Sobre o fechamento das portas...
Re: Sobre o fechamento das portas...
Mensagempor David Farina » Dom Jan 08, 2012 8:58 am
com o mx eu n'um tenho esse problema, mas no "carro" q eu tinha antes eu tinha este problema...
eu resolvi alinhando em 2 lugares diferentes, 1 foi no suporte da porta, regulagem de "torção" pra porta alinhar com a lata do carro e outro foi regulagem daquele pino dourado onde a porta bate e fica travada, eu puxei ele um pouco mais pra fora, assim a porta fechava de boa e tambem não ficava folgada demais a ponto de entrar chuva ou vento...
Mensagempor Geo » Dom Jan 08, 2012 12:51 pm
A porta do meu mx-3 também tem que fazer uma forcinha pra fechar, mas tem um colega aqui de curitiba que instalou um módulo entre o vidro elétrico e o alarme do mx-3 dele, toda vez que abre a porta o vidro abaixa um pouco pra que não tenha pressão na hora de fechar, com isso a porta fecha mais fácil.
Mensagempor adilson de souza » Dom Jan 08, 2012 10:45 pm
Geo escreveu:A porta do meu mx-3 também tem que fazer uma forcinha pra fechar, mas tem um colega aqui de curitiba que instalou um módulo entre o vidro elétrico e o alarme do mx-3 dele, toda vez que abre a porta o vidro abaixa um pouco pra que não tenha pressão na hora de fechar, com isso a porta fecha mais fácil.
Isso é muito bom. Muitos carros estão vindo com esse dispositivo.
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Jan 09, 2012 6:18 am
adilson de souza escreveu:
O meu alarme pósitron também tem esse recurso!
PS: Bonita camisa hein Adilson! hehe (AVATAR)
Mensagempor daltolp » Sáb Ago 11, 2012 9:51 pm
SOLUÇÃO ENCONTRADA:
Então galera, passei a sofrer com o problema de ter q fechar a porta com mais força após trocar as borrachas faz 1 ano mas ja melhorou bastante principalmente após levar num lanterneiro e ele ajustar levemente o trinco (dourado) fixo q fica no chassis da porta do motorista. Na epoca não mexi na porta do carona pq estava otima, era soh o fato da borracha ser nova.
Porém, de 1 mes pra cá a porta do carona tem ficado bem dificil de fechar e fazendo um barulho horroroso no fechamento. Levei então no mesmo lanterneiro e pedi para ajustar o tal "trinco dourado" mas não resolveu muito.
Percebi que a "lingueta" da fechadura da porta estava com a borracha de proteção "esfarelando". Esses dias percebi que no Fiesta da minha irmã o "trinco dourado" é emborrachado. Passei uns dias pensando numa solução até encontrar nas ferramentas do meu pai este milagre: Imagem
Chama-se FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO. Apesar de parecer fita isolante comum, ela não possui adesivo e se parece mais uma borracha. Cortei uns 5 cm, removi a proteçao plastica branca, e enrolei no "trinco dourado" esticando beeeem (pois é assim q ela gruda). Dei no maximo 2 voltas pra não engrossar muito e prejudicar o travamento. Segundo meu pai, dps de curada só sai na faca. Bom, passei um pouquinho de graxa pra ajudar tbm e...
SUPINPA!!! fechando que é uma maravilha, sem força tanto por fora ou por dentro, e sem fazer barulho. :D
Minha namorada agradece. kkkk
Quando possivel vou tirar fotos e postar aki.
CONHEÇA O MULEQUE AKI
daltolp
Registro: 03/02/2011
Mensagempor alexandre levy » Dom Ago 12, 2012 5:08 pm
muito bom vou fazer tambem ! :D
Mensagempor Alexandre Jota » Seg Ago 13, 2012 8:01 am
Ola amigos do mx3zone, a muito tempo acompanho o forum, mas so agora resolvi me apresentar, meu nome Alexandre e moro em Pirassununga sp,isso mesmo terra da 51 hehehe!! tenho meu brinquedo a 8 anos e fica mais na garagem do q na rua, mas vamos ao q interessa, estava lendo as duvidas sobre o fechamento das portas do mx, o meu apresentou o mesmo problema a cerca de 2 anos atraz, e reparei q na fechadura da porta tem tipo uma capa plastica ensima da lingueta, que estava se soltando, por isso a porta batia seco e nao fechava, lembrei do meu primeiro carro, uma Belina 1980 que certa vez apresentou o mesmo problema, e lembrei q no pino da porta tinha um plastico que o envolvia,decidi fazer a mesma coisa no mx, primeiro cortando um pedacinho da manqueira do chuveiro, professor pardal né hehehe!!, que deu certo mas por pouco tempo pois ela rodava e saia pelo corte, solução, somente fita isolante, nosso amigo dalto esta certo, faz mais de 2 anos nunca mais deu problema, ficou tão bom que nem minha geledeira fecha tao suave,hehe!! espero tambem ter ajudado, abraços a todos.
Alexandre Jota
Registro: 12/08/2012
Mensagempor cidbatista » Ter Ago 14, 2012 11:15 am
Olá amigos, esse problema apereceu depois que minha esposa conseguiu quebrar aquele interruptor de fechamento da porta. Não consigo entender como aquele botão com uma molinha influencia tanto, pois apos o ocorrido tenho que imprimir uma força troiana para o fechamento, mesmo com vidros abertos. alguem pode me ajudar? onde adquiro esse interruptor? existe algum paralelo? fico no aguardo!
cidbatista
Registro: 11/08/2012
Mensagempor Alexandre Jota » Qua Ago 15, 2012 8:21 am
Ola cid, que interruptor é esse, não seria a trava da porta ou a maçaneta de abrir?? , verifique na fechadura da porta se a lingueta tem uma capinha de cor escura, se não tiver, um problema conhecidiu com o outro,soluçao no quadro acima, abraço.
Alexandre Jota
Mensagempor mx3black » Qua Ago 15, 2012 10:42 am
E não é que funciona ? Po a minha tinha que bater segurando
Embaixo da maçaneta para que fechasse com os vidros fechados
Agora depois da tal fita de fusão problema resolvido. Até o barulho de
Fechamento das portas mudou. Show de bola
Mensagempor Alexandre Jota » Qua Ago 15, 2012 1:25 pm
coisa simples de resolver né, se levar em uma oficina vão querer trocar a fechadura, hehehe!! , vivendo e aprendendo, abraço.
Alexandre Jota
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Ago 15, 2012 1:51 pm
daltolp escreveu:SOLUÇÃO ENCONTRADA:
Muito boa idéia, obrigado por compartilhar. :D
Mensagempor daltolp » Qua Ago 15, 2012 2:14 pm
E ai galera, fico feliz q minha ideia ajudou os colegas. Agora é observar o tempo de duração da fita. Estou apostando q vai durar bastante :)
daltolp
Mensagempor cidbatista » Qua Ago 15, 2012 4:08 pm
Bom, chegando em casa vou tirar uma foto e postar aqui. é ointerruptor de luz interna, que ascende a luz quando abre a porta e apaga quando ela fecha.
cidbatista
Mensagempor alercs » Qui Ago 16, 2012 8:02 am
tambem estou com esse problema.. me irrita muito.... preciso resolver isso tambem...
