Sensor de Temperatura
Mensagempor rafael.libanori » Qua Dez 26, 2012 9:38 am
Galera estou com um problema com meu mx ... faz tempo que eu estou andando com ele com o sensor da temperatura desplugado, pois depois que ele voltou do mecanico percebi que estava desplugado... e agora quando eu deixo ligado e dou partida no carro o carro fica completamente louco ... nao tentei mexer em nada ... alguem pode me dar umas dicas ? sera que meu sensor morreu ? Aguardo respostas ! Vlws !
rafael.libanori
Idade: 29
Registro: 21/11/2012
Re: Sensor de Temperatura
Mensagempor rafael.libanori » Qua Dez 26, 2012 9:41 am
aaah pessoal e outra ... meu mx esta falhando dos 800 a 1400 rpm ;s e quando ligo o A/C piora ... alguem tem dicas ?
rafael.libanori
Idade: 29
Mensagempor Paulo » Qua Dez 26, 2012 1:58 pm
Eu trocaria o sensor para ver o bicho que vai dar. O fato de um sensor em bom funcionamento não estar ligado deve estar influenciando no desenvolvimento do carro.
Mensagempor leandrobertoni » Qua Dez 26, 2012 10:50 pm
ola amigo uma dica boa pra vc ja tive esse mesmo problema esse sensor o plug dele é muito fraco
se nao remover e colocar de boa ele quebra ou fica com mau contato .
o sensor de temperatura do mazda é o mesmo da kia besta 00 por aee custa em torno de 20 reais
att
Mensagempor ALVES » Dom Dez 30, 2012 4:12 pm
Eu estava com problemas no sensor de temperatura e descobrir por acaso como resolver quando precisei desligar o cabo da bateria ao religa-lo o sensor voltou funcionar normalmente.
ALVES
Registro: 12/09/2011
Mensagempor rafael.libanori » Seg Dez 31, 2012 2:08 pm
galera alguem pode me informar e se for possivel mostrar uma foto de onde fica o sensor de temperatura do painel do mx3 ?
por favor me ajudem ... Abraços!
rafael.libanori
Idade: 29
