Instalação basica do modulo de som (iniciante)
MensagemEnviado: Qua Jun 02, 2010 11:27 pm
por ralf
Galera vou da uma luz de novo nos How to porq essa area ta meio apagada!!!!! :idea:
How to - Som 1 - Amplificadores
1 amplificador mono ou estéreo 2 canais
1 cabo RCA (no caso de amplificadores com entrada RCA) ou X metros de fio polarizado 1,5mm para estereo e 2,5mm para sub
3 a 8 metros de cabo de força (de 6 a 21 mm)
1 a 5 metros cabo de sinal (1,5mm).
1 porta fusivel com fusivel (a escolha)
8 terminais
como fazer:
escolha um local arejado para fixação da amplificador (normalmente se prende no banco traseiro ou embaixo do banco do passageiro)
feito isto pegue o cabo de força e passe-o desde a bateria até o amplificador, colocando o porta fusivel a no maximo 40 cm da bateria. lembre-se, só ligue o fusivel após tudo ligado. coloque os terminais nas duas extremidades dos cabos. este cabo deverá ser ligado no Batt (+) do amplificador. com este mesmo cabo, vc parafusará em algum ponto metálico da lata proxima ao amplificador (de preferencia para algum parafuso já existente) e ligará a outra extremidade no GND (-) do amplificador.
agora vamos para o cabo de sinal e rca. todos os rádios vem com 1 ou 2 cabos de sinal, normalmente para ativação da antena eletrica (rádios mais top vem com um 2o sinal especifico pra amplificador, se o seu tiver, ligue nele). ligue a outra extremidade no rem do amplificador.
lembre-se, sempre solde um terminal na extremidade q irá no amplificador, facilita seu serviço depois.
se seu amplificador utiliza rca, passe-o do radio até o amplificador, se o seu radio não possuir saida rca, vc pode comprar o conversor pronto em qqer eletronica. se o amplificador for por fio de alta tensão (q sai do radio até os alto falantes) será necessário q identifique quais são os pares, desencape em caso de ligação do sub ou corte em caso de ligação do estereo. puxe os cabos até a entrada do amplificador (cuidando o + e -)
em seguida é só puxar os cabos até o pedaço de fio cortado (no caso do estereo com fio), ou cortar para ligar o fio que vem do amp (no caso do amp ser com RCA) e ligar o fusivel. está pronta sua ligação estereo.
em caso de ligação com sub é só ligar o sub invés de puxar o cabo até o fio cortado.
esta é a instalação padrão para qualquer amp.
lembre-se, nunca ligue mais de 3 acessórios neste cabo (antena+ 2 amps ou 3 amps) sem colocar um rele adicional
Re: Instalação basica do modulo de som (iniciante)
MensagemEnviado: Qua Jun 02, 2010 11:56 pm
por mx3black
Legal Ralf, parabéns. Só acrescentando uma informação importante : Quando forem passar os cabos evitar passar o cabo de força junto com o RCA, pois podem ocasionar ruídos no som. O ideal é passar o cabo de força por um lado ex: motorista no caso do MX-3 que a bateria fica na mesma direção e o RCA pelo túnel do carro ou pelo outro lado (carona).
MensagemEnviado: Qui Jun 03, 2010 10:17 pm
por David Farina
eu sinto falta de uma area aqui no clube dedicada a som automotivo...
soh n criei ainda pq parece q a galera n se liga mto nisso :(
MensagemEnviado: Qui Jun 03, 2010 10:58 pm
por Tawan Bastos
Interessante esse topico pessoal!!
Gostei..
Agora quanto a dica do black..
Esse Ruido seria um Zunido que aumenta conforme a aceleraçao do carro ?? Eu tenho isso no meu : (
Apoio a ideia do Farina! Apesar de nao manjar nada! hahahaha
abraços!
MensagemEnviado: Qui Jun 03, 2010 11:18 pm
por David Farina
ruido aumentando junto com a aceleração grandes chances de ser problema de aterramento.. nao necessariamente do aterramento do som em sim, mas algo mal aterrado no carro...
MensagemEnviado: Sex Jun 04, 2010 11:42 am
por AndersonR
para tirar esse ruido junto a aceleração é simples....... é problema de aterramento..... o ideal é aterrar o aparelho de som junto ao modulo..... sim, isso mesmo, passar um cabo terra tambem para tras juntando o terra do som com o do modulo.....e aterrando tambem na traseira.....
MensagemEnviado: Sex Jun 04, 2010 8:37 pm
por David Farina
somente acrescentando...
um amigo aterrou o modulo no parafuso de fixação do banco traseiro (o meu tbm é no banco traseiro)....
ele teve problemas de ruído...
sugerí que ele desgastase levemente a pintura/verniz do parafuzo e local de fixação...
usamos uma palha de aço nro 2, dessas de limpar concreto :) fixou e lah se foi o ruído ;)
dica, caso tenha emendas de fio, solde elas para evitar mal contato ;)
