[How To] Lanternas vermelhas
Mensagempor Cristopher » Qui Fev 03, 2011 10:32 am
E ai galera! pintei minhas lanternas de vermelho ja que não tenho grana pra compra as altezzas agora.
ai vai como fiz!
material:
1 frasco de verniz vitral vermelho fogo (tem em qualquer loja de 1,99 ou artesanato).
1 lixa 1200 base d'agua.
verniz automotivo.
fita crepe e jornal.
pistola de pintura para aplicação dos vernizes.
Lanternas originais:
Retire-as do carro e lixe-as, Um pouco de agua e lixe um pouco mais um pouco de agua e lixe mais um pouco. e assim vai se repetindo nas duas, lixe parelho, a principio não vera resultado pois estara molhado e com brilho, mas assim que secar vera que ela esta fosca (sem brilho), deixe-a toda assim.
Apos secar as lanternas, isole com cuidado e precisão no canto dos piscas e em volta da luz de ré, verã que entre o pisca (laranja) e a sinaleira (vermelha) tera um risco de divisória, passe a fita certinho por cima desse risquinho, tem que ser bem certinho, para isolar só a parte vermelha e pintar só a parte laranja, e na parte da luz de ré é mais facil, pois a divisória é maior, não é o mesmo plastico, mas isole com cuidado tambem. e isole o acabamento preto em volta das lanternas. assim:
depois de isolar com cuidado, isole tambem o restante da sinaleira com jornal. assim:
Após tudo isoladinho, peça para alguem com experiencia em pintura, ou se voce mesmo tiver experincia faça.
tera que dar umas três ou quatro demãos para que o laranja e o branco fique vermelho, abra o jornal com cuidado e compare para ver o tom correto, vai passando e olhndo para ficar no mesmo tom da lanterna. Espere secar e retire o jornal e o isolamento em torno dos piscas e da parte de ré, aplique verniz por toda a sinaleira, por cima do verniz vitral e onde não foi aplicado o verniz vitral tbm, pois estara fosco e o verniz automotivo dara aquele brilho e mantera o verniz vitral por mais tempo sem que desbote. Se não aplicar o verniz automotivo por cima do verniz vitral ele ficara fosco, sem brilho.
Depois de seco, bem seco, coloque-as de volta no carro e curta o novo visual, o resultado sera assim:
Cristopher
Registro: 30/11/2010
Re: Lanternas vermelhas
Mensagempor BSunBest » Qui Fev 03, 2011 10:58 am
Poxa, parabéns pelo tutorial.
Ficou excelente... Eu até tentei fazer isso a algum tempo atrás, mas acabei estragando minhas lanternas...
Mas enfim, ficou bem legal :) .
Mensagempor kkmews » Qui Fev 03, 2011 11:12 am
Boa Cristopher!!
Tem umas sinaleiras de reserva do capotado aqui em casa, acho que vou pedir pro meu velho levar lá onde ele trabalaha pra fazer isso. :twisted: :twisted:
Idade: 29
Mensagempor Cristopher » Qui Fev 03, 2011 12:07 pm
Tinha um corsinha, e queria deixar a sinaleira toda vermelha, mas nunca achava pra vender, ai comecei a pesquisar na net e vi que o pessoal pintava, falei com meu chapeador e ele disse que ja tinha feito isso e que ficava show! ai não me aguentei e fui la e fiz!!!
Fica muito lindo!!!
Cristopher
Temque falar pro miguelito colocar no how to agora!
Cristopher
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Fev 03, 2011 12:32 pm
Muito bom o Ho´-to, já está na área correta, abraço! :D
Re: [How To] Lanternas vermelhas
Mensagempor Miguelitto » Qui Fev 03, 2011 1:51 pm
show o topico hein, parabens pelo trampo e pelo resultado.....
Mensagempor Cristopher » Qui Fev 03, 2011 2:01 pm
Valeu ai Galera!!
Tinha esquecido de mensionar que se não gostar do resultado, ou querer desfazer a pintura deixando-a original novamente, é só lixar com a lixa a base d'agua até sair os vernizes, depois é só dar uma polida com a politriz pra dar o brilho, e a sinaleira vais estar original novamente!
Cristopher
Mensagempor bboyclecio » Qui Fev 03, 2011 5:52 pm
meus parabens ficou muito locas mesmo :D
Mensagempor kkmews » Qui Fev 03, 2011 11:45 pm
Cristopher escreveu:Tinha um corsinha, e queria deixar a sinaleira toda vermelha, mas nunca achava pra vender, ai comecei a pesquisar na net e vi que o pessoal pintava, falei com meu chapeador e ele disse que ja tinha feito isso e que ficava show! ai não me aguentei e fui la e fiz!!!
Fica muito lindo!!!
Deve ter ficado show mesmo.
num tem fotos do corsinha não??
Abração!!
Idade: 29
Retornar para How-To
