[How To] Vídeo Tutorial Glow Reverse MX-3
Re: [How To] Vídeo Tutorial Glow Reverse MX-3
Mensagempor alercs » Dom Jul 26, 2009 11:26 pm
graças a todos do MX3zone mais uma vez grato pelo apoio e dicas. confesso que caguei nas calças pra por o reverse no painel pois nao estava querendo encaixar mais depois percebi a manha do encaixe e pau no gato.
os ponteiros são muitos sensiveis.
Mensagempor filiphe » Seg Dez 20, 2010 11:37 am
O vídeo é ótimo, to assistindo ele pela centésima vez já, pra não errar em nada...!!! Vou só tirar algumas dúvidas:
1- A parte de baixo ela solta ou é só desencaixada o suficiente pra tirar os parafusos da parte de cima?
2- é bom marcar os plugs na hora de soltar ou não tem erro?
3- tem que desligar o carro da bateria ou ele desligado já é suficiente?
4- o glow vai por cima do original? Tem algum problema em mudar a posição do ponteiro para encaixar e depois colocar ela no lugar novamente?
5- a parte do ligar positivo e negativo na lanterna eu não entendi mto bem... e o remontar ordem inversa é simplesmente remontar ou tem que alterar alguma coisa?
6- Os fios que ficam pra fora são ligados onde?
7- Meu glow veio com tipo um transformador com um fio vermelho e preto pra fora, aquilo é só pra teste ou vai no carro também?
8 - pra tirar o vidro do painel p/ encaixar o fundo faz como?
9 - no caso dos aros eu vi alguns vídeos e os caras usam qualquer coisa de plástico pra fixar os aros, mas é pra fazer uma dobra ou algo do tipo, pq não entendi direito.
10 - quais as ferramentas utilizadas?
11 - quais as maiores precauções?
Só isso... :roll: :fiu: :oops:
filiphe
Registro: 12/10/2009
Mensagempor filiphe » Seg Dez 20, 2010 8:36 pm
up :D
filiphe
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Dez 20, 2010 9:41 pm
Tem os parafusos da lateral do painel,um em baixo e tem q desencaixar o cabo do capô.
Não precisa cada um só encaixa no correspondente
É aconselhável
Pode girar LEVEMENTE os ponteiros NUNCA LEVANTÁ-LOS!!!
Pra remontar sem problema, o positivo e negativo vc pega do conector do botão do Dimmer(lanterna)
No transformador que vem com o glow.
7- Meu glow veio com tipo um transformador com um fio vermelho e preto pra fora, aquilo é só pra teste ou vai no carro também?´
São o positivo e negativo que vão ligados ao dimmer
Soltar pequenos encaixes com uma chave de venda,bem fácil.
Diretamente no painel
Chave philips, chave de fenda,alicate de corte,fita isolante
Colocar o painel glow com cuidado para não quebrar os ponteiros, e ligar corretamente o
positivo e negativo.
Boa soret,Abraço!!!
Mensagempor Miguelitto » Ter Dez 21, 2010 8:31 am
Com uma caneta, vc dobra o q sobra pra dentro, pra fixar bem!!!
Mensagempor filiphe » Ter Dez 21, 2010 11:32 am
vlw deep e miguelitto... :D
últimas perguntas agora... tem alguma complicação em desencaixar o cabo do capo?
o dimmer é o que regula a intensidade da luz né? eu vou tirar os originais e colocar os do transformador? tem alguma indicação de positivo ou é pela cor dos fios? o por fim, o que faz com os cabos do original, tira ou deixa lá tbm, tem algum encaixe p/ deixar o transformador ou ele fica "solto"?
amanhã eu vou fazer isso, vou tirar o painel e trazer pra cá, qualquer dúvida vou postando fotos aqui :roll:
filiphe
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Dez 21, 2010 11:45 am
filiphe escreveu:vlw deep e miguelitto... :D
-Cabo do capô é ssó soltar um ouco a porca girar 90° e puxar para baixo.
-VC vai ligar o positivo e o negativo no CONECTOR QUE SE ENCAIXA NO DIMMER, nos fios que entram no conector, teste com um multimetro pra identificar o positivo e o negativo.vai continuar tudo como o original, apenas vc vai ligar o transformador em paralelo com os fios do conector que vc já identificou com o multímetro.
-O transformador geralmente vem com uma fita dupla face pra fixá-lo.
-Boa sorte, se vc não entende muito de elétrica chame alguém que entende pra te dar uma mão...
Abraço!
Mensagempor filiphe » Ter Dez 21, 2010 5:16 pm
vlw deep essas dicas ajudaram bastante, tô mais confiante pra fazer agora!
eu entendo pouco de elétrica, mas esse conector seria tipo uma caixinha de linha telefônica? tem os parafusos e eu tenho que conectar os fios nela? vão ficar 2 positivos e 2 negativos, é isso? essa parte eu vou pedir auxilio sim, nunca se sabe né?
enfim, qualquer coisa vou pedir socorro aqui! pegar esses dias de folga e fazer...
posto o resultado, tomara que positivo, até o fim da semana!
abraçs e vlw mais uma vez!
filiphe
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Dez 21, 2010 9:19 pm
Feliphe,o conector é só encaixado no botão do dimmer, vc vai ter que decascar o fio positivo e negativo dele, e ligar os correspondentesnpositivo e negativo do transformador do glow...
Mensagempor alercs » Ter Dez 21, 2010 10:11 pm
esse video é show de bola pra montar o glow eu montei o meu com base neste video!
só um pequeno detalhe!
fiz a mesma ligação porem quando aumento a luminosidade no dimmer para o glow a iluminação do painel A/C diminui
ainda nao consegui resolver esse B.O haha
alguma dica?
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Dez 22, 2010 12:02 am
alercs escreveu:esse video é show de bola pra montar o glow eu montei o meu com base neste video!
alguma dica?
É facil, tem dois desses fios que não variam a tensão, ficam em 12v qdo se liga a lanterna do carro, ligue o glow neles
e varie a luminosidade só no potenciometro do glow.E a do painel no dimmer original.
Mensagempor filiphe » Qua Dez 22, 2010 7:44 pm
consegui tirar o painel... já encaixei praticamente tudo, mas não to conseguindo colocar o glow na parte da temperatura e da gasolina... o ponteiro do relógio atrapalha... tem como tirar o botão do relógio?
:S
filiphe
Mensagempor viper » Qui Dez 23, 2010 2:46 am
É lindo mesmo o glow, tbm tenho, mas paguei R$ 150,00 para colocarem, mas fica mais gostoso a gente mesmo fazer!
Parabéns!
Viper
viper
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Dez 23, 2010 6:50 am
filiphe escreveu:consegui tirar o painel... já encaixei praticamente tudo, mas não to conseguindo colocar o glow na parte da temperatura e da gasolina... o ponteiro do relógio atrapalha... tem como tirar o botão do relógio?
:S
Essa é realmente a parte mais chata, e cuidadosa, vc tem que achar uma posição para os ponteiros de forma que o glow passe pelo botão do relogio e pelos ponteiros ao mesmo tempo, vale flexionar o glow e desliza-lo por baixo dos ponteiros, sem forçar, e com muita calma e jeito....
Mensagempor filiphe » Qui Dez 23, 2010 11:34 am
Deu canseira, suei frio... mas encaixei a parte da temperatura... ta 100% agora...
deixa só eu tirar uma dúvida... quando eu dou uma giradinha no conta giro e no velocimetro... ele da uma emperradinha perto do final... eu fi que é um pouco do glow que ta meio levantado que ta travando ele... é assim msm pq tá por cima do outro ou é melhor reposicionar?
abraçs, tá quebrando mow galhão deep, vlw msm!!!! :D
filiphe
Retornar para How-To
