RETIFICAR O MOTOR, QUAIS AS PEÇAS?
Re: RETIFICAR O MOTOR, QUAIS AS PEÇAS?
Mensagempor Fastload » Sex Nov 06, 2009 4:18 pm
Alguém sabe de uma retífica no RJ - Capital???
Fastload
Mensagempor Adriano » Seg Nov 30, 2009 8:27 am
É GALERA NÃO E FACIL NÃO O GASTO E PUXADO MAS ALGUEM NUNCA TEVE CURIOSIDADE EM COLOCAR UM MOTOR MADE IN BRASIL FINO NO LUGAR DO IMPORTADO PRAVER SE FICA BOM E BARATO?UM ABRAÇO A VCS :) :?:
Adriano
Registro: 16/10/2009
Mensagempor Loc » Seg Nov 30, 2009 8:36 am
cara, colocar um outro motor no mx3 eu so colocaria c fosse um importado e q fosse v6 pra cima.
colocar motor nacional no carro n vira.
vai fica feio, e nada a ver com o carro.
mesma coisa q colocar um motor AP no mx3, entao eh preferivel comprar um gol..
Anderson Chan
Loc
Registro: 28/10/2008
Mensagempor AndersonR » Seg Nov 30, 2009 9:36 am
Loc escreveu:cara, colocar um outro motor no mx3 eu so colocaria c fosse um importado e q fosse v6 pra cima.
x2
Mensagempor mx3black » Seg Nov 30, 2009 9:37 am
Concordo com vc LOC
Mensagempor Miguelitto » Seg Nov 30, 2009 10:03 am
AndersonR escreveu:
x2
minha vez....
3x, hehehe
Mensagempor GUILMER S. DA SILVA » Qui Jan 21, 2010 7:21 pm
Em porto alegre msera que tem alguem que retifica motor do mazda.
GUILMER S. DA SILVA
Registro: 21/01/2010
Mensagempor valcraker » Qui Mai 13, 2010 12:26 pm
ola amigos mx3 muito bom falar sobre o assunto de retificar o motor pois meu mx3 ferveu e gastei la uns $1300 para fazer o gabeçote agora sei que seria mais facil fazer o motor todo ja que ocorreu um problema grave desses...t+
retifica
valcraker
Registro: 12/05/2010
Mensagempor flaviorsv » Qua Set 01, 2010 6:27 pm
Ola pessoal, o meu carro acho que vai precisar de uma retífica, alguem que poderia me indicar uma oficina boa e qual a faixa de preço em SP. obrigado a todos
MX-3 1.6 16 valve 1995
flaviorsv
Mensagempor euroautoparts » Qua Set 01, 2010 9:02 pm
algumas dicas:
01 no mecanico pergunte se ele tem a tabela de aperto dos parafusos do motor ,geralmente são parafusos do cabeçote,das bronzinas de biela e mancal e ajustes
na retifica se tem a tabela de altura do cabeçote, se tem a tabela de aperto de peças tambem, afinal tanto um mecanico quanto uma retifica tem obrigatoriamente essas tabelas! se nao tiver ja fica espeto que pelo jeito nunca fizeram de forma segura uma boa retifica(sem a tabela nao se pode retificar ou dar aperto da forma correta de trabalho mazda)
02 com as peças retificadas ai tem as corretas medidas, ai peças de boa procedencia é o melhor, evite peças chinesas ou segunda linha que nao tem marca do fabricante ou ainda algumas que vemos "remarcadas" em caixas no padrao original,peças muito baratas em relação aos outros preço,pule fora isso é regra! o barato sai caro mesmo!
lembre-se um motor bem feito dura por baixo mais de 05 anos e pro volta de no minimo 70.000kms!! por isso mao de obra e peças boas é fundamental!
não indico mecanicos... risos o meu ultimo sempre me atendeu super bem mas em um passado distante pisou na bola e me ferrou realmente!! trabalho pesado como uma retifica de motor,regulagens especificas tem que ser bem feito!atualmente tenho um bom mecanico ainda nao pisou na bola, espero que não pise como o anterior mas mesmo assim não indico a ninguem!risos...
serviços pequenos e corriqueiros qualquer um com minimo de experiencia pode fazer o serviço (troca de amortecedores,homocineticas,bandejas,pastilhas,lonas,velas,bicos,correias,etc) brinco que qualquer mecanico zé ruela troca....risos...
espero 8) ter ajudado,forte abraço
euroautoparts
Registro: 15/08/2006
Mensagempor JoaoCandido » Qui Mai 26, 2011 8:44 pm
ola galera o meu mecanico disse que o meu fuma um pouco e so fazer meia sola como aneis juntas....
JoaoCandido
Registro: 06/09/2008
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Mai 26, 2011 10:09 pm
JoaoCandido escreveu:ola galera o meu mecanico disse que o meu fuma um pouco e so fazer meia sola como aneis juntas....
Muitas vezes só trocando os retentores de valvula já resolve, com o tempo eles ressecam e vazam óleo pra cabeça do pistão.principalmente na partida de manhã, ou qdo o carro fica parado por um tempo sai aquela fumaça branca azulada(óleo do motor queimando), agora se fuma direto, só abrindo o motor pra ver se uma troca de anéis resolve, mas nesse caso, geralmente, o correto é retificar o motor todo, pois o desgaste já está generalizado, e se trocar só os aneis, com o aumento da tx de compressão, o desgaste do motor vai ser mais rápido, pois as peças velhas não aguentam o tranco! :D
Mensagempor Maykonforum171 » Qui Out 27, 2011 11:38 am
alguem sabe a diferença das bombas de oleo do motor SOHC para o DOHC ? pq to procurando pra comprar e pelas fotos parecem ser todos iguais. e o do SOHC é bem mais barato.
Maykonforum171
Idade: 49
Registro: 16/12/2010
Mensagempor r0d » Qua Dez 21, 2011 5:56 pm
alguem sabe alguma boa retífica que faça o mx3, em florianópolis?
r0d
Registro: 19/12/2006
Mensagempor NiKoN » Sex Dez 23, 2011 1:52 am
Row escreveu:O preço não está ruim não.
No meu com peças, retífica/usinagem e mão-de-obra estou gastando R$ 3.200.
Infelizmente teve um incomodo do teste da bomba de óleo dar negativo e tenho que fazer a substituição também.. mais uma $$ para a conta final.
Nisso meu mecânico é mais legal de cara ele diz q tem q trocar todas as bombas e todos os sensores que não adianta deixar ae o cara já se prepara pro susto haeuaeuiheaheaiuh.
