fiu:
Mensagempor dicica » Qua Set 01, 2010 1:29 pm
boa foto !!
Créditos a japa que tirou e não ao miguelitto safadinho qrendo ir atrás do porsche ! hehehe !XD
[]'s
