[How To] Fazendo seu próprio aerofólio
Mensagempor David Farina » Qua Nov 18, 2009 3:55 pm
Opa, beleza ?
Bom, aqui vai um how-to muito interessante, onde é explicado como fazer um aerofólio de fibra, de forma bem simplificada.
Este tuto não é de minha autoria, então abaixo estão os 3 créditos devidos:
Primeiramente ao Miguelitto que sabe que estou estudando sobre perfilação com fibra e me mandou o link com o tuto.
Segundamente ao V.E.N.E.N.O. que criou o tutorial e permitiu sua divulgação
Terceiramente ao pol.garfield que copiou este tuto no CT.
Estou copiando o tuto aqui sem pedir autorização, msm pq o V.E.N.E.N.O. sumiu da net....... Estou me apoiando na liberdade de divulgação de informação para isto. Claro que, no tópico base eu coloquei um aviso de que estou copiando o tuto aqui pro nosso clube.
Tomei a liberdade de colocar as imagens do tuto como anexo aqui no zone, de forma que, caso haja comprometimento no tuto base, o nosso continuará intacto.
link base: http://www.comunidadetuning.com.br/forum/viewtopic.php?f=18&t=17374
Modelando e Perfilando com fibra de vidro
Acho que já devem ter postado algo parecido... mas esse ta muito bem explicado....
Retirado do EscortClube
Bom Pessoal tentarei aqui explicar de forma simples e objetiva como todos podem fazer peças ou partes em fibra de vidro.
Neste tuto vou fazer um aerofólio!
Tutorial Parte 1
1º passo
Faça um esboço da peça que vc quer fazer, simples, sem muitos detalhes.
Dica: usar folha de papel quadriculado, ajuda quem não tem habilidade em desenho.
2º passo
Tenha em mãos os materiasi necessários para modelar as peças:
Isopor, Cola, Faca, Estilete, Lixa, Régua, palitos de dente, fita adesiva, filme plástico e caneta.
Nota: a melhor cola que achei para colar o isopor, foi ARALDITE 10 Minutos, pois seca rápido e não derrete o isopor, deve existir outras colas que possão ser usadas!
3º passo
faça o desenho no isopor da peça a ser modela, depois corte o isopor em formas geométricas, pois é mais facil, sempre uns 2cm maiores para poder ajustar posteriormente.
Nota: se a peça a ser modela for maior que as placas de isopor, emendeas antes. Como figura abaixo!
partes cortadas
4º passo
lixe as peças até ficarem com a forma desejada
agora vamos começar a dar forma na coisa!
depois de muita cola e sujeira de isopor lixado por toda parte, a sua peça já esta com a forma final "quase"
Bom a 1ª parte é isso, facil e rápido!
Tutorial Parte 2
Nesta etapa vamos começar a perfilar a peça com fibra de vidro!
1º passo
Antes de mais nada, deveremos isolar o isopor, pois em contato com a resina que vamos aplicar em contato com o isopor faz com que ele derreta. Para que isso não aconteça façamos o seguinte!
Vá ate a cozinha da sua mãe e peça pra ela um pedacinho de filme plástico (Rolo Todo) e embrulhe sua peça com ele, sem deixar areas com bolos de filme! bem esticadinho!
2º passo
Agora para garantir que a resina não tenha contato com o isopor, aplique uma camada de fita adesiva por cima do filme, bem esticada.
depoi de bem isolado vamos a fibra
3º passo
Materiais necessários
fibra de vidro, resina e catalizador, thiner, pincel e uma lata para temperar a resina e outra com um pouco de thiner.
Nota: a cada vez que voce temperar a resina, após o uso, mergulhe imediatamente o pincel no thiner, de umas 3 ou 4 chuchadas para dissolver a resina do pincel, ou ira perder um pincel atraz do outro!
desfie a fibra afim de ficar com bastante tuxos de fibra
agora com bastante fibra desfiada a mão tempere um pouco de resina, pouco, pois teras uns 5 minutos para usala, uns 100 ml por vez deve dar.
4º passo
espalhe uma fina camada sobre a surperficie a ser perfilada, uma parte pequena da peça, caso seja uma peça grande!
5º passo
Agora pegue pequenos chumaços de fibra e coloque em cima da resina que voce aplicou!
e aplique mais resina em cima da manta fazendo com ela tome a forma da peça, bastante resina.
nota, é dificil fazer as partes curvas, entao use tuchos de fibras menos espeços, assim voce conseguira que os fios se moldem a peça.
6º passo
Aplique a resina com fibra por toda a peça, e repita o processo umas 5 ou 6 vezes, para que a fibra fique com uma espessura de +- 3mm.
Nota: tente não deixar grandes bolhas de ar entre as camads de fibra.
bem acabamos mais uma etapa! tambem fácil, mais um pouco demorada!
Tutorial Parte 3
Vamos agora começar a dar o acabamento na peça!
Material necessário!
Lixa, e muita paciência!
lixe a peça a fim de deixala o mais liso possivel! se na etapa anterior ocorreu de ficarem areas com bolhas de ar grandes, nestas partes voce devera aplicar a fibra novamente, afim de engrosar a parte que ficou fina! tampando os buracos.
Tutorial Parte 4
Materiais necessários!
Massa plastica e catalizador, espatula p/ aplicarr massa, um azuleijo é muito bom para preparar a massa! e + lixa
1º passo
Limpe bem a peça para tirar todo o pó que ficou depois de lixar.
prepare a massa plastica! pouco, pois tera uns 5 min. para usala! depois disso ela começa a endurecer!
2º passo
Aplique uma boa camada de massa em toda a peça! cobrindo todos os buraquinhos e irregularidades da fibra!
3º passo
Lixe a peça a fim de deixala o mais liso possivel, um taco de funileiro ajuda bastante para deixar as peças planas, assim evitando que se faça ondulações com a lixa, nesta etapa, com uma lixa grossa.
4º passo
aplique massa nas regiões onde ainda haja inperfeiçoes, e torne a lixar, quando a peça estiver boa, passe uma lixa mais fina para deixar a peça bem lisa.
Terminamos + uma etapa! demorada e chata! mas com resultado aparente!
Nota: daqui vc já pode mandar a peça para um funileiro, para que ele de o acabamento final.
Pra quem quiser continuar + uma etapa!
Tutorial Parte 5
Nesta fase ou mostrar aqui como preparar a peça para pintura!
Material necessário
Primer PU + catalizador - fundo nivelador, este fundo vai tirar todos os ricos das lixas e pequenas imperfeiçoes
lixa d´agua, massa rápida.
1º passo
A superficie deve estar bem limpa e seca, se necessário ultilize um desemgraxante, para tirar quaisquer vestijo de gordura!
água e detergente também serve!
2º passo
Aplique uma camada de primer PU em toda peça, deixe secar, e plique + 2 camadas bem carregadas, cuidado para não deixar escorrer!
A sua peça vai ficar com a superficie +- assim!
lixe com lixa dágua 600 vai ficar lizinha q nem bumbum de nene!
se tiver pequeno furinhos tápeos com a massa rápida, (não tenho fotos dessa etápa), mas é simples, depois lixe com a lixa dágua e pronto. sua peça estara pronta para a pintura,
Um outro tutorial!
Com este tutorial vc pode fazer a peça que quiser, é só deixar a imaginação fluir!
espero ajudar que esta afim de encarar uma cosseira de fibra!! kkk
Re: [How To] Fazendo seu próprio aerofólio
Mensagempor David Farina » Qua Nov 18, 2009 3:56 pm
Bom, colocarei aqui algumas informações que eu achei interessantes, extraídas do mesmo tópico original, retiradas das conversas dos membros do CT.
os Quotes e respostas não são meus....
Paulinho RP escreveu:esse processo serve para grudar partes plasticas ?
por exemplo eum espoiler no parachoque e depois nivelar com a fibra?
to afim de fazer isso no parachoque traseiro, ajudem aí
valeu
Para falar a verdade não sei te dizer...
mais acho que isso é feito com a massa plastica ...
que eu saiba nunca vi os funileiros farem algo com fibra...
indereco escreveu:e onde se compra esse tipo de fibra??? em casas de tinta??? ferragem???
Aqui na minha cidade encontrasse quase tudo na casa de tintas...
isso é se a loja for muito boa mesmo... encontra tudo..
Paulinho RP escreveu:bom, para aqueles que vão se aventurar a fazer algo em fibra boa noticia
o material serve para juntar partes plasticas (spoiler no parachoque)
pode ser encontrado em casas de tintas
o preço não é elevado, o custo beneficio compensa
abraços
GuTuning escreveu:como ele fez pra juntar essa parte
Nessa parte ?
Após as duas partes ja resinadas, mas antes de dar o acabamento fixei uma na outra uzando um " L " de metal parafusando ambas e mais duas camadas de fibra e resina para esconder o tal " L ".
GuTuning escreveu:na parte do parafuso para fixação como é feito o acabamento embaixo da base ? é fechado com fibra mesmo e furado no parafuso ? Mas se for assim com o vento não corre risco da fibra trincar devido a pressão ?
apos todas as demãos de fibra e resina, fiz um furo de +- 1/2 polegada de diametro e uns 4cm de profundidade, enxi o buraco com
fibra (manta) coloquei a cabeçado parafuso dentro do buraco, coloquei + fibra e enxi o buraco com resina. deixando a ponta do parafuso para fora, para posterior fixação na mala do carro!
e lá ainda tem alguns comentarios sobre usar isopor ou madeira ou poliuretanos.... quem se interessar, dar uma olhada lah :)
Mensagempor bboyclecio » Qua Nov 18, 2009 5:26 pm
legal david um dia invento um para o meu mx3 um grande abraço aos amigos
Mensagempor alexandre levy » Qua Nov 18, 2009 5:42 pm
muito bom nota 10 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Mensagempor alercs » Qua Nov 18, 2009 6:35 pm
Bem trabalhado esse heim farinozo vlw por compartilhar.. será que este se encaixa encima do original ou entra no lugar?????
Mensagempor ralf » Qua Nov 18, 2009 8:55 pm
E, esse processo e o começo de tudo msm pra quem quiser mudar alguma coisa no carrinho. Muito bom msm
Mensagempor Miguelitto » Qua Nov 18, 2009 9:32 pm
Agora ninguem pode falar q naum sabe fazer, hehe.....
Quem vai ser o 1º corajoso do mx3zone, a fazer isso???
Mensagempor David Farina » Qui Nov 19, 2009 9:36 am
ao menos minha caixa eu vou fazer, nem q eu jogue ela fora, mas vou fazer :D
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Nov 19, 2009 11:39 am
-Muito bom mesmo,e deve sair bem mais barato que comprar um...
Mensagempor fabiocamo » Ter Fev 21, 2012 5:57 pm
Gostaria de saber como retirar o aerofólio original, preciso desmontar ele pra apertar a porca, pois esta vibrando, mas não consigo nem mesmo soltar a parte de dentro do porta malas para chegar no parafuso do aero!!!!
Alguém pode dar uma dica?? ahuahuahauha
Mensagempor adilson de souza » Ter Fev 21, 2012 11:56 pm
fabiocamo escreveu:Gostaria de saber como retirar o aerofólio original, preciso desmontar ele pra apertar a porca, pois esta vibrando, mas não consigo nem mesmo soltar a parte de dentro do porta malas para chegar no parafuso do aero!!!!
Fábio, tens que tirar aquela capa de plástico do interior do tampo.
1. Tire a tampinha onde fica a luz de freio (É so torcer dois "parafusos" plásticos);
2. Tire a tampa onde fica o limpador do para-brisa traseiro (Tire as travas plásticas e puxe a tampa);
3. Retire os dois "parafusos" onde ficam presos os cabos que sobem o tampão do porta malas;
4. Desencaixe um pouco as laterais plásticas que ficam sobre a capa plástica traseira;
5. Desencaixe a capa plástica traseira;
6. Retire a porcas dos parafusos do aerofólio (se não me engano são 6);
7. Retire o aerofólio.
Mensagempor fabiocamo » Qui Fev 23, 2012 8:25 pm
adilson de souza escreveu:
VAlewww, muito obrigado pela ajuda... porém, ainda não consigo desencaixar a capa plastica do limpador, não sei como que é o encaixe dessa tampa!!
Mensagempor adilson de souza » Qui Fev 23, 2012 11:44 pm
Tem que tirar três travinhas, tipo aquelas que prendem o forro plástico do porta-malas. Se as travas forem originais, primeiro você puxa com a ponta de uns estilete a parte do meio da trava. Depois é só puxar que a trava sai inteira.
Retornar para How-To
