[How To] Consertando pino da caixa do filtro de ar.
Mensagempor mx3black » Qui Fev 18, 2010 12:59 pm
Galera, tive esse problema com meu carro, tentei colar umas 3 vezes e com o tempo quebrava denovo. Resolvi adotar um método acho que já falado aqui no clube antes. Só que dessa vez criei um tutorial.
Primeiro precisamos desmontar a caixa do filtro de ar, pulei esta etapa, mas resume-se a soltar a mangueira de admissão de ar, 2 parafusos do MAF, 2 travas da tampa da caixa de ar e mais 2 parafusos que a travam.
com a peça desmontada presisaremos de 1 rebite da mesma espessura da mangueira de ar aquela fininha + 1 furadeira com 1 broca da mesma espessura do rebite, cuidado para não fazer um furo maior que ele, senão vai dar problema. Eu utilizei 1 estilete para acertar a parte externa o qual quebrou o pino.
Seguem as fotos das etapas:
Lembrem -se de utilizar uma broca de madeira e da mesma espessura do rebite a ser colocado.
Colocar o rebite de dentro para fora e aplicar um pouco de superbonder ou outra cola, só para evitar que o rebite entre ao colocar a mangueira.
Trabalho terminado.
[Imagem
Depois de tudo montado.
Re: Consertando pino da caixa do filtro de ar.
Mensagempor Miguelitto » Qui Fev 18, 2010 1:13 pm
Belo trabalho hein, ficou mto bem feito!!!
parabens pelo trampo e pelo tuto.....
Valeu....
Re: [How To] Consertando pino da caixa do filtro de ar.
Mensagempor lexbusse » Qui Fev 18, 2010 2:50 pm
fiz isso no meu logo que comprei.
Mensagempor ozanic » Qui Fev 18, 2010 3:09 pm
O meu nao tem esse caninho ,nao. será que foi tirado
Mensagempor mx3black » Sex Fev 19, 2010 10:49 am
Ozanic,
Todos os MX-3 que vi até hoje do modelo 1.6 16v DOHC tinham este tubinho, no qual se encaixa aquela mangueira. Se o seu está sem, provavelmente deve ter sido retirado. Não tem nenhum marca ?
Mensagempor JoaoCandido » Sex Fev 19, 2010 12:01 pm
O meu coloquei uma tampa de vidro de remedio, ficou muito bom, mas pra que serve esse pino mesmo?
JoaoCandido
Registro: 06/09/2008
Mensagempor ozanic » Sex Fev 19, 2010 7:38 pm
Eu olhei! nao tem mesmo mas o buraco esta lá (tampado) por favor seque a mangueira e ve em q parte do motor ela entra ,pra eu reparar. obrigado
Mensagempor waldez » Dom Mai 09, 2010 6:03 pm
O meu nao tem a mangueira, onde ela deve ser ligada mesmo?
waldez
Mensagempor David Farina » Seg Mai 10, 2010 12:36 am
opa, esqueci de postar aqui !
eu fiz essa gambi ae e ficou 10 :D
agora o meu tah com o caninho ligado :)
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Mai 10, 2010 9:17 am
-Tô com essa dúvida tb, pra que serve essa bendita mangueira, e onde é ligada no mx, Farina??? :S
Mensagempor AndersonR » Seg Mai 10, 2010 10:38 am
essa mangueira é do respiro do sistema de vacuo !!
ela é conectada em um tudo de metal e sai do lado esquerdo do coletor de ar (olhando o motor de frente), e é conectada em uma solenoide do sistema de vacuo !!
Mensagempor David Farina » Seg Mai 10, 2010 12:43 pm
isso ae, este eh o tubo do meio (sao três)
Mensagempor Mauricio » Seg Mai 10, 2010 1:07 pm
uma vez eu vi 1 tópico no forum do Mitsumania dizendo que esses respiros mandam óleo p/ o sensor maf e acaba prejudicando a leitura alem de sujar a pasagem do ar...
os donos de eclipses tampam o caninho e deixam o respiro pra fora
eu tinha 1 lancer 98 e eu fiz isso nele tbm..
mas no mazda eu nem mechi, nem lembro se ele tem esse pino... preciso dar uma olhada lá
Mauricio
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Mai 10, 2010 1:29 pm
-Valeu Ander e Farina, o meu tá quebrado esse pino e a mangueira estava atrás do filtro de ar solta, e tampada com um parafuso, vou ajeitar hoje mesmo, será que dá alguma diferença no funcionamento?
Mensagempor AndersonR » Seg Mai 10, 2010 3:09 pm
não da diferença...desde que esse respiro não seja bloqueado...
e Mauricio, este respiro vem da solenoide do sistema de vacuo.... não tem oleo ali !!........... vc deve esta se referindo ao respiro de oleo da tamba de valvula !!
Retornar para How-To
