Marcha lenta
Marcha lenta
Mensagempor gertz » Ter Fev 14, 2012 9:54 pm
A marcha lenta do meu MX3, 16 válvulas, comando duplo, 1997, estabiliza em aproximadamente 750 rpm, conforme sugere o manual. O que me desagrada é que o carro vibra um pouco nesta condição. Resolvi subir para 1000 rpm, o que faz a vibração desaparecer. O problema é que a central força a lenta a descer até 750 rpm.
Perguntas:
1. A vibração em lenta é normal ?
2. Existe alguma dica para fazer a lenta estabilizar em 1000 rpm?
Re: Marcha lenta
Mensagempor BSunBest » Ter Fev 14, 2012 10:51 pm
Dê uma analisada na situação do distribuidor. Bicos injetores, velas e cabos de vela. São esses os principais vilões da marcha lenta.
Re: Marcha lenta
Mensagempor gertz » Sex Mar 02, 2012 10:52 pm
A lenta de meu carro esta me de incomodando. Comprei o carro e pouco tempo e já resolvi quase tubo. Mas, a lenta vibra muito o carro. Não sei se é normal. Não é problema de funcionamento do motor. Talvez seja desbalanceamento de alguma coisa, ou seja normal. Preciso ver outro Mx3 para comparar. Mas, acho que o meu vibra muito.
Re: Marcha lenta
Mensagempor gertz » Qua Mar 07, 2012 10:10 am
Levei meu carro para um rapaz que já teve três MX3. Observou a vibração da lenta do meu carro e disse que tem algo errado.
Agora que sei que o motor deve ser mais sereno em lenta vou tentar resolver. Não tem cilindro falhando e só vibra em 750 rpm. Em 1000 rpm funciona bem.
Acho que vou começar limpando as eletroválvulas injetoras. Descarte a possibilidade de embreagem desbalanceada.
Aceito sugestões.
Re: Marcha lenta
Mensagempor all motors » Qui Mar 08, 2012 11:23 am
Olá Gertz
Pelo que você descreveu, me parece que o motor está transmitindo as vibrações para a carroceria. Provavelmente essa vibração está acontecendo por problemas nos coxins que sustentam o conjunto motor e câmbio. Eles podem estar quebrado ou foram recondicionados e a borracha que foi utilizada é muito dura e não consegue absorver as vibrações do motor.
Abraços
Fábio
all motors
Registro: 21/07/2010
Re: Marcha lenta
Mensagempor Chlorophant » Sáb Mar 10, 2012 4:17 pm
gertz escreveu:A marcha lenta do meu MX3, 16 válvulas, comando duplo, 1997, estabiliza em aproximadamente 750 rpm, conforme sugere o manual. O que me desagrada é que o carro vibra um pouco nesta condição. Resolvi subir para 1000 rpm, o que faz a vibração desaparecer. O problema é que a central força a lenta a descer até 750 rpm.
Perguntas:
No meu acontece exatamente o mesmo.O problema é que por mais que tentes afinar com o parafuso do ralenti, ele nunca fica certo :?
Já me aconteceu fazer 50km seguidos e quando parei estava ás 1500rpm.Num dia de calor fiz os mesmos 50km desliguei e voltei a ligar e ele não se aguentava ao ralenti. :evil:
Vai dando notícias se conseguires resolver! :wink:
Chlorophant
Registro: 08/01/2012
MX-3: 1.6 16v SOHC
Re: Marcha lenta
Mensagempor gertz » Sáb Mar 31, 2012 4:59 pm
Levei o carro para trocar o retentor da árvore de manivelas, no lado do volante. O mecânico diagnosticou que a vibração na lenta era causada devido aos calços do motor. Comecei a procurar para comprar. Achei meio caro. Quando fui pegar o carro... surpresa... a vibração diminui muito. Como não tenho referência não sei se está normal. Mas, melhorou muito.
Chlorophant escreveu:
gertz escreveu:Vai dando notícias se conseguires resolver! :wink:
Re: Marcha lenta
Mensagempor gertz » Dom Jun 01, 2014 12:50 pm
Caros amigos,
Desde que comprei meu carro tinha um problema que, apesar de não ser grave, era chato. me desagradava muito a vibração transmitida pelo motor para a carroceria. Bem, problema resolvido, através da troca dos coxins do motor.
O painel não vibra mais. Ainda tem uma ressonância na carroceria que gera um som grave dentro do carro. Mas, melhorou 90%.
Vou verificar os calços do silenciador.
