Caixa Automatica ajuda.
MensagemEnviado: Seg Nov 24, 2014 10:49 am
por tvginfo
Bom dia tenho um mazda 626 ano 1993 2.0 GLX tem problemas ao engatar a R e a D e as veze acende a luz HOLD no painel e elas so engatam acima das 1800RPM alguem pode me ajudar???
Ja troquei: Oleo ATF, Filtro do oleo ATF, limpei o carter e os ima permanentes.
Depois que engata o cambio e pega a estrada nao da problemas ate mudar de D para a R ou desligar o motor.
Grato
Re: Caixa Automatica ajuda.
MensagemEnviado: Sex Nov 28, 2014 10:24 am
por tvginfo
tvginfo escreveu:Bom dia tenho um mazda 626 ano 1993 2.0 GLX tem problemas ao engatar a R e a D e as veze acende a luz HOLD no painel e elas so engatam acima das 1800RPM alguem pode me ajudar???
Grato
Ja consegui arrumar ele, o problema estava na válvula de alivio da bomba de óleo do cambio, ela travou e causo tuda esa vagunça que segundo os (Especialistas no cambio automatico) iba me levar de R$ 3000 a 5000.
Foi so tirar a valvula limpar com uma lixa de carburo 1300 ou 1400, esticar a mola um 5% e montar, e depois so disfrutar do Mazda com uma economia de 3000 a 5000 R$ em numa reforma da caixa coisa que acho muito cara si tomamos a referencia que o kit de overhaulin completo custa nos Estados Unidos U$S 60,00 para uma caixa GF4A-EL
