Motor Falhando
Motor Falhando
Mensagempor Cristopher » Seg Dez 20, 2010 3:01 pm
Pessoal, meu carro esta falhando, não consigo pisar forte, pq ele falta, parece falta de combustivel.
engato a primeira não consigo nem sair patinando pq ele falha, só desenvolve bem n amanhã, pisando fraco.
levei no mecanico ele trocou as velas, revisou a bomba e ela ta com pressão vazão OK, bomba de combustivel não é.
larguei ele hoje na manhã pra fazer a limpeza de bico, e o mecanico falo que pode não ser os bicos. . .
perguntei sobre os cabos de velas, ele falo qeu acha meio dificil, pois falo que não é normal dar esses problemas por causa dos cabos.
Ele da uns estouror no filtro, como se fosse falta de combustivel, mas a principio esta tudo ok.
Gostaria de saber do pessoal aqui do sul, onde compro os cabos de velas ou onde mando fazer uns esportivos.
Cristopher
Registro: 30/11/2010
Re: Motor Falhando
Mensagempor BSunBest » Seg Dez 20, 2010 4:18 pm
Da uma olhada na regulagem da misutra e nos cabos de vela.
Da uma olhada no alternador também.
Re: Motor Falhando
Mensagempor suhr77 » Seg Dez 20, 2010 4:51 pm
Cheque o ponto no distribuidor e veja se o regulador de pressao está ok, deve marcar 3bar no reg. de pressao
mas se está estourando no coletor de admiçao deve ser ponto muito adiantado
Re: Motor Falhando
Mensagempor Cristopher » Seg Dez 20, 2010 6:09 pm
suhr77 escreveu: mas se está estourando no coletor de admiçao deve ser ponto muito adiantado
se o ponto estivesse adiantado ele não andaria melhor???
pelo menos foi o que entendi na internet quando um falava para o
outro adiantar o ponto pro carro ficar "mais esperto".
desculpem mas não entendo muita coisa de motores, se estiver errado me corrijam!
Cristopher
Re: Motor Falhando
Mensagempor Cristopher » Ter Dez 21, 2010 9:35 am
E ai pessoal, fui ali no mecanico hoje pela manhã, o carro pronto, dei uma volta e surpreendente.
Não sabia que o carro era tão esperto assim, fico muito bom.
perguntei pra ele se ele tinha só limpado os bicos, ele falo que não era os bicos, mas que
limpo, que não é cabos de vela, não é alternador, nem vauvula termostatica, era o ponto, tava fora de ponto.
perguntei se estava adianto, mas ele disse que o ponto tava atrasado.
falo que por ter ficado um tempo atrasado o carro não esta "solto" digamos assim, falo que ele
ainda vai dar uma amaciada e ficara melhor de andar.
Estou surpreso, tinha um corsinha 1.NADA antes, e agora de mx3 com o motor certinho ta uma maravilha!
Agora só falta estética mesmo.
abração e obrigado pela atenção de quem tentou ajudar!
Cristopher
Re: Motor Falhando
Mensagempor ralf » Ter Dez 21, 2010 10:59 pm
Muito bom, o bom q passou a informação do resultado.
Re: Motor Falhando
Mensagempor diego_rj » Ter Dez 21, 2010 11:47 pm
O ponto adiantado funciona até certo avanço, depois o efeito se reverte e há perda de performance. O amcunha postou uma explicação completa sobre o tema... busca no fórum pelas mensagens dele que você vai ver.
Re: Motor Falhando
Mensagempor suhr77 » Qua Dez 22, 2010 1:23 am
tudo que é D+ nao é bom.. bem quase tudo :oops:
:twisted:
Re: Motor Falhando
Mensagempor suhr77 » Qua Dez 22, 2010 1:25 am
Cristopher escreveu:E ai pessoal, fui ali no mecanico hoje pela manhã, o carro pronto, dei uma volta e surpreendente.
entao ele devia estar estourando no cano de descarga e nao no filtro de ar correto?
adiantado d+ estoura no coletor de admiçao e atrazado d+ no coletor de escape.. ambos sao muito prejudiciais ao motor!!
Re: Motor Falhando
Mensagempor amcunha » Qua Dez 22, 2010 8:50 am
O suhr77 está corretíssimo na sua observação.
Com o ponto adiantado a centelha ocorre antes das válvulas de admissão fecharem. Assim a combustão volta pelo coletor de admissão.
Com o ponto atrasado a combustão ainda está ocorrendo quando as válvulas de descarga se abrem e se propaga pelo coletor e sistema de exaustão.
Ponto adiantado: risco de quebra e dificuldade de partida.
Ponto atrasado: aquecimento do motor e diminuição da vida útil do catalisador.
Em ambos os casos há perda de potência.
Esses ajustes de ponto devem ser muito sutis.
Abçs.
Aristides M. Cunha
amcunha
Idade: 73
Registro: 04/10/2010
Re: Motor Falhando
Mensagempor diego_rj » Qua Dez 22, 2010 8:54 am
amcunha escreveu:O suhr77 está corretíssimo na sua observação.
Abçs.
Moleza pra mim, tenho uma chave 22 de boca aqui e uma sexta-feira, creio que com minha destreza esse ajuste é molezinha de fazer :putz: :lol: :lol: :lol:
Re: Motor Falhando
Mensagempor Cristopher » Qua Dez 22, 2010 10:07 am
Bom estava estourando ali no filtro mesmo, pq eu tirei o filtro e dei uma aceleradinha com a mão ali pelo cabo para ver como ficaria mais ou menos o ronco com um filtro esportivo, e quando tirei o filtro e dei uma aceleradinha estava segurando a caixa do filtro pra cima e nossa que susto, deu um estouro eu dei um pulo e os mecanicos pararam e ficaram olhando.
O mecanico disse que o ponto estava atrasado, o carro falhava e não tinha força, as lombas que eu subia embaladinho com o corsinha em 3° ele ia perdendo potencia e tinha que reduzir pra segunda. . .
mas agora ta bom!
Cristopher
Re: Motor Falhando
Mensagempor amcunha » Qua Dez 22, 2010 12:13 pm
Seu motor estava com um atraso de mais de um ano! muito mais atrasado do que o razoavel.
Ainda havia combustão quando as válvulas de admissão abriam, um pouco antes do ciclo de descarga terminar.
a combustão em contato com a mistura fresca no coletor de admissão promovia um aumento brusco de pressão no sistema de admissão, voltando para o filtro.
Esse teu motor devia estar muito ruim, completamente sem fôlego até pra sair do lugar.
Aristides M. Cunha
amcunha
Idade: 73
Re: Motor Falhando
Mensagempor Igor10 » Qua Jan 18, 2012 11:11 am
O meu está com o mesmo problema, porem preciso de um mecanico q coloque no ponto ja levei em 2 e eles disseram q nao tem o aparelho para colocar no ponto.
onde posso encontrar um em são jose doa campos ou o mais proximo ?
se alguem puder me ajudar obrigado
Igor10
Registro: 18/01/2012
Re: Motor Falhando
Mensagempor Charlie » Qua Jan 18, 2012 3:14 pm
Bom, meu carro tambem está sofrendo com isso ...
como eu já tinha trocado uns meses antes filtro de ar, oleo e valvula de pressao, levei no mecanico, e ele fez:
troca da correia, velas, limpeza bico, ele disse que precisou trocar as borrachinhas dos bicos e ajuste ponto.
O carro ficou melhor que estava antes, mas não 100%, e começou gastar gasolina demais ... as velas foram as que recomenda no manual,
e todo o resto não confiei no trabalho que foi feito, mas fiquei de ver depois.
Uns 2 meses depois já começou de novo com o mesmo problema:
Quando ligo, sai uma fumaça branca, e se eu acelerar ele praticamente não sai do lugar... e da aquelas estouradinhas.
Ai eu fico com o pe na embreagem e subo o giro, depois de uns segundos parece que ele "engrena", mas continua falhando um pouco,
é como se o carro precisasse "esquentar, só depois de 5 - 8 min" que ele começa a andar direito. Reparei tbm que o oleo vem sumindo rápido...
Toda semana baixa em média 1,0 cm na varetinha (e eu ando pouco).
Pros entendedores de plantão, minha dúvida:
Os problemas podem estar associados?
Consumo gasolina, fumaça, carro falhando, queima de óleo?
Não consigo achar um mecanico de confiança, já passei por 3, e só na all motors parece que os caras fazema coisa certa, mas é muito longe!
Como resolvo isso :|
Charlie
Registro: 20/05/2010
