626 automático não troca as marchas
Discussões sobre o 626
Mensagempor Carlos Marra » Sáb Mai 05, 2012 8:44 pm
Tenho um 626 2.5 v6 automático. Porém a tecla hold não está funcionando e ele engata a 1 e a ré normal,
mas não faz trocas de marchas. Troquei o filtro da caixa e o óleo mas não resolveu. Podem ajudar???
Carlos Marra
Registro: 05/05/2012
Re: 626 automático não troca as marchas
Mensagempor BSunBest » Sáb Mai 05, 2012 9:21 pm
Poxa, câmbio automático é complicado :(
Mensagempor gertz » Dom Mai 06, 2012 3:38 pm
É bem possível que seja coisa bem simples. Mas, tem que visitar uma oficina especializada em caixa de câmbio.
Geralmente os serviços em caixa de câmbio são baratos, se a oficina for séria.
Pode ser, por exemplo, um fio desconectado ou troca de óleo... troca de óleo não é muito barato.
Boa sorte
Carlos Marra escreveu:Tenho um 626 2.5 v6 automático. Porém a tecla hold não está funcionando e ele engata a 1 e a ré normal,
Mensagempor Carlos Marra » Seg Mai 07, 2012 1:14 pm
A troca de óleo e filtro da caixa eu mesmo fiz, aqui em Curitiba pediram mais ou menos R$1.500,00 para fazer o serviço.
Comprei na R4 e fiz em casa. Gastei R$ 300,00. Liguei para algumas oficinas que mexem com caixa e ja foram condenando
tudo, que estorou embreagem, que tem que tirar a caixa, que vai sair de 3 a 4 mil, isto sem olhar ,por telefone.
E o problema é eletrico, ou fiação ou uma solenóide que queimou. o problema está em achar quem é honesto e faça o serviço que realmente precisa. O problema não é pagar, é sentir que tão te fazendo de trouxa.......Tô quase vendendo ele para comprar o MX3 do Farina, que pelo jeito está zerado....Rsrsrsrrs
Carlos Marra
Retornar para 626
