Bateria de 100 Amp
Bateria de 100 Amp
Mensagempor ralf » Ter Ago 23, 2011 4:44 pm
Alguem que trabalha com som ou quem ja viu essa bateria, é boa? Max standard 100Amp sera que ela entra no cofre original? pois não queria outra extra pro som. Usar apenas uma.
Re: Bateria de 100 Amp
Mensagempor Aropeli » Ter Ago 23, 2011 7:23 pm
Cara o meu é uma da Ajax de gel 80amp....e deu trabalho para colocar, tive que deixar reto uma parte do suporte, eu acho que essa não cabe...
Mensagempor ralf » Ter Ago 23, 2011 10:54 pm
Aropeli essa que eu falo não e de gel não, pois as de gel, são bem mais alta.
Mensagempor juniorussi » Qua Ago 24, 2011 8:32 pm
Não conheço essa bateria, mas fuja dessas baterias que se dizem para competições e som blablabla pois a maioria não tem boa qualidade tanto quanto fazem propaganda das mesmas, a exemplos vou citar essas duas marcas bem conhecidas, não vou dizer que são ruins mas não tem nada de extraordinario para o preço, sobre o tamanho tinha uma de 80amp no golf e não cabia no mazda, era um pouco maior. ai coloquei uma moura de 60ah
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... impact-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rantia-_JM
Top mesmo são a de gel tipo optima, uma bateria sem frescura a preço bom que dura muito e aguenta som é a Moura, ou Ac delco. de 60ah aguenta muito o tranco.
no meu carro tem só 2 kits 2 vias e 2 sub fosgate e 2 modelos de 600 e 500rms e toca de boa algumas horas. :D
Mensagempor ralf » Qua Ago 24, 2011 8:43 pm
Valeu Juniorussi ja desisti, ia deixar ela como auxiliar mais deixa quieto rsrsrs. Ela não e selada.
Mensagempor juniorussi » Qua Ago 24, 2011 8:45 pm
ralf escreveu:Valeu Juniorussi ja desisti, ia deixar ela como auxiliar mais deixa quieto rsrsrs. Ela não e selada.
pra quem gosta de som bateria acaba sendo um problema hehe, por isso fique só com os kits duas vias pelo menos tem qualidade para som dentro do carro.
se eu tivesse grana pra gastar com som eu tiraria as laterias do porta mala esconderia uma bateria auxiliar atraz de uma tampa com modulos e fazer algo de fibra igual aqueles projetos que se ve ai na net. aqui tem um cara que faz esse tipo de coisa mas qualquer projeto fica no minimo 1500,00 acessorios por sua conta claro hehe
Mensagempor David Farina » Qui Ago 25, 2011 12:18 pm
mas se colocar uma bateria de 100 Ah o alternador dah conta de manter ela carregada ?
Mensagempor ralf » Qui Ago 25, 2011 12:32 pm
So não e bom deixar o carro parado muito tempo, e sim sair em vez em quando durante a semana pra dar conta de carregar.
Mensagempor mineiro » Qui Set 29, 2011 4:29 pm
hsuahsua cara, essa realmente não é selada nao;;;
tipo, a bateria de 100 amp cabe sim no mazda
eu tenho uma :D
ainda mais se seu filtro for esportivo
nao o original
bateria de gel é boa só quando ela é a segunda
dizem que ela não é boa pro carro nao
mas ai nao sei...
mineiro
Registro: 11/11/2010
Mensagempor BSunBest » Sex Set 30, 2011 12:21 am
To precisando trocar a bateria do meu mx3 também...
Estou em dúvida entre a Heliar 65ah, que é uma excelente bateria, além de muito bonita.
E estou agora cogitando essas baterias de gel, não a optima, mas essas que vendem porai ? Sai mais caro realmente ? Vale a pena ?
Mensagempor mineiro » Sex Set 30, 2011 11:34 pm
cara, essas a gel é mais ilusão...
vc tem q comprar uma bateria boa, nao precisa ser de gel
as de prata sao otimas
moura, heliar, texet ( pra mim uma das melhores ), tudor...
essas sim sao baterias,
essas globo, velox.... nao presta nao HSASU
mineiro
Mensagempor issac » Seg Out 03, 2011 8:58 pm
Eu curto mto som.. acho que a acustica do mx-3 é otima para mexer com som HiFi (embora so tenha um SQ.
No meu caso eu pensei mto em colocar uma de Gel... mas nao entra nem por sonho. a unica que entra bem com folga sao os mouras de 60 amperes.
O que deve-se pensar na hora de montar a alimentacao do som é:
(1) O que vc vai ter de som? Colocar DVD e telas consomem cerca de 40% a mais de energia
(2) Vc usa xenon? Considere muita atencao as lampadas de 100watts muito famosa no mercado chines.. alem de poder comprometer o chicote, ligar elas mais um som potente vai perder força de batida do som no pico
(3) Que tipo de música vc curte? SPL ou HiFi? SPL recomendaria colocar uma bateria adicional com um capacitor... pois 60 a + o que temos no mazda nao segura bem.. a batida vai perder e a bateria muitas vezes nao consegue carregar.
Se pensar em colocar uma adicional, pense em:
a) o alternador vai aguentar carregar ambas? lembre-se que deve ter baterias de mesma amperagem quando se monta o circuito em paralelo. Eu particularmente não mexi nisso.. mas
b) sabia que baterias seladas comuns soltam gases? lembrando que os gases da bateria que fica no cofre é expelida facilmente com o carro em movimento.. já dentro do porta malas ela vai parar no seu pulmao.. e lembre-se que ela nao tem cheiro.... melhor ainda nao?
Ainda nao esquencendo que baterias de gel geralmente nao sao seladas e por isso vc nao pode deixar o carro muito inclinado ou terá problemas de vazamento...
eu particularmente uso bastante o som do carro.. msa com ele em movimento.. parado ja consegui umas 4 horas e meia
estamos falando de um sub JL W3 contra dois modulos da audiophonic e quantum (tinha um alpine mas deu problema no circuito, classe D é uma tristeza quando da problema).. kit 2 vias da alpine na frente e na trazeira apenas o coaxial nos cantos... no tampao nao fiz corte algum.. até porque 6x9 so distorce o som... de HU tenho um JVC que trouxe de fora 2din a mais de 4 anos.. (ele nao eh um touch screen mas tem entradas de adaptador de ipod, entrada de cartao SD, bluetooth ..)
issac
Registro: 02/08/2011
