Retifica 626 V6
MensagemEnviado: Sáb Jun 25, 2011 11:19 am
por MarianaB
Oi pessoal, estou pra comprar um 626 V6, o dono disse q o código do motor é KLDE, esta em ótimas condições, mas com 125 mil Km e tudo indica que o motor não foi aberto ainda, queria saber em media com quantos mil Km esse motor precisa de retifica, por favor responda quem realmente conhece o motor pois já ouvi coisas de 100 a 250 mil.
Obrigada.
Re: Retifica 626 V6
MensagemEnviado: Sáb Jun 25, 2011 11:57 am
por alercs
tudo pode depender ...
esse e um dos modelos dos motores Mazda KLDE 2.5 de mais ou menos 170 HP
se estiver como você falou em ótimas condições de funcionamento,e não somente em boa aparência estética, não fuma, não esta rajando e com a manutenção preventiva em dia, pode durar muitos Kms ainda, sendo necessário a troca de pecas de desgaste natural como embreagem freio e troca de óleo, agora o que e' difícil encontrar um mx3 v6 ou um 626 em perfeitas condições isso que e difícil e quem tem não quer vender..
acho que chega nos 200.000 km se cuidar bem do carro
Re: Retifica 626 V6
MensagemEnviado: Sáb Jun 25, 2011 3:13 pm
por lexbusse
MarianaB escreveu:Oi pessoal, estou pra comprar um 626 V6, o dono disse q o código do motor é KLDE, esta em ótimas condições, mas com 125 mil Km e tudo indica que o motor não foi aberto ainda, queria saber em media com quantos mil Km esse motor precisa de retifica, por favor responda quem realmente conhece o motor pois já ouvi coisas de 100 a 250 mil.
Obrigada.
é um excelente motor, se ainda não foi aberto e estiver cuidado voce terá motor para muito tempo. tambem tenho um 626 V6 so modificado. caso precise de peças originais mande email para vendas@bhcarimports.com.br ou me add no msn lex__busse@hotmail.com
Re: Retifica 626 V6
MensagemEnviado: Sáb Jun 25, 2011 9:08 pm
por Paulo
Os motores Mazda são muito resistentes, equivalentes em resistencia aos VW aqui no Brasil. Se bem cuidado, com troca de óleo, filtros,uso de combustível de boa qualidade, etc, vc não precisará fazer retífica. O meu V6, motor K8, tem aprox 140mil Km e está enxuto. Avalie o estado de conservação geral do veículo, ele diz muito do cuidado que o antigo dono tinha com o carro, de qualquer forma não deixe de verificar o funcionamento do motor, atentando para barulhos anormais, queima de oleo, etc.
Re: Retifica 626 V6
MensagemEnviado: Dom Jun 26, 2011 11:08 pm
por MarianaB
Agradeço pela ajuda, o carro que estou negociando esta muito bem cuidado, pelo menos por esse ultimo dono, mas esta saindo um pouco de fumaça principalmente em alta rotação mas não é nada absurdo. Meu pai teve um 626 V6 0 km na minha adolescência e esse carro virou o meu sonho, mas ele so ficou com o carro ate uns 20 mil Km, e não temos muita noção de durabilidade do motor. O meu maior medo é esse, andar mais uns 15 mil e ter que fazer o motor pq imagino que não deve sair barato.
PS: o som dele é lindo :D
Re: Retifica 626 V6
MensagemEnviado: Seg Jun 27, 2011 12:02 am
por Paulo
Se está saindo fumaça em alta rotação deve ser anel de segmento. Este serviço não fica muito barato, consulte um mecânico de sua confiança e veja o preço das peças que ele vai indicar para vc e da mão de obra. Assim vc vai ter uma idéia do custo total desse carro e pode ate negociar o preço com o vendedor.
Re: Retifica 626 V6
MensagemEnviado: Qua Jun 29, 2011 12:42 am
por PauloPP
Trocando oleo nos periodos corretos, usando aditivos, usando gasolina descengte, e nao usando o motor no limite, com certeza chega nos 200.000KM
Re: Retifica 626 V6
MensagemEnviado: Seg Nov 11, 2013 12:09 am
por fabiocamo
alercs escreveu:tudo pode depender ...
Pessoal, fiquei curioso, existe 626 2.5 com mais e com menos de 170HP?? pensei que só existisse uma potencia para esse motor.... como faço para saber a diferença de potencia de um motor 2.5 para outro???
Re: Retifica 626 V6
MensagemEnviado: Seg Nov 11, 2013 10:59 am
por alercs
The 2.5 L (2497 cc) KL family uses an 84.5 mm bore and 74.2 mm stroke. It includes the Japan-only KL-ZE, which produced 199 hp (149 kW) and 165 lb·ft (224 Nm).
Another variant, the KL-DE (also known as the KL-03 outside the USA, and fitted to 2.5 litre Ford Probes) was the worldwide version, with 164-174 hp in various applications
http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_K_engine
Re: Retifica 626 V6
MensagemEnviado: Seg Nov 11, 2013 10:53 pm
por fabiocamo
:wink:
