Luz Hold no painel, e carro parando de funcionar
Discussões sobre o 626
Mensagempor rodini » Qui Jul 14, 2011 2:06 am
Olá pessoal... tenho um Mazda 626 95/95, automatico, que hj me deu um susto... começou a acender a luz hold e, mesmo apertando o botão hold, não apagava... depois, qdo desliguei o carro, não funcionou mais... pela manhã, depois que esfriar, vou ver se está funcionando novamente.
Outro problema que vem apresentando é o de aumento da temperatura. Comprei ele recentemente, e não sei, ainda, se o antigo dono retirou a válvula termostática.
Tá, não entendo nada de mecânica... é meu primeiro carro.
rodini
Registro: 19/06/2011
Re: Luz Hold no painel, e carro parando de funcionar
Mensagempor mx3black » Qui Jul 14, 2011 8:57 am
Cara, seu carro pode ter superaquecido, e travou o funcionamento do motor por segurança.
Verifique se tem a válvulatermostatica, o funcionamento da bomba de água, verifique vazamentos, e o liquido do radiador.
Não deixe pra amanhã, isso pode acabar com seu motor.
Mensagempor AndersonR » Qui Jul 14, 2011 4:10 pm
o HOLD quando pisca sozinho, significa algum problema eletrico ou mecanico com o cambio ..... tem que verificar o mais rapido possivel.....de repente é algo simples se verificado logo !!
Mensagempor EderSC » Qui Jul 14, 2011 11:38 pm
Editado pela última vez por EderSC em Ter Out 18, 2011 11:47 pm, em um total de 1 vez.
EderSC
Mensagempor rodini » Sex Jul 15, 2011 7:16 pm
Obrigado a todos... valeu.
No final, o hold estava acendendo (junto com as demais luzes do painel, como abs), por causa de um problema simples... o alternador estava com problema... e aproveitei pra por uma bateria nova...
Agora tá 100%... ou quase... só falta resolver o problema do super-aquecimento que acontece de vez em quando...
rodini
Mensagempor Fabiano » Dom Jan 22, 2012 2:37 pm
Super aquencimento pode indicar catalizador entupido também, tive um astra seda a tempos atras e na cidade não dava nada mas em viagens longas e em subidas de serra principalmente tinha de parar e deixar esfriar, demorou até descobrir o que era.
Fabiano
Mensagempor Elissandro » Qui Nov 24, 2016 8:15 pm
Eu tenho um mazda 626 2.0o altomatico
E ele está ascendendo a luz do hold e eu já troque o óleo
Do cabio mais não para de aparecer essa luz.
Será que meu carro pode esta fora do ponto porque ele
Acende e quando passa marcha ele dá e um tranco em
Em cada passada
Elissandro
Registro: 08/08/2016
Mensagempor all motors » Sex Dez 02, 2016 8:38 am
Olá pessoal.
Quando a luz "Hold" ascende ou fica piscando pode ser tanto problema na injeção como no cambio.
Atendendo a dúvida do Rodini, se seu carro só ascende/pisca a luz HOLD após o carro atingir por volta de 40km/h, provavelmente o problema está em um sensor do cambio, é um gerador de pulso, ele mede a velocidade do cambio. Esse sensor fica logo abaixo do coxim do cambio.
Att
Fábio
All Motors
all motors
Registro: 21/07/2010
Mensagempor tacconi » Qui Dez 08, 2016 9:55 pm
Olá pessoal to com o mesmo problema meu mazda deu vinha aqecendo demais e despois de muitas trocas de mangueira e junta de cabeçote descobri que o problema era radiador que estava entupido. Agora o motor tá bom mas começou a piscar a luz do hold só engata 2 marchas a 4.000 giros. Detalhe basta girar a chave sem funcionar o motor que começa a piscar. Alguém pode me dar uma luz. NA troquei óleo examinei bomba sangrei o óleo e nada. Obrigado.
tacconi
Idade: 70
Registro: 30/12/2012
Retornar para 626
