HOW TO - Luz de Check no Painel
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 1:03 pm
por AndersonR
Como o pessoal pediu, segue um "how to" da luz de check :
Lembrando que recomento que desconecte o negativo da bateria antes de mexer no modulo....
bom, na verdade é bem facil, é só pegar o positivo e negativo do modulo como indicado na foto abaixo e usar um LED. Recomento um LED vermelho ou branco sem foto, para seguir o padrão do painel.
No painel do MX-3 1.6, tem 3 "slots" que não são usados, um com icone do ABS, um com icone do AIR BAG e outro sem icone, e é esse sem icone que da pra usar certinho.
Eu usei um dos soquetes que tem no ABS e no AIR BAG, tirei os contatos, fiz 2 pequenos furos na parte de baixo, só para passar os fios do LED.....usei uns bem fininhos...
e ta pronto...fica como no video abaixo....
Re: HOW TO - Luz de Check no Painel
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 1:11 pm
por Miguelitto
ander, onde fica esse modulo
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 1:18 pm
por deepbluemx3
Legal Ander, ficou bem bacana, simulou um erro pra ver ela piscar?
E aproveitando, qual é o fio que vem da sonda lambda e entra no módulo?
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 1:31 pm
por AndersonR
sim..... tb simulei um erro sem o jumper, pra ver se ele acendia durando o motor ligado........ funcinou... mas cara, é o mesmo fio do termina FEN la da frente......ele sai dai e vai direto la pra frente..
o mudulo fica atras do som Miguelito, essa visão da foto ai é do lado do suporte do extintor......
o fio no modulo da sonda é o 2N, de cor azul e vermelho, o unico que vem protegido por uma fita azul, facil de identificar........ na verdade essa foto ai é de quando eu estava colocando o hallmetter, pois isso o outro conector esta desconectado...
no caso do hallmetter, e da luz de check, não é legal cortar o fio e emendar.... o idel é decapar o sulficiente para soldar outro fio e isolar, como na foto abaixo (ainda sem solda)
se for instalar um hallmetter, lembre de isolar bem todo o fio até o hallmetter, pois como a voltagem é de 0 a 1 volt, é bem sensivel a variações......
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 2:05 pm
por daltolp
Ander! PARABENS² Show de bola essas dicas!!! Vc não teria o diagrama completo dos conectores???
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 2:44 pm
por alercs
eh muito bom mesmo isso..
pena os carros nao virem ja de fabrica com essa luz de check ja funcionando
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 7:33 pm
por Luizhoreis
o meu veio com essa luz, depois bato foto e mostro.
é a primeira luz da esquerda no painel é laranja e vem escrito CHECK
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 8:24 pm
por AndersonR
Luizhoreis escreveu:o meu veio com essa luz, depois bato foto e mostro.
sim, no V6 ou o 4cy SOHC, essa luz ja vem no painel de fabrica..
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 8:34 pm
por AndersonR
daltolp escreveu:Ander! PARABENS² Show de bola essas dicas!!! Vc não teria o diagrama completo dos conectores???
ta ai o diagrama completo do modulo do 1.6 :
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 8:35 pm
por daltolp
Pessoal acredito que acabei de achar a resposta para minha propria pergunta acima... Vejam se estou certo.
http://flyer.teamgwailo.org/gallery/v/mx-3_manual/
***OBS.: notar que as imagens "F1" são para os motores B6 e "F2" para os motores K8 conforme citado na fonte.
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 8:38 pm
por daltolp
AndersonR escreveu:ta ai o diagrama completo do modulo do 1.6 :
Ta de sacanagem neh!? Respondemos junto, qd enviei vi o aviso de email recebido do forum, fui ver... :putz:
Porem vejo que há diferenças nas imagens... o q postei deve ser algo diferente neh!? :roll:
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 9:24 pm
por AndersonR
deve ser igual.... bom, pelo menos esse que postei sempre usei de referencia.....
na verdade esse esquema tem no manual de serviço que sempre esteve disponivel aqui no zone a anos para download....
e sempre esteve disponivel no mx-3.com tambem.....
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 9:33 pm
por Luizhoreis
AndersonR escreveu:
O meu não é 4cc SOHC e sim DOHC. Mas é norte americano.
MensagemEnviado: Qua Mai 23, 2012 7:28 am
por AndersonR
AndersonR escreveu:
então é aquele que tem ABS e Air Bag ?? ..... mesmo assim é raro !! .. ta com uma reliquia ai na mão heim !!hehe
