Ajuda 626 GT V6
Discussões sobre o 626
Ajuda 626 GT V6
Mensagempor camagno357 » Qui Fev 09, 2012 7:15 am
Bom dia amigos, adquiri recentemente um 626 modelo GT V6 24v, mas ele veio com um problema no sensor Hall, naõ havia conector os fios estavam soldados direto no sensor e o antigo dono cortou os fios sem marcar a sequencia e agora estou com um sensor novo e o conector mas nao seui a sequencia, alguem poderia me ajudar? Procurei na net mas não encontrei! Obrigado.
Carlos Magno
Mazda 626 GT V6 1993
camagno357
Registro: 16/12/2011
Re: Ajuda 626 GT V6
Mensagempor Paulo » Qui Fev 09, 2012 8:15 am
O sensor hall é aquele que fica dentro do distribuidor, correto? Vc quer a sequência da tomada do distribuidor? O motor do MX3 V6 é praticamente igual ao do GT se eu puder ajudar...
Re: Ajuda 626 GT V6
Mensagempor .AJ. » Qui Fev 09, 2012 8:32 am
cara, o lex deve poder ti ajudar nisso, ai pq ele tb tem um 626 gt v6 e sem contar q ele tb mexe com peças pros mazdas, ele parece ta meio ausente esses dias por problemas de saude sei la, mas dexa uma msg privada pra ele ou então o celular vc tb pode entra em algum clube proprio de 626 gt q la eles devem ter algum manual eletrico sei la
Re: Ajuda 626 GT V6
Mensagempor camagno357 » Qui Fev 09, 2012 2:32 pm
Paulo, isso mesmo, o conector com 6 fios, preciso da sequencia das cores, obrigado.
Carlos Magno
camagno357
Re: Ajuda 626 GT V6
Mensagempor Paulo » Qui Fev 09, 2012 7:45 pm
Vou tirar foto e mando p vc.
Re: Ajuda 626 GT V6
Mensagempor camagno357 » Sex Fev 10, 2012 9:40 am
Nossa muito obrigado heim Paulo, fico no aguardo.
Carlos Magno
camagno357
Re: Ajuda 626 GT V6
Mensagempor Paulo » Sex Fev 10, 2012 2:26 pm
Carlos, tirei duas fotos da tomada de 6 fios do distribuidor. Como as fotos não ficaram muito nítidas vou descrever as cores dos fios, partindo do centro do motor em direção ao radiador.
1- Fio laranja com marcas azuis
2- Fio preto com listra verde
3- Fio marrom com listra branca e marcas azuis
4- Fio cinza com marcas verde e azul
5- Fio grosso branco com vermelho
6- Fio preto com listra branca e marcas vermelhas.
Como não sei colocar a foto aqui vou tentar mandar por MP. De qualquer forma deixe seu email, caso eu não consiga.
Re: Ajuda 626 GT V6
Mensagempor tomazela » Sáb Fev 11, 2012 4:22 pm
No meu antigo v6, uma vez fui trocar esse conector , pois, estava danificado. Fiz o mesmo , cortei e esqueci de marcar a ordem, depois, olhei no manual a ordem e segui. Porém , era de um ano diferente e a ordem das cores também era diferente.
Sugiro pegar o manual do seu carro, do exato dele e seguir lá. É bem provável que não seja a mesma ordem do mx-3 ou até mesmo de um 626 de outro ano.
tomazela
Registro: 23/09/2009
Re: Ajuda 626 GT V6
Mensagempor camagno357 » Seg Fev 27, 2012 3:51 pm
Então não possuo o manual do carro e continuo com problema pois os fios acima não batem com os meu.
Carlos Magno
camagno357
Re: Ajuda 626 GT V6
Mensagempor Paulo » Seg Fev 27, 2012 9:10 pm
Tenho um manual de serviços da Chilton. Vou ver se tem o esquema do 626, se tiver te mando.
Re: Ajuda 626 GT V6
Mensagempor Paulo » Ter Fev 28, 2012 9:07 pm
Camagno357, verifiquei o manual Chilton e não tem esse esquema. Acho que na internet tem um clube gringo especifico do 626, talvez lá eles tenham o esquema, como tem no MX3club.com Dê uma procurada no ebay se tem manual de serviços do 626 (mazda 626 repair manual)
Verificando encontrei esses (os preços são para lance, o maior vence. Não informa se envia para o Brasil):
http://www.ebay.com/itm/Haynes-Repair-M ... 231a6f5442
http://www.ebay.com/itm/HAYNES-MAZDA-62 ... 53ebbff969
O próximo é de esquemas eletricos, custa 29dolares + 13 dolares de envio:
http://www.ebay.com/itm/1993-Mazda-626- ... 256d304f0a
Contate os vendedores e pergunte se eles enviam para o Brasil e o custo. No caso dos dois primeiros o valor que aparece é do lance. Vc pode perguntar qual o valor para venda.
Boa sorte.
Re: Ajuda 626 GT V6
Mensagempor Paulo » Qua Fev 29, 2012 9:41 am
Carmagno, achei uma página que ensina como adaptar uma bobina externa nos V6. No meio da matéria tem uma foto do conector do distribuidor do V6 com todos os fios em ordem. Veja se resolve o teu problema.
http://www.clubprotege.com/wil/howto/hei/index.htm
Retornar para 626
