Colocando segredo no carro e no alarme
Mensagempor ralf » Seg Abr 05, 2010 11:57 am
Protegido 01 ou 02 vezes. 8)
Segredo Automotivo
Estou postanto aqui como instalar um segredo no carro , isso é muito util !! muito mesmo !! , e é sempre bom nao dar mole para os vagabundos de plantao que ficam só filmando nossos goletas e quando mesmos esperamos eles vem e roubam !.
Material necessario:
1 - Chave liga e desliga ( usem uma boa , pois se for muito porcaria ele pode derreter, pode ser aquelas usadas geralmente pra Farol de milha)
X - metros de Fio Duplo ou simples ( depente de onde vc vai esconder a chave)
Fita Isolante .
Alicate de corte .
Instalação:
Abra o capô
Do Lado da Bateria ( lado direito) , tem a Bobina (parece uma latinha de Red Bull rsrsrs...), e ela tem dois polos, um positivo ( + ) e um Negativo ( - ) , no polo negativo , ai ter diversos fios , vai testando um por um .
COMO TESTAR:
Tire um deles , e prenta o resto como estava anteriormente e tente dar partida , quando vc achar o fio certo o carro nao vai pegar nem a pau ! , ai vc achou o fio que nós vamos utilizar , e vai fazendo o processo até achar o fio.
Continuando a instalação:
Marque o fio que faz o carro nao pegar ( fio que vc descobriu em COMO TESTAR), para identificalo mais facil no meio dos outros ( serão vários , por isso recomendo que marque).
Normalmente esse fio é VERDE.
Tire a bateria do lugar e vá seguindo o "CONDUITE" por onde o fio passa.
Com um estilete , abra um rasgo nesse conduite e ache o fio que faz com que o carro nao funcione.
PARTE MAIS IMPORTANTE
Corte esse fio , mas corte num lugar de dificil acesso, recomento atras da bateria , porq depois vc passa fita isolante pra ficar tudo preto e talz e poe a bateria na frente pra esconder .
CORTE ASSIM :
de forma que fique com duas pontas.
pegue o fio duplo e imende uma ponta ein cada ponta do fio geral (fio que desliga o carro).
Se for fio simples vc faz o mesmo procedimento.
Recomendo Fio duplo , porq depois vc vai ter que passar esse fio pra dentro do carro , onde vai ser ligada a chave segredo , e é muito mais facil passar o duplo doque um de cara vez ... no caso do fio simples.
Escolha um lugar onde vai ficar sua chave segredo. ( escolha um lugar bem escondido, pois se o maldito bandido achar essa chave nao adianta nada esse trabalho de instalar).
PS: O botao pode ser de varios tipos , desde que ele seja forte pra nao derreter com o tempo.
agora isole as imendas que vc fez , isole tudo , bem isoladinho pra nao dar curto .
e vc pode usar a propria fita isolante pra esconder a imenda e o fio que esta indo para dentro do carro , vc pode passar isolante ao redor .. acompanhando o conduite que o fio geral está, dessa forma fica bem disfarçado e talz .
coloque a bateria de volta .
Pronto dentro do capô vc ja terminou .
Com as pontas do fio duplo ou simples que vc passou pra dentro do carro separadas , tente dar partida .
É PRO CARRO NAO PEGAR , ele vai ficar só no nhen nhen nhen e nao vai pegar .
Agora vc instala a chave na ponta desse fio , sendo que cada ponta vai em cada polo da chave .
O segredo funciona assim :
Quando a chave esta ligada( com o circuito aberto) o carro nao pega nem fudendo !
Quando esta desligada (com o circuito FECHADO) o carro pega normal .
agora é só esconder a chave e quando for deixar o carro em algum lugar , ligue a chave e seu carro nao pega !
IMPORTANTE:
Se vc tem alarme , que faz com que o carro nao pegue , o sistema de alarme funciona da mesma forma que a chave segredo , só que é controlado eletronicamente pela central do alarme , e se eles arrancam o alarme ela ( a central) para de controlar , deixando seu carro totalmente desprotegido.
ENTAO !! VAMOS RESOLVER A FALHA DO ALARME !!
Faça todo procedimento da isntalação da chave segredo , MAS....
NAO APROVEITE A MESMA IMENDA OU FIO QUE VEM DO ALARME !!
NAO USE NADA !! EXATAMENTE NADA DO ALARME .
Porque se vc usar , e eles ficarem juntos a chave nao funciona .
Entao quando for por o fio duplo no fio geral ( que é o fio que desliga o carro) , corte o fio geral um pouco mais pra direita ou pra esquerda , de forma que fique separado do alarme .
Exemplo
FIO GERAL -------------| |-----------------------------| |----------------
Fio do alarme Fio da chave segredo
Dessa forma se o FDP do ladrao arrancar seu alarme , a chave segredo não para de funcionar .
Ai Galera !! pronto !! terminei !! acredito que isso é de utilidade pra toda comunidade .
Um abraço !
OBS:Seria legal nao contar a ninguem, ninguem mesmo, em que local tal segredo foi instalado, pq sei lá em quem se pode confiar rsrsrsrsrsrs 8O
Re: Colocando segredo no carro e no alarme
Mensagempor juniorussi » Seg Abr 05, 2010 12:24 pm
excelente utilidade mesmo
aqui a pessoal tem a pratica de colocar essas chavinhas (corta corrente). me deu até vontade. ja tenho até a chavinha.
Mensagempor dicica » Seg Abr 05, 2010 1:12 pm
Finalmente o Junior volta a postar ! XD
Agora só falta voltar a ir nos encontros né safado...não foi nem no serra azul nem em Valinhos....
XD
Abraços
Legal isso do alarme caseiro ! =D :mrgreen:
Mensagempor Miguelitto » Seg Abr 05, 2010 1:33 pm
essa chavinha em bemmm legal hein!!!
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Abr 05, 2010 1:50 pm
Muito bom Ralf,quando chegar meu rastreador GPS vou usar um relê em conjunto pra fazer a mesma função,e desativar o carro quando eu quiser! Valeu! 8)
Mensagempor David Farina » Ter Abr 06, 2010 1:52 am
curti hein !!!
Mensagempor Andre Diniz » Ter Abr 06, 2010 7:56 am
Msn: andreptu@msn.com
Skype: hardwareptu
Andre Diniz
Registro: 17/04/2009
Mensagempor Geo » Qua Abr 07, 2010 1:04 am
Bem bolado Ralf, e o bom é que só quem instalou fica sabendo do segredo.
Mensagempor David Farina » Qua Abr 07, 2010 12:53 pm
eu sei um jeito de colocar um segredo no mx tbm !!!
vc desmonta o forro da porta, pega uma caneta, escreve algo que ninguem saiba, só vc, na porta (por dentro) e fecha a porta novamente !
pronto ! você acaba de instalar um segredo no mx :)
Mensagempor Miguelitto » Qua Abr 07, 2010 1:12 pm
David Farina escreveu:eu sei um jeito de colocar um segredo no mx tbm !!!
Eu naum li isso, por favor!!!!
Aguem me diga q eu to dormindo AINDA!!
AHHHHHHHHHHHHHHH
Mensagempor Geo » Qua Abr 07, 2010 6:05 pm
Só o Farina mesmo :lol:
Mensagempor David Farina » Qui Abr 08, 2010 1:09 am
ah, foi legal, vai ! :D
não foi ?
Mensagempor ale_mx3red_blacknose » Qui Abr 08, 2010 3:58 pm
No meu carro eu fiz um sistema parecido: coloquei um botão liga/desliga no positivo da bomba elétrica; assim, com o botão no modo desligado, a bomba não funciona e, por consequência, sem combustível não tem como ligar o carro. E o botão só eu sei onde fica. Quem quiser fazer isso, basta instalar um botão liga/desliga no fio positivo da bomba de combustível, que passa sob o console central e vai até embaixo do banco traseiro, onde entra no tanque. É fácil, rápido, barato e seguro.
Registro: 09/01/2008
Mensagempor bboyclecio » Qui Abr 08, 2010 9:47 pm
boa em raf muito bom msm ;o farina anima as coisas msm :lol:
Retornar para How-To
