Para quem tem filtro esportivo...
Mensagempor BSunBest » Sáb Jul 30, 2011 11:59 pm
Pessoal, quando tiramos a carcaça da parte de cima da caixa do filtro, nela tem uma mangueirinha...
Essa mangueira pequena vai para o regulador de pressão pegando o vácuo ?
O que vocês fazem com ela quando colocam o filtro esportivo ?
Estou pensando em fazer uma ligação dela na mangueira principal do TBI, pois acredito que isso possa prejudicar o funcionamento do carro, ou estou enganado ?
Re: Para quem tem filtro esportivo...
Mensagempor fabiocamo » Dom Jul 31, 2011 12:14 am
o que ela faz ali eu não sei... mas eu deixei ela amarrada em cima do TBI!!! solta mesmo.
Não influenciou em nada no desempenho.
só não cortei ela ainda, pois estou vendo se vou religá-la ou inventar alguma gambiarra pra fazer com ela!! :D
Mensagempor .AJ. » Dom Jul 31, 2011 12:20 am
cara não tem misterio, a mangueira esta ligada nessa mangueira antes do filtro q no meu caso eu usei a da saveiro e usei um pino vazado para ligar as 2 e um pouco de cola
Mensagempor BSunBest » Dom Jul 31, 2011 12:29 am
Ficou ótimo sua idéia, pretendo fazer o mesmo...
Aonde você conseguiu esse mangote intermediário entre o filtro e o maf ?
Achei uma boa saída, ai eu colocaria o mangote e faria a entrada no mangote... E não iria prejudicar o tubo original do tbi.
Mensagempor .AJ. » Dom Jul 31, 2011 1:05 am
este tubo é o da saveiro
Mensagempor fabiocamo » Dom Abr 28, 2013 6:19 pm
Bmagera91, pegue as medidas em poelgadas dos 2 lados que seriam para enciaxar o mangote e procure no google, há vários sites que vendem mangote coloridos, geralmente utilizados em carros turbo!!! Fiz o esquema de ligar a mangueirinha com o rebite interno, ficou show!!!! ;)
Mensagempor Bruno Brasil Bueno » Seg Abr 29, 2013 7:45 am
Eu uso um filtro esportivo no meu MX-3, coloquei o filtro bem na entrada no MAF, na junção eu peguei um tubo do filtro de ar de um monza velho,cortei na medida certa, e prendi com duas abraçadeiras, uma na junção presa no MAF e outra presa no filtro, ficou perfeito, e ainda mantive a parte de baixo da caixa do filtro de ar original para proteger de espirrar água no filtro. :D
Bruno Brasil Bueno
Registro: 04/08/2010
