Peças para MX3 1.6 e algumas MX3 V6 1.8 95
Anúnios vinculados ao site, ou a peças de MX-3 e outros Mazdas
Regras dos classificados:
http://www.mx3zone.com/Forums/viewtopic.php?f=35&t=5435
(se vc anunciar algo, estará de acordo com as regras dos classificados)
Re: Sucata de MX3 V6 1.8
Mensagempor Eu_Robo » Sex Jan 22, 2016 6:44 pm
Lord_LT escreveu:Boa tarde, como anda o interior desse v6?
Eu tenho um SOHC e precisava de algumas peças de detalhes, que são identicos ao do v6? poderia me mandar ou postar alguma fota do interior dele :D
por favor me manda um whatssap que mando as fotos, não respondi antes por que estava viajando de férias
Eu_Robo
Registro: 20/03/2012
Mensagempor Eu_Robo » Sex Jan 22, 2016 7:06 pm
Dri escreveu:
Eu_Robo escreveu:
Dri escreveu:Olá
Estou procurando a proteção do motor do limpador do vidro traseiro (a proteção plástica do motorzinho).
Vc tem essa peça??
Preciso olhar mas acredito que tenho sim, porem estarei colocando o MX na estrada dia 28 e demoro um pouco a voltar pois estarei indo a passeio para a BA e volto próximo do dia 26/1!
Na verdade não tenho pressa.
Veja se tem essa peça, e se for o acso, me retorne quando der.
Bom Natal
Já esto em SP, no final de semana vou tentar ver a peça pra ti, se poder me manda um whatsapp que por lá é mais fácil falar ok
Eu_Robo
Mensagempor Eu_Robo » Seg Jan 25, 2016 4:34 pm
Eu_Robo escreveu:Os parachques vendo ou troco pelos mazdaspeed!
Já vendi os parachoques
Eu_Robo
Mensagempor Paulo » Qui Jan 28, 2016 3:56 pm
Amigo, estou a procura de algumas peças conforme abaixo:
1- Relê da bomba de combustível - fica ao lado da central, que fica embaixo do painel. Esta peça tem inscrito o número: B577
2- Relê da injeção - fica na caixa de fusíveis no cofre do motor. Tem o número inscrito: B6S8
3- Mangueira do vácuo do freio - é uma mangueira pequena que pega no servo freio (cuíca de freio) e no tubo de admissão.
4- grampos de metal da forração lateral e portas
5- grampos de plástico da forração
Se tiver pode fazer contato por whatsapp 21 964033337 Paulo
Abraços.
Mensagempor Eu_Robo » Qui Fev 11, 2016 8:43 pm
Paulo escreveu:Amigo, estou a procura de algumas peças conforme abaixo:
Abraços.
Vou olhar mas me passa a lista pelo whatsapp (11) 96664-0744, grato
Eu_Robo
Mensagempor Eu_Robo » Qua Fev 17, 2016 4:05 pm
Abraços.
Já respondi por whatsapp, caso precise de mais alguma coisa estou a disposição e caso eu tenha as respostas do relé te mando um whatsapp
Eu_Robo
Mensagempor Eu_Robo » Qua Fev 24, 2016 2:10 am
Bruno Brasil Bueno escreveu:Amigão vc por acso teria o radiador? será que o do 1.8 serve no 1.6 16v?
O radiador já foi vendido! Vlew
Eu_Robo
Mensagempor Eu_Robo » Qua Fev 24, 2016 2:17 am
desordeiro escreveu:Já vendeu o aerofolio da tampa do porta malas???
O aero vou colocar no meu carro!
Eu_Robo
Mensagempor Eu_Robo » Sex Mar 11, 2016 6:47 pm
Eu_Robo escreveu:Galera, tenho um MX V6 1.8 que comprei para tirar algumas peças para o meu 4cc, o que eu não usar irei vender mas apenas retirada em mãos, o motor está todo retificado e falta apenas montar!
Algumas peças que usei ou vou usar são Teto solar, freio traseiro, tampão traseiro (trocarei pelo o do 4cc), volante entre outras miudezas. Sobrou muita lataria, mecânica entre outras coisas. Se interessar me mandem a pergunta que respondo, pode ser pelo WhatsApp que é mais fácil para mim, 11-96664-0744, abraços
Motor retificado faltando apenas montar MX3 V6 = R$ 2.700
Mangueiras várias MX V6 (dependendo da mangueira preços diferentes = a partir de R$ 30
Distribuidor do Mx V6 = R$ 600
Ventoinha do radiador MX V6 = R$ 250
Ventoinha do Ar MX V6= R$ 250
Bancos em couro (não são os conchas) os dois da frente precisa de reforma o traseiro está bom! = R$ 300 (todos)
Vidros das portas esquerdo e direito = R$ 250 (cada)
Caixa de câmbio MX V6 - essa peca ainda está no carro por isso o interessado tem que pedir com antecedência = R$ 800
Carpete do piso mx3 v6 = R$ 450
Borrachas de contorno das portas mx3 4L = R$ 150
Borrachas de guias dos vidros = R$ 200
Barra estabilizadora dianteira mx3 4L = R$ 200
Paralamas direito e esquerdo = R$ 200 (cada)
Portas lado direito e esquerdo - sem maçanetas e acabamentos, apenas as portas = R$ 200 (cada)
Flexível mais saída de escapamento mx V6 = R$ 200
Cinto de segurança traseiro = R$ 100 (o par)
Kit de manopla de freio de mão e câmbio shutt e pedaleira de marca genérica = R$ 120
Porta treco - console central entre os bancos = R$ 100
Módulo de injeção mx3 V6 = R$ 550
Moldura do painel sem botões e sem difusores de ar = R$ 100
Cabos dos tambores e do freio de mão mx 4L = R$ 200
2 molas dianteiras e 2 traseiras (foram cortadas pelo dono anterior para rebaixar) = R$ 200 (todas)
Silencioso intermediário mx v6 = R$ 200
Semi-eixo mx3 v6 lado esquerdo + homocinética (não sei se está boa) e cubo = R$ 550
Semi-eixo mx3 v6 lado direito + homocinética (não sei se está boa) e cubo = R$ 550
Caixa de direção com barra axial (uma das barras axial não está boa) = R$ 300
Alternador MX3 V6 = R$ 300
Distribuidor MX3 V6 - completo = R$ 600
Motor de arranque MX V6 = R$ 320
Farol de acrílico MX v6 - um deles está com um parte da carcaça traseira um pouco danificada = R$ 500 (o par)
Lanterna traseira do MX v6 - ascende diferente do do 4L = R$ 400 (o par)
Retrovisor interno = R$ 100
Sensor de posição da borboleta MX V6 = R$ 150
Bico injetor mx v6 = falta verificar valor
Bomba da direção hidráulica mx 4L = R$ 300
Compressor do ar condicionado mx v6 = R$ 400
Caso tenha interesse em alguma peça que não esteja na lista me mande uma mensagem no WhatsApp, o interessado retira em mãos e já avalia o que está comprando, grato galera
Eu_Robo
Mensagempor Eu_Robo » Sex Mar 11, 2016 6:58 pm
O whatsApp é o lugar de melhor comunicação pra mim, mas se preferir pode ligar, (11) 96664-0744, abraços
Eu_Robo
Mensagempor GUILMER S. DA SILVA » Qui Mar 17, 2016 9:33 pm
Boa noite, vc tem rele da bomba do combustivel. whats 51-94598010,,
GUILMER S. DA SILVA
Registro: 21/01/2010
Mensagempor Eu_Robo » Sex Mar 18, 2016 6:01 pm
GUILMER S. DA SILVA escreveu:Boa noite, vc tem rele da bomba do combustivel. whats 51-94598010,,
Não tenho, mas imagino que com o relé velho na mão vc consiga um equivalente fácil. Se precisar de outras peças estou a disposição
Eu_Robo
Re: Peças para MX3 - Tenho Sucata de V6 1.8 95
Mensagempor Eu_Robo » Ter Mai 31, 2016 9:42 pm
up
Eu_Robo
Mensagempor Nícolas Pablo » Qua Jun 01, 2016 1:25 pm
parachqoues ? tens foto ?
Nícolas Pablo
Idade: 23
Registro: 22/05/2015
Mensagempor Eu_Robo » Qui Jun 02, 2016 12:39 am
Nícolas Pablo escreveu:parachqoues ? tens foto ?
Boa noite, os para-choques já vendi, tenho outras peças como descrevi na lista, também tem muita coisa na sucata do v6 que não coloquei na lista, se precisar de algo me chama no whats (11) 96664 0744
Eu_Robo
Retornar para Classificados - Geral
