cabos de vela
cabos de vela
Mensagempor edson » Ter Mai 08, 2007 7:41 pm
Olá a todos. Tenho um mazda 626 2.0 16v 98/98 e gostaria de saber se poderiam me ajudar.
Por curiosidade, existe algum cabo de vela que sirva nele sem ser o original? Da NGK por exemplo? no caso das velas achei a inforamação no forum mas os dos cabos não. Obrigado
edson
Registro: 08/05/2007
Mensagempor Rimen » Qua Mai 09, 2007 1:46 pm
Velho tenho certeza q o do 626 a maxi cabos tem ele.. e so ir em uma auto pças e pedir . se nao tiver eles encomendam pra vc...
Rimen
Mensagempor Luizhoreis » Qua Mai 09, 2007 2:47 pm
Aqui não sei se é verdade mas o Alvaro do RJ me falou que esses cabos da maxi cabos não são bons, mas não falou qual é o bom né então é bom dar uma pesquisada.
abraços!!
Mensagempor edson » Qua Mai 09, 2007 7:41 pm
colegas, muito obrigado pela ajuda!!!
edson
Mensagempor SOUZA » Qui Mai 10, 2007 1:09 pm
Caro Edson,
No mercado livre você encontra cabos de silicone. Você mesmo monta do tamanho ideal para seu carro.
Eu comprei para o meu V6.
São muito bons.
Dá uma olhada no endereço abaixo:
http://lista.mercadolivre.com.br/cabos-de-vela
Um abraço!
SOUZA
Mensagempor edson » Qui Mai 10, 2007 7:01 pm
obrigado pela dica! vou entrar no ML e consultar!
edson
Mensagempor Paulo_mx3 » Sex Mai 11, 2007 9:03 am
Na MBM distribuidora no ML eu perguntei os valores dos cabos ( pois estou trocando os meus tbm) e obtive esta resposta:
" Sim possuimos para Mazda V6 os modelos originais 7,0 mm pretos supressivos ao custo de duzentos e sete e os especiais siliconados supressivos de alta condutividade e durabilidade em niquel cromo espiralados com conectores 100% silicone 8,0 mm nas cores amarela, azul ou vermelha ao custo de duzentos e cinquenta e ou os 8,8 mm na cor amarela ao custo de trezentos e cinquenta. Possuimos em promoção na compra dos cabos as velas Bosch Super ao custo de cento e quarenta (2 jogos com 4 velas cada). Agradecemos seu contato e aguardamos seu pedido. Frete para PR - R$ 23,00 por sedex e ou R$ 12,00 por encomenda normal "
abraxxx
Paulo_mx3
Mensagempor Clayton » Sex Mai 11, 2007 6:20 pm
Alguem sabe me dizer (se possivel em numeros) a diferenca entre o jogo de cabo esportivo e o normal?
Obrigado!
Clayton
Registro: 31/01/2007
Mensagempor SOUZA » Sex Mai 11, 2007 11:56 pm
Eu comprei os amarelos de silicone de 8mm.
SOUZA
Mensagempor euroautoparts » Sáb Mai 12, 2007 9:44 am
atenção a todos ,esses cabos ate servem porem ficam ainda o buraco do cabeçote onde vao as velas aberto, em caso de se lavar o motor ,entrara agua la e o motor falha muito mas muito mesmo!! os originais tem uma "capa" que tampa o espaço das velas nos cabos ma tampa, para nao acontecer isso, esses cabos sao bonitos porem bons mesmo só os originais mazda ou se caso procuram os de 8mm silicone só os da marca americana ACCEL ou MALORY, os demais nacionais como do link enviado aqui nao prestam! nao duram nada e ainda considero caros,pela ma qualidade deles,fora entrarem agua ......valeu..
e-mail euroauto@bol.com.br
msn wmenphis@gmail.com
euroautoparts
Registro: 15/08/2006
Mensagempor SOUZA » Sáb Mai 12, 2007 4:58 pm
Comprei os meus no ML e são ACCEL.
Já faz um bom tempo e não tive nenhum problema.
Um abraço!
SOUZA
Mensagempor MaHh » Seg Mai 14, 2007 4:35 pm
temmm alguma diferença entre os cabos esportivos e o normall ?? valee a penaa pagar um poko mais pelo um esportivo bom ??
abraçoo
MaHh
Mensagempor NiKoN » Sex Ago 31, 2007 2:42 am
MaHh escreveu: temmm alguma diferença entre os cabos esportivos e o normall ?? valee a penaa pagar um poko mais pelo um esportivo bom ??
abraçoo
Tem sim, os Accels sao mais grossos e a transmisao é muito melhor tanto que nao é soh esportivo e bonito, se notar em provas de arrancada ou de velocidade ah grande parte dos motores estão com cabos amarelos de 8.8 accel.
