protetor de carter
Discussões sobre o 626
protetor de carter
Mensagempor cafrede » Qua Ago 14, 2013 4:48 pm
Pessoal, blza? comprei um mazda 626GT 2.5 v6 na cor cereja, e estou querendo saber se voces conhecem algum protetor de carter para o carro, pois ele não tem nenhuma proteção e uma pedra pode entrar e ferrar tudo por baixo, esse mazda tem alguma peça desse tipo, ou de outro carro que eu posso adaptar?
desde já obrigado
cafrede
Registro: 14/08/2013
Re: protetor de carter
Mensagempor Mazda 626 1995 » Qui Ago 29, 2013 2:35 am
Ouvi dizer que o do Stratus serviria no Mazda 626, mas não tenho certeza. Também vou tentar adaptar um protetor pra evitar problemas no futuro, pois o carro está rebaixado. Se souber de alguma novidade eu posto aqui no fórum. Boa Sorte!
Mazda 626 1995
Registro: 02/04/2013
Mensagempor adilson de souza » Sex Ago 30, 2013 8:31 pm
É só levar numa boa loja de escapamentos que eles adaptam o que você quiser. Fiz isso no meu e ficou show.
Mensagempor cafrede » Sáb Set 07, 2013 8:23 pm
Valeu. vou dar um pulo ali no centro e ver as lojas para eles adaptarem. qualquer novidade eu posto aqui.
cafrede
Mensagempor rafael fossati » Dom Ago 24, 2014 10:42 am
Eu fiz um e nunca mais tive qualquer problema, o meu antes rasgou 3 vezes daí procurei um solução simples e barata!
Vai em um " torneiro " e pedi para ele uma chapa de 40milimetros bem forte, daí ele faz a medida de toda região ali em baixo e faz 2 furos para prendelo.
Eu hoje passo em quebra molas ou chão em desnivel sem problemas de bater ali e perder todo óleo do carter novamente.
custou tudo 60,00 reais a chapa+mão de obra
fica em forma de um escudo quase que redondo em baixo.
rafael fossati
Registro: 14/01/2014
Mensagempor GilbertPink » Dom Ago 31, 2014 2:53 pm
rafael fossati escreveu:Eu fiz um e nunca mais tive qualquer problema, o meu antes rasgou 3 vezes daí procurei um solução simples e barata!
Coloca fotos ai dessa arte. :)
Retornar para 626
