[How To] Consertando pino da caixa do filtro de ar.
Re: [How To] Consertando pino da caixa do filtro de ar.
Mensagempor David Farina » Seg Mai 10, 2010 11:48 pm
mas, ander, esse n passa pela maf ! ele vai direto pra porboleta :p
ou eu to enganado ?
Mensagempor AndersonR » Ter Mai 11, 2010 10:52 am
David Farina escreveu:mas, ander, esse n passa pela maf ! ele vai direto pra porboleta :p
ou eu to enganado ?
vc se refere ao respiro da tampa de valvulas ?? se for ele, ele vai pro coletor de ar, entre o sensor MAF e o TBI..... mesmo assim, ele não consegue sujar o MAF.....
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Mai 11, 2010 10:58 am
-Consertei o meu , de outro jeito, com um pino de latão usado para sangrar o freio,ele é "vazado" de um lado a outro, não sei de que carro é, mas ficou muito bom e nem precisou usar cola, porca, ou arruelas, que eu até havia comprado :( . Simplesmente eu abri o buraco na caixa do filtro de ar escareando com uma tesoura, apenas o suficiente para dar o começo na rosca do pino, depois com uma chave de boca apertei o pino até a base encostar na caixa do filtro, vedou super-bem! 8)
-Veja algumas fotos:
Vista do pino por dentro da cxa
Pino já rosqueado na cxa
Pino antes da instalação
Mensagempor Mauricio » Ter Mai 11, 2010 7:15 pm
AndersonR escreveu:não da diferença...desde que esse respiro não seja bloqueado...
e Mauricio, este respiro vem da solenoide do sistema de vacuo.... não tem oleo ali !!........... vc deve esta se referindo ao respiro de oleo da tamba de valvula !!
pois éé !! eu fui dar uma olhada no meu láá, realmente estou enganado, axei que conectasse na tampa de valvulas...
e o meu ta quebrado tbm ^^ shauiheuiah ...isso porque outro dia eu desmontei todo o filtro de ar e a tubulação pra fazer uma limpesa
e nem reparei no pino quebradoo.
...sobre sujar o maf, no mazda nao acontece, já que o respiro fica dps do maf
mas o meu irmão tem uma eclipse 1G e o respiro se eu nao me engano fica antes do maf. talves eu esteja enganado
Mauricio
Mensagempor alercs » Qua Mai 12, 2010 7:11 pm
belo trabalho e bem elaborado!! acho que não poderia ter ficado melhor!!
parabenss ae e valew certezqa que ajudará muita gente abc
Mensagempor fabiocamo » Dom Fev 13, 2011 3:41 pm
Mas ainda não entendi para que serve esse caninho, eu sei onde ele é ligado... segui ele... com o dedo!!! kkkkkkkkkkkkk
ele passa por traz do "distribuidor de ar" e entra numa pecinha preta que fica quase entre o coletor e a tampa do cabeçote!!!
Mas gostaria de saber para que serve esse respiro na realizade, pois ele fica ligado na caixa de filtro de ar, onde o ar é sugado desse caninho também, juntamente com o ar que é sugado pelo filtro de ar!!!
resumindo... se deixar ele fora da caixa de filtro de ar, ele vai perder a "pressão" que tinha, quando estava ligado na caixa, e isso não interfere em algo??????
Idade: 29
Mensagempor Aropeli » Dom Fev 13, 2011 7:02 pm
no meu um mecanico que eu fui na primeira vez retirou ele e tampou, niguem conseguia acertar o ponto dele, ficava ocilando, falhando, depois que eu achei a mangueira retireie o parafuso que estava tampando ele, o giro subiu muito, dai o mecanico que eu levo atualmente conseguiu acertar o ponto......
eu acho que ele tem alguma coisa na parte de ajuste da marcha lenta.....
Mensagempor EderSC » Dom Fev 13, 2011 9:54 pm
tbm arrumei com pino de metal, mas tive q alongar a mangueira por dentro pq coloquei um filtro esportivo dentro da caixa original. ;)
EderSC
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Fev 14, 2011 4:47 pm
O pino de metal que usei tinha o furo de diàmetro muito pequeno, passei abroca nele, e ficou ótimo Aropeli, agora qdo ligo o ar não morre mais o carro, esse respiro é da tal entrada aux da tbi que o Ander falou. eu acho, ele pega o ar , já filtrado, da parte de baixo da cxa do filtro de ar... :D
Mensagempor Robinson » Qua Mai 04, 2011 4:41 pm
Se for mesmo do sistema de vácuo é melhor não deixar fora da caixa do filtro de ar, esta lá para poder pegar o ar limpo de poeira...
Pelo manual é EGR Solenoide Vent. (Recirculação do gás de escapamento)
Robinson
Registro: 09/06/2009
Mensagempor fabiocamo » Qua Mai 04, 2011 8:35 pm
Robinson escreveu:Se for mesmo do sistema de vácuo é melhor não deixar fora da caixa do filtro de ar, esta lá para poder pegar o ar limpo de poeira...
é bem provavel que eu fale besteira agora, mas acho que esse caninho aii, serve para tirar a pressão da "flauta", ou dos bicos injetores, pois se ouver uma certa pressão, a vazão diminui...
exemplo rápido: uma garrafa pet cheia de agua, se vc virar ela pra sair toda agua, ela vai sair aos "poucos", pois ao mesmo tempo que sai agua, o ar tambem precisa entrar.... mas se vc fizer um furo em cima dela (na parte de baixo/ pé da garrafa, é que a garrafa ta de cabeça p/ baixo), dai a agua irá sair de uma só vez!!!
talvez esse caninho sirva para a mesma coisa... fazer o combustivel flui melhor pela flauta até os bicos injetores!!
Idade: 29
Retornar para How-To
