mazdablack - Mx3 1.6 Preto - Quase Turbo
Mensagempor mazdablack » Qua Fev 03, 2010 12:35 am
bom galerinha atendendo aos pedidos de dois caras q como e saum aficcionados por mx3 lá vaum as fotos do meu "bixinho de estimação" e de alguns equipamentos q eu estou instalando nele, jah lhes adianto q primeiro eu curto um motor MEGA POTENTE e por iss as modificações iniciais saum para potência e depois eu vou tuná-lo. depois do tunning vai se chamar GREEN BLACK THUNDER. o q naum ficar preto vai ser verde na minha makina.
o dia em q eu deu um enorme passo rumo á minha felicidade, o dia em q eu vi esse mx3 num estacionamento, foi paixão á primeira vista, não resisti e comprei sem nem levar em mecânico, deu uma boa volta, gamei e ele mora na minha garagem ateh hoj, lugar de onde ele só vai sair pra ir ao "hospital"(onde ele tah hoj :( ).
um dia ruim... "desbielei" na estrada a mais de 170km/h, o estrago foi enorme e estah me custando mais de 6 mil lascas, mas o resultado final no motor dessa criança vai valer cada centavo sem dúvida.
os brinkedinhos q irão se juntar ao meu motor nesse final de semana. o cara na foto sou eu mesmo hehehe isso quando eu só pesava 110 kilos huauauha.
turbocompressor biaggio .42x.48 vai rodar com 2k de pressão.notem no detalhe a tinta do lacre de fabrica, comprei hoj hehehe.
valvula de alivio BEEP TURBO, akela que faz o TSSSSSIIIUUUU quando passamos a marcha.
T.O. westgate, prioridade e peso na turbina.
dosador de combustivel, akele q pressurisa e naum deixa faltar alcool (essa modificação é extremamente necessária!) na flauta de injeção tbm da BEEP TURBO.
visão de baixo da minha westgate.
Imagem :D
atendendo a um pedido lah vai os preços das peças q eu to usando:
conforme eu for pagando eu vou postando :wink:
DA PARTE DO TURBO
turbina biaggio .42/.48 q meu mecanico achou mais apropriada pro mx3: 900,00
valvula westgate: 150,00
valvula de alivio: 100,00
dosador de combustivel: 70,00
coletor e todo o restante do escapamento novo sob medida ( - abafador e ponteira): 800,00
mangueiras para alta pressão e lubrificação: 230,00
banho de titanio dos pistões: 160,00
jogo de velas especiais tipo B9 (as q evitam o "calço hidráulico"): 240,00
mão de obra do meu mecanico q eu chamo de MAGO DAS TURBINAS: 800,00
abertura dos bicos injetores ( ainda naum foi feito mas jah sei o preço) 250,00
jogo de cabos de vela especiais: 230,00
pastilhamento cerâmico e adequação da embreagem: 350,00
bomba de combustivel de vazão maior: cerca de 400,00
DO CONCERTO DO QUE FOI QUEBRADO:
jogo de pistões originais: 600,00
uma biela q foi quebrada: 160,00
jogo de anéis: 250,00
bloco usado: 700,00
um jet cooler: 50,00
sobrecarter de aluminio: 210,00
jogo de juntas completo com vedador de anéis e retentores: 330,00
correia dentada: 60,00
um par de valvulas de admissão e um par de valvulas de emissão: naum me lembro
concerto da tampa de valvulas( ainda naum foi feito): 380,00
óleo do motor + filtro + militec ( aditivo para óleo): 150,00
a cor escolhida para a interna e alguns detalhes eh essa aki.
a tampa de valvulas e o bloco já estão nessa cor.
(sem photoshop tah hehehe)
ESSE EH O COLETOR E A TURBINA JAH NO EU LUGAR DEFINITIVO
UM DOS EFEITOS DESSA TINTA Q EU USEI NO MOTOR E TAMPA DE VÁLVULAS EH VARIAR ENTRE O AMARELO E O VERDE DEPENDENDO DO ANGULO PELA QUAL SE OLHA E DA ILUMINAÇÃO TBM. ESPEREM ATEH VER COM UM PONTO DE LUZ NEGRA NO CAPÔ HEHEHEH.
Editado pela última vez por mazdablack em Qua Abr 21, 2010 6:06 pm, em um total de 4 vezes.
UMA CUECA EU POSSO EMPRESTAR, MEU CACHORRO TALVEZ EU EMPRESTE, MAS MEU MX3 SÓ EU PILOTOOOO!!!
MODIFICAÇÕES DO MEU THUNDER ABAIXO.
http://www.mx3zone.com/Forums/viewtopic.php?f=25&t=3126
mazdablack
Registro: 04/01/2010
Re: MEU BLACK THUNDER E SUA METAMORFOSE
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Fev 03, 2010 8:30 am
-Valeu cara !Vai ficar muito legal esse seu projeto heinnnnnnnn,Parabéns!!!!!!!!
-Deixa a gente acompanhar o teu projeto com fotos de cada etapa....
-Uma dúvida: Quando desbielou teu mx já era TURBO??????
-Abraço e bom projeto!
Mensagempor Miguelitto » Qua Fev 03, 2010 8:33 am
vai ficar fortinho hein!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
tira fotos de todo o processo pra galera acompanhar.....
vc vai por FT, ou alguma injeção auxiliar, ou vai usar a original com HIS?!?!
PS: muda o nome to topico pra ficar no padrão dos outros?! :? :?
Mensagempor marciocarreira » Qua Fev 03, 2010 10:49 pm
Blz mazdablack, então diga ai pro pessoal saber onde comprou e quanto foi a brincadeira, quem sabe o pessoal se anima e tmbm faz um UP...
marciocarreira
Registro: 11/11/2009
Re: mazdablack - Mx3 1.6 Preto - Quase Turbo
Mensagempor Miguelitto » Qui Fev 04, 2010 2:11 pm
modifiquei o titulo do toópico ok?!, assim eh mais facil identificar de quem eh ;)
se quiser mudar depois fique a vontade.... ;)
Mensagempor mazdablack » Qui Fev 04, 2010 4:15 pm
Miguelitto escreveu:modifiquei o titulo do toópico ok?!, assim eh mais facil identificar de quem eh ;)
entendi a modificação e agradeço miguelito, e respondendo a outra pergunta de quanto aproximadamente tah ficando vou postar lah encima os preços q eu for lembrando e os q eu for pagando ( essa parte dói um pouco).
deepbluemx3 escreveu:-Valeu cara !Vai ficar muito legal esse seu projeto heinnnnnnnn,Parabéns!!!!!!!!
naum era turbo ainda naum man... desbielei á mais de 170km/h com ele originalzim, a unica coisa eh q eu tava usando quando aconteceu era 15 litros de avgas (gasolina de aviação) e 30 litros de gasolina comum misturada só. por isso eu tava andando com uma potencia maior do que a comum e dava para chegar a uns 200 com certeza se eu naum tivesse quebrado. mas eu jah pretendia turbiná-lo e como ele foi para o 'hospital" resolvi fazer tudo de uma vez.
marciocarreira escreveu:Blz mazdablack, então diga ai pro pessoal saber onde comprou e quanto foi a brincadeira, quem sabe o pessoal se anima e tmbm faz um UP...
editei lah encima pra galerinha ver os preços, o kit turbo foi comprado em londrina na beep tutbo, só naum sei se eu posso fazer esse tipo de "propaganda" aki... seu eu naum puder eh soh os mods me avisarem q eu edito. :wink: :wink:
mazdablack
Mensagempor David Farina » Seg Fev 08, 2010 11:50 am
e ae maluco, kd nossa cerveja ?
quero ver seu mx fazendo tsssiuuuuuuu por aqui por prudente hein :)
Mensagempor mazdablack » Sáb Fev 20, 2010 11:34 pm
David Farina escreveu:e ae maluco, kd nossa cerveja ?
cara... tah foda, comprei pistões novos e tive q trocar por que o lazarento do meu mecabico achou melhor colocar 0,50 depois foram as bronzinas de mancal... o bloco tah na uzinagem e falta chegar as malditas bronzinas de mancal na medida maior. mas logo logo a criança tah pronta... pense q eu to muito mais louco do que quando eu comprei ele pra ver o bixo pronto...
eu amo meu mx3 bixo... to entrando em deprê jah...
mas relaxa q logo logo a gente vai encher o caneco em P.P. com meu Black firme e forte.
abraçsss man.
mazdablack
Mensagempor mazdablack » Qui Mar 04, 2010 11:20 pm
bom galerinha, eu acredito q ainda falta uns 30% do processo pra ficar terminado,
as cores dos detalhes internos faróis e algumas cositas más será essa aki.
detalhe, naum tem photoshop naum, a cor da tinta eh essa mesma.
o preto q vcs podem notar q pegou na caixa ao redor da tampa, na realidade naum eh preto e sim grafite, e serve para dar maior resistencia ás bordas dessa tinta que é lindíssima ao meu ver, mas tem pouca resistencia por ficar muito dura, e assim fica quebradiça. ela tem ótima resistencia a temperaturas e eh invernizada.
mazdablack
Mensagempor Miguelitto » Sex Mar 05, 2010 12:49 am
nosssa...
loooka a tinta hein....
quero ver ao vivo.....
Mensagempor Andre Diniz » Qui Abr 01, 2010 5:37 pm
Termino o carro amigo?
Msn: andreptu@msn.com
Skype: hardwareptu
Andre Diniz
Registro: 17/04/2009
Mensagempor David Farina » Qui Abr 01, 2010 7:05 pm
é sm, seu safado !
kd vc ?
nunca mais te vi no msn tbm :(
Mensagempor ralf » Sex Abr 02, 2010 11:35 am
Deve ta fazendo testes ainda 8)
Idade: 49
Mensagempor mazdablack » Dom Abr 18, 2010 4:07 pm
Andre Diniz escreveu:Termino o carro amigo?
terminei ainda naum manow, o coletor teve q ser projetado para a turbina e a gente teve um probleminha com o posicionamento da turbina por causa do tubo de retorno de óleo para o carter, mas depois de uma longa converssa entre o projetista do coletor e escapamento e o meu mecanico eles acharam um meio termo que é usual e naum vai prejudicar nada, a unica coisa q eu vou ter q fazer eh substituir uma mangueira do ar condicionado por um "aerokip" revestido com uma liga metalica e depois encapar com amianto, meu carro segue devolta para a oficina na terça feira quando o escapamento estiver pronto, na verdade o coletor jah tah pronto, soh falta o restante do escape que eh bem mais facil de fazer do que o coletor. assim que chegar na oficina eu tiro fotos e posto pra galerinha ver.
mazdablack
Mensagempor Miguelitto » Seg Abr 19, 2010 9:24 am
Aeeeee.....
Quase pronto hein....
e freios, susp, embreagem, vai fazer alguma coisa!??!
