me ajudem ai mazdeiros
Mensagempor leandrobertoni » Ter Jun 26, 2012 10:10 pm
ola pessoal eo seguinte estou com um mazda mx3 96 , estou com um problema aqui ele ta soltando um pouco de fumaca pela tampa do radiador e quando desliga ele depois de muito quente solta um pouco de agua proximo da valvula termostatica , levei no mecanico ele disse que e cabecote nao me convenceu mto , ai verifiquei se nao esta misturando agua no oleo , mais nao esta . o que pode ser meus companheiros .
att :?:
Re: me ajudem ai mazdeiros
Mensagempor NiKoN » Ter Jun 26, 2012 10:55 pm
Opa Leandro,
cara, da uma olhada ve se a água esta baixando e se esta saindo agua em exesso na descarga!
Pois o cabeçote pode estar com problemas mais não jogando a água para o óleo e sim para a descarga, e a fumaça pela tampa pode ser compressão do motor no óleo.
Mensagempor leandrobertoni » Qua Jun 27, 2012 11:31 pm
entaum eu levei no mecanico ea compreensão esta dando 80 ele disse que o normal seria 100 , mais não botei mta fé nele não , esta baixando mto pouca agua mais e pq qdo desliga o carro vaza um pouco perto da valvula termostatica , mais menos mau nao esta misturando no oleo . o que devo fazer ?
abraçoss valew ai pela atenção !!!
Mensagempor Paulo » Dom Jul 01, 2012 2:53 am
Vc pode comerçar trocando a tampa do radiador. Ela é fácil de achar pq vários carros usam a mesma tampa, como Kia, Mitsubishi, Honda, etc. Leve a tampa velha para ver a medida e verifique nela se tem um número gravado. Este número é a pressão que ela trabalha, geralmente entre 0,9 a 1,3 . O vazamento pela válvula termostática é pq existe uma junta que envolve a válvula. Tem que trocar. Leve a válvula para procurar a junta. No MX3 V6 a válvula termostática é a mesma que a da L200 Mitsubishi, ficando mais fácil de encontrar a válvula e a junta, não sei se o quatro cilindros usa a mesma válvula, acredito que sim, com a palavra os amigos que têm o 4 cil..
Mensagempor BSunBest » Qua Fev 20, 2013 8:34 am
Qual a pressão original da tampa do radiador do mx3 ?
Não achei essa informação em lugar nenhum :?
Mensagempor Ton » Qua Fev 20, 2013 11:06 am
Na tampa está escrito 0.9
Pelo menos na minha está isso...
O meu está com um comportamento estranho. Quando desligo o carro, depois de andar bastante com ele e ter esquentado bem, um minuto após isso começa a borbulhar a água no reservatório, como se estivesse fervendo. O mecânico falou para trocar a tampa do radiador que não deve estar vedando bem. É isso mesmo?
Eu comprei uma tampa nova de 0.9 bar mas não adiantou ela tá vazando pelo pino que tem no meio dela, e percebi que o miolo dela, onde tem uma mola, é alguns milímetros menor q a original em altura, portanto uma dica ao pessoal é levar a original e comparar também a altura do miolo da tampa...
Se os amigos aqui confirmarem que o meu problema pode ser essa tampa mesmo, achou q vou comprar com o amigo Leandro.
Ton
Registro: 30/04/2009
Mensagempor BSunBest » Qua Fev 20, 2013 11:39 am
Para o carro, é fato que quanto mais baixo a pressão da tampa, melhor para o funcionamento.
Uma vez que a tampa com pressão mais baixa (0.9), ao atingir a temperatura, acho que ta em torno de uns 110 graus, o vapor já vai para o reservatório.
Quanto maior a pressão da tampa, mais alta a temperatura de ebulição da água, e consequentemente você pode ter uma água mais quente circulando dentro do seu carro... Detonando mangueiras, etc.
Mensagempor Paulo » Qua Fev 20, 2013 12:20 pm
Ton, o meu carro tem a tampa 0,9 e está funcionando bem. É normal após desligar o carro a agua ir e voltar ao reservatório uma vez que nosso carro não tem aquele sistema que mesmo após desligado o motor a ventoinha entra em funcionamento. Então, desligado o motor a temperatura da água tende a subir nos primeiros momentos, já que a ventoinha não entra em funcionamento e o motor está aquecido. Passado algum tempo o motor começa a esfriar e vc vai ver outro movimento da agua no reservatório. Com relação ao tamanho da tampa realmente é bom levar a original para comparar. Quando comprei a minha levei a original e comparei na loja não somente as medidas mas a pressão de trabalho (0,9). Se não me engano a tampa que comprei era a mesma da Towner (não tenho certeza).
Mensagempor .AJ. » Qua Fev 20, 2013 12:24 pm
cara é o seguinte, confira as tampas se estão lacrando na pressão certa, se vc mexeu em algum mecanico ou lanternagem e demontou radiador e tal confira se o eletroventilador do carro foi ligado certinho se ele esta puxando o ar do radiador e n empurrando de volta pra frente, vc tem costume de usar aditivo na agua, se tiver parabens, se n, n tente usar agora pq dependendo do nivel de ferrugem q ja tiver la dentro a essa altura do campeonato o se motor com aditivo vai vaza pra tudo q é lado, confira se a valvula termostatica n esta travada emperrada fechada
Mensagempor dicica » Qua Fev 20, 2013 2:05 pm
em caso de duvidas a All Motors tem todas as tampas originais (mazda - japao) para os MX!
Eu sei pq troquei a minha e nunca mais deu pau rs!
Abs
Mensagempor gertz » Sex Fev 22, 2013 11:17 pm
Se não tiver óleo no reservatório não é junta da tampa do motor. Provavelmente é a tampa. Tem que ser igual a original. Verifique também a junta termostática. São baratas. Não deve vazar nem vapor nem água por lugar nenhum. O aditivo aumenta a temperatura de ebulição do fluido, e evita a corrosão das partes de alumínio. Seu uso é fundamental.
Editado pela última vez por gertz em Seg Jul 22, 2013 12:15 pm, em um total de 1 vez.
Mensagempor Diogenes » Dom Jul 21, 2013 8:23 pm
ola qual o liquido de arrefecimento indicado par o mx 97?
Diogenes
Registro: 13/10/2012
Birthday
Mensagempor gertz » Dom Jul 21, 2013 10:55 pm
Qualquer um de boa qualidade. Drena e troca, é bem fácil. Também dá para retirar a mangueira de entrada de água do depósito e deixar escoar, ao mesmo tempo que coloca água no depósito. Depois que circular um monte de água adiciona-se lentamente o aditivo. É só cuidar para que a proporção seja a indicada no manual.
Boa sorte.
Mensagempor daltolp » Qua Fev 05, 2014 2:01 am
Pessoal estou querendo trocar a valvula termostatica antes que possa ocorrer o problema de travamento. Não quero apenas remove-la como a galera anda fazendo.
Bom, como nunca vi essa peça e tenho visto varios anuncios com modelos diferentes gostaria de saber qual modelo comprar.
Alguem pode enviar uma foto, ou especificações, medidas, etc... Meu MX3 é 1997 1.6L
CONHEÇA O MULEQUE AKI
daltolp
Registro: 03/02/2011
Mensagempor drigz » Qua Fev 05, 2014 6:59 am
O meu estava sem, coloquei a do monza e ficou perfeito
