Troca de óleo de câmbio
Mensagempor BSunBest » Seg Jul 25, 2011 4:50 pm
Pessoal...
Estou para trocar o óleo de câmbio do meu MX3.
Comprei para isso o óleo Motul HD SAE 80w90 API GL4 e API GL5
Foi o melhor que eu consegui achar, apesar de recomendarem bastante também o Motul Gearbox.
Enfim, o câmbio do mx3 tem 2,7 litros...
Mas comprei apenas 2 litros, porque o vendedor não tinha mais, e para conseguir mais é uma baita dor de cabeça :putz:
Vou colocar os 2 litros, + 250ml de Bardhal GA (aditivo para câmbio) + uma bisnaga de Molykote F.C
Será que o câmbio vai faltar ?
Estou considerando que os 2,7 litros são com o câmbio seco, e com certeza não vai chegar a faltar. :wink:
Alguém já trocou óleo do MX3 e pode dizer a respeito ?
Re: Troca de óleo de câmbio
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Jul 25, 2011 7:11 pm
O certo é colocar o volume especificado, eu procuraria mais um litro para isso...
Porque trocar o óleo, está deteriorado?
Mensagempor BSunBest » Seg Jul 25, 2011 11:10 pm
Estou trocando porque nunca foi trocado, e pelo tratamento que os ex proprietários tinham com o carro...
É melhor me prevenir e trocar, colocando óleo de primeira e deixando zeradinho :D
Mensagempor jraul » Ter Set 06, 2011 10:37 am
E dai pessoal...
Estou querendo trocar o óleo da caixa do meu....
Por acaso alguem sabe como trocar, e como se verifica o nivel de óleo??
jraul
Registro: 28/08/2011
Mensagempor ronaldo » Ter Set 06, 2011 1:31 pm
Eu troquei do meu mx3 através da oficina AllMotors.Eles tem o oleo certo,só sei te dizer que para tira-lo é como qualquer outro carro,más para colocar é na parte superior e a tras do motor,próximo ao filtro de combustivel.
ronaldo
Registro: 29/07/2011
Mensagempor jraul » Dom Set 25, 2011 10:09 am
Valew ronaldo....
jraul
