[MP]Limpeza de Bicos.
-Já li vários artigos sobre isso, mas achei interessante essa resposta que li no YAHOO Respostas.
"Você realmente sabe sobre limpeza de bico?
MÁQUINA DE LIMPEZA DE BICO: UMA FERRAMENTA NECESSÁRIA.
"Dizem por ai que bico injetor não se limpa, mas na prática a teoria é outra". Uma pergunta que vem sempre à mente é: se não se limpa, porque então existe tantas marcas de equipamentos de limpeza de bico?
"Tudo que suja tem de limpar". A frase, dita pelo supervisor de pós-vendas da Alfatest, Raffaele Ventieri Neto, encerrou o debate sobre a razão da existência de uma máquina de limpeza de válvula injetora (vulgo bico injetor), os fabricantes desses componentes e montadoras são categóricos ao informar que bico não se limpa, nunca. Porém o fato de ser fabricado com teflon, também não é desculpa para que não se use a máquina. Até a dona-de-casa sabe que somente jato d' água e detergente não resolve para manter limpa uma panela com teflon. Precisa usar a bucha, como forma de conservar o utensílio por mais tempo.
Por esta mesma razão é importante realizar a manutenção preventiva das válvulas injetoras. Isso porque o motorista vive uma realidade diferente dos técnicos de laboratório onde estes produtos são desenvolvidos. Quando o carro ganha a rua, só o dono do posto sabe o que é colocado dentro do tanque. segundo a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), cerca de 30% a 40% do álcool comercializado no Brasil é adulterado e a porcentagem para a gasolina é ainda maior.
Mas em uma situação de laboratório, onde os ensaios são controlados, o combustível utilizado tem qualidade aprovada pelos próprios aplicadores dos testes. Ai fica fácil dizer que bico injetor não se limpa, porque são autolimpantes.
Apesar de nunhum fabricante ou montadora informar os valores de vazão dos bicos, é possivel fazer um bom trabalho com o auxílio da máquina de diagnóstico e limpeza. O procedimento básico é similar para todas as marcas: Pega-se o bico com problema, efetuam-se teste de vazão e, dependendo do resultado condena-se ou procede-se á limpeza do bico, máquina de ultra-som. Na sequência, realizam-se novamente os testes de vazão e, com tudo ok, efetua-se a equalização dos bicos, para que todos injetem a mesma quantidade de combustível.
Por essas razões é que se deve realizar a limpeza, porém não embutindo em tudo quanto é revisão, a limpeza pode ser feita sim, desde que realmente precise, e não como uma revisão preventiva obrigatória.
Espero ter ajudado a esclarer o tema
Saliento ainda que existem máquinas da limpeza de bico da Delphi, Raven e da própria Magneti Marelli (uma das maiores fabricantes de bico)."
Autor : sdtirapani
Autor : sdtirapani
