sensor de temperatura
Mensagempor leandrobertoni » Qui Ago 02, 2012 11:17 pm
ola pessoal boa noite . alguem pode me ajudar qdo coloco a chave na ignicao a temperatura aumenta apos uns segundos mesmo com o carro frio o que pode ser , comprei um sensor do monza e acontece a msm coisa .
absss a todos mazedeiros
Re: sensor de temperatura
Mensagempor leandrobertoni » Qua Ago 29, 2012 11:31 pm
aee pessoal alguem pode me ajudar continuo com o msm problema
abss
Mensagempor Paulo » Qui Ago 30, 2012 1:54 pm
Leandro, nunca ouvi falar que o sensor do Monza é o mesmo do MX3. Ele pode até ser igual, mas será que a resitencia interna, isto é, a faixa de trabalho é a mesma ? Outra coisa, não sei quanto ao 4 cilindros mas o V6 tem três sensores, um para o painel, outro que comanda a ventoinha e outro que informa a central a temperatura do carro. Talvez alguém que tem o 4 cilindros possa informar ou entrão dê uma olhada no manual de serviços cujo tutorial tem aqui no zone.
Mensagempor leandrobertoni » Qui Ago 30, 2012 8:42 pm
fala paulo valew aee pela dica , acabei descobrindo que os sensor do mazda é o msm que o da topic , besta h100, l200
paguei micharia 22 reais , e ficou excelente .
abrasss
Mensagempor Paulo » Sex Ago 31, 2012 10:24 pm
Boa essa descoberta Leandro. Seria interessante vc divulgar no tópico "peças perfeitamente equivalentes" para que futuramente colegas possam se utilizar dessa informação.
Abraços.
Mensagempor leandrobertoni » Sex Ago 31, 2012 10:32 pm
rsrs boa neh ! entaum estou com outro probleminha essa semana preciso da meia lua do carter aquela junta sabe
nao encontro separada ?
absss
Mensagempor Paulo » Sáb Set 01, 2012 6:40 pm
Tenta o Celsão Solo Mazda.
Mensagempor leandrobertoni » Dom Set 02, 2012 7:54 pm
fala paulo tudo blzaa , valew pwla dica vou entra em contato com o celsao essa semana reparei que nao vasou mais oleo dei um aberto melhor no carter mais estou com a puga atras da orelha msm assim acebei de fazer o motor completo , uma junta a mais noa ira fazer diferenca . mais ainda continuo com um grande problema a minha temperatura troquei o sensor ficou blza , ai fui limpar o painel de velocimetro e desmontei os relogios pra limpar tbm so que no painel tem um monte de parafuso atras dele e para tirar e obrigado retirar eles , so que agora ficou gasolina e temperatura sem funcionar a gasolina so funciona a luz laranja qdo entra na reserva menos mau pelo menos sei qdo vai acabar , e a temperatura fica sempre 0 .
um grande abraco vamos ver o que consigo agora .
