PEDIDOS ENCERRADOS !!!
NOVIDADE:
acabo de falar com o responsável pelos nossos adesivos, estava perguntando sobre a possibilidade de fazer nossos adesivos com material reflexivo (aquele que brilha quando bate luz), e, sim, é possível fazer ! (idéia surgiu conversando com o miguelitto)
mas, tem dois poréns, um, é mais caro, como já era previsto (fica em R$ 5 cada), e, dois, as cores são limitadas a:
azul, vermelho, branco, verde, amarelo, laranja, preto
portanto, no pedido, falar se quer do comum ou do reflexivo
Opa, blz ????
Já que várias pessoas me procuraram e postaram aqui no fórum que também querem os adesivos do clube, estou preparando um novo lote...
obs.: o valor dos adesivos mudou um pouco...
obs 2.: mudei algumas coisas na descrição do tópico (em relação ao primeiro lote de adesivos), como data, cores, e alguns blá blá blá...
Estou fazendo uma pequena modificação no adesivo, agora teremos dois tipos diferentes, resolvi fazer isso, para quem for colar na lateral do carro, não ter o mesmo "problema" que eu tive... (note nas últimas fotos deste post, no lado do motorista o adesivo ficou legal, pois, a traseira do adesivo ficou no mesmo sentido que o carro, já, no lado do passageiro ficou invertido, não ficou tão legal assim...
Adesivo 01
Adesivo 02
nome: você escolhe o que vai ser escrito no nome...
E que, caso nao queira com seu nome ou queira mudar o lugar dos escritos, não há problema, pois os adesivos são de plotagem, ou seja, é tudo solto, você pode recortar ele antes de colar pra facilitar...
cores: As cores disponíveis são as cores básicas (sólidas), exemplo: branco, preto, vermelho, laranja, amarelo, verde, cinza, etc... cada um escolhe a sua. Cores como cromado ou dourado não irão dar corte na expessura do adesivo, então estão fora da brincadeira...
tamanho: 7cm x 25 cm (altura x largura), assim ele encaixa perfeitamente atrás do carro, tanto no "vidro" do break-light, na parte metálica e/ou plástica da mala, dá um encaixe legal também no para-lama traseiro... só usar a criatividade...
valor: bom, aqui houve uma modificaçãozinha, ficou em R$ 2,50 por cada, eu achei salgado, mas aceitável, principalmente porque se trata de baixa quantidade e por mudar o nome em cada adesivo...
(nao estou cobrando nada em cima do valor orçado)
envio: ao contrário do primeiro lote, desta vez eu não darei o envio de presente o custo de envio é de 1 real (tá, estou dando parte do custo, pq tem cartas que o envio fica mais que isto, e, este é apenas o custo do selo)
data: não há data definida para que eu mande fazer os adesivos... Irei aguardar formar um pedido com no mínimo 30 adesivos, ou, caso passe de 1 mês em aberto este tópico, verei a quantidade e talvez já mande fazer.
envio: quem nao quiser postar o endereço de envio aqui no fórum que é uma área pública na net, pode me enviar por email:
DavidFarina {arb] msn {pt] com
pedido: por favor, padronize seu pedido desta forma:
quantidade - nome no adesivo - tipo 1 ou 2 - normal ou reflexivo
modelo de pedido escreveu:David Ribeiro Farina - 6 adesivos - R$ 16,00
2 - preto - David Farina - tipo 1 - normal
2 - preto - David Farina - tipo 2 - normal
1 - vermelho - David Farina - tipo 1 - reflexivo
1 - vermelho - David Farina - tipo 2 - reflexivo
pagamento: eu somente possuo conta no santander (banespa)
Removi os dados da conta aqui para ninguém depositar indevidamente, já que os pedidos foram encerrados...
quem precisar, favor me chamar no msn (DavidFarina@msn.com), e-mail ou via mensagem privada aqui no forum.
depósito: não há pressa de depositar, já que eu não irei fazer tão de imediato, mas, se possível, depositar antes de eu mandar fazer os safados
vlw...
Controle de pedidos (pra eu não me perder denovo)
Total do pedido:
38 - normal
30 - reflexivo
68 no total
David Ribeiro Farina - 4 adesivos - R$ 17,50 - Pago
1 - preto - David Farina - tipo 2 - normal
2 - preto - David Farina - tipo 1 - reflexivo
1 - preto - David Farina - tipo 2 - reflexivo
Lex Busse - 12 adesivos - R$ 40,00 - Pago
2 - branco - Lex Buße - tipo 1 - normal
1 - branco - Lex Buße - tipo 1 - reflexivo
2 - branco - Lex Buße - tipo 2 - normal
1 - branco - Lex Buße - tipo 2 - reflexivo
2 - preto - Lex Buße - tipo 1 - normal
1 - preto - Lex Buße - tipo 1 - reflexivo
2 - preto - Lex Buße - tipo 2 - normal
1 - preto - Lex Buße - tipo 2 - reflexivo
Tawan Bastos - 4 adesivos - R$ 11,00
1 - branco - Tawan Bastos - tipo 1 - normal
1 - branco - Tawan Bastos - tipo 2 - normal
1 - vermelho - Tawan Bastos - tipo 1 - normal
1 - vermelho - Tawan Bastos - tipo 2 - normal
Clecio - 6 adesivos - R$ 16,00
2 - branco - b.boy.clecio - tipo 1 - normal
2 - branco - b.boy.clecio - tipo 2 - normal
1 - preto - b.boy.clecio - tipo 1 - normal
1 - preto - b.boy.clecio - tipo 2 - normal
alercrs - 3 adesivos - R$ 11,00 - Pago
1 - Preto - Alexandre R. Conilho S - tipo 1 - refletivo
1 - Preto - Alexandre R. Conilho S - tipo 2 - refletivo
Cleverton - 4 adesivos - R$ 16,00 - Pago
1 - preto - T O N - tipo 1 - normal
1 - preto - T O N - tipo 2 - normal
1 - Branco - T O N - tipo 1 - reflexivo
1 - Branco - T O N - tipo 2 - reflexivo
PauloPP - 4 adesivos - R$ 21,00
1 - azul - Paulo PP - tipo 1 - Reflexivo
1 - azul - Paulo PP - tipo 2 - Reflexivo
1 - preto - Paulo PP - tipo 1 - Reflexivo
1 - preto - Paulo PP - tipo 2 - Reflexivo
Clayton - 3 adesivos - R$ 13,50 - Pago
1 - branco - Clayton - tipo 1 - reflexivo
1 - preto - Clayton - tipo 2 - reflexivo
1 - branco - Clayton - tipo 2 - reflexivo
Jonathas - 7 adesivos - R$ 32,50
1 - preto - Jonathas G.P. de Mattos - tipo 1 - reflexivo
1 - preto - Jonathas G.P. de Mattos - tipo 2 - reflexivo
2 - preto - Jonathas G.P. de Mattos - tipo 1 - normal
2 - preto - AVMattos - tipo 1 - reflexivo
1 - preto - AVMattos Junior - tipo 1 - reflexivo
Bonfim - 4 adesivos - R$ 10,00
2 - branco - Bonfim - tipo 1 - normal
2 - branco - Bonfim - tipo 2 - normal
MaX3 - 4 adesivos - R$ 16,00
1 - preto - MAX - tipo 1 - normal
1 - preto - MAX - tipo 2 - normal
1 - preto - MAX - tipo 1 - reflexivo
1 - preto - MAX - tipo 2 - reflexivo
juniorussi - 4 adesivos - R$ 11,00
2 - branco - PS. Trabachini - tipo 1 - normal
2 - branco - PS. Trabachini - tipo 2 - normal
dicica - 2 adesivos - R$ 11,00 - Pago
1 - branco - Ciccarelli - tipo 1 - reflexivo
1 - branco - Ciccarelli - tipo 2 - reflexivo
Nélio Ricardo - 4 adesivos - R$ 16,00
1 - preto - Nélio Ricardo - tipo 1 - normal
1 - preto - Nélio Ricardo - tipo 2 - normal
1 - preto - Nélio Ricardo - tipo 1 - reflexivo
1 - preto - Nélio Ricardo - tipo 2 - reflexivo
Dicas para colar seu adesivo:
1. No meu caso, coloquei em uma superfície não plana, portanto foi necessário fazer um corte no adesivo para que ele se ajuste, eu fiz o corte antes de colar, pois é mais fácil
2. A parte que deve ser removida é a do papel mais grosso, e não o que parece com um pano... a dica principal é, procure manter sempre bem dobrado, como na foto, isto facilita que não fiquem grudados partes do adesivo no papel...
3. Para colar nao tem muito segredo, fica a seu critério fazer da esquerda pra direita ou o contrário... Não coloque ele reto ou de baixo para cima, embora sejam as formas mais fáceis de alinhar, é a que dá mais chances de formar bolhas ou deformidades no adesivo...
Obs.: Quando (ou após) o adesivo estiver sendo colocado, não se deve fazer pressão no papel / pano, pois isto fará com que ele (paper / pano) grude muito no carro, e, será um saco depois para remover...
4. Para tirar, eu achei mais fácil começando da esquerda pra direita, mantendo sempre bem dobrado o papel para evitar que o adesivo venha junto ao invés de ficar no carro...
5. Atenção ao fazer isso, pois tem partes que, mesmo assim, teimam em vir no papel...
6. Agora sim você deve fixar bem o adesivo no carro, primeiro passe o papel que você tirou no começo, usando a parte brilhante, depois, com cuidado, utilize um pano para limpar
7. Pronto, seu adesivo está colado e todos foram felizes para sempre
