Bomba de gasolina Bosch /Pré filtro X troca
Mensagempor ralf » Seg Jul 25, 2011 1:26 pm
Galera se no caso for fazer a troca da bomba pela a Bosch e preciso manter o pré filtro original ou pode colocar a que vem na bomba? pois ela e quase redonda, ou seja alguem ja trocou o pré filtro pequeno da Bocsh pela a original q e mais comprida?
Re: Bomba de gasolina Bosch /Pré filtro X troca
Mensagempor valcraker » Seg Jul 25, 2011 6:58 pm
boas ralf eu troquei minha bomba e deixei o novo que vem no refil é a mesma coisa os dois ......
valcraker
Registro: 12/05/2010
Mensagempor ralf » Seg Jul 25, 2011 8:55 pm
Vc mesmo que fez a troca do filtro? Pois na parte debaixo do filtro da Bosch no centro tem um furo, ali depois da montagem fica aberto mesmo??
Parte que encaixa na bomba:
Parte debaixo com um furo aberto
Mensagempor ralf » Ter Jul 26, 2011 3:17 pm
E ai ninguem sabe??? ou não trocou??? :fiu:
Mensagempor BSunBest » Ter Jul 26, 2011 3:43 pm
Coloca o pré filtro que veio com a bomba nova mesmo...
Acho que você fez tudo certo e não vai ter problemas maiores não :D
Mensagempor ralf » Ter Jul 26, 2011 7:46 pm
Ok colega vou ver isso agora :D
Mensagempor fabiocamo » Ter Jul 26, 2011 8:57 pm
Alguém sabe me informar se este reservatório de óleo serve para o MX3, e além disso...... para que serve este tipo de reservatório de óleo?? auhauahuahuahau... não entendo muito disto..
http://www.racechrome.com.br/catalogo2/loja_tipo2.php?cat_id=3&pro_id=174
Mensagempor Cristopher » Ter Jul 26, 2011 9:06 pm
Cara tinha visto tambem isto ai e não sabia pra que serva, mas este anuncio do lado tem uma boa explicação:
"Reservatório de óleo fabricado em alumínio com pintura anodizada, com capacidade para 500 ml de óleo.
Coleta e armazena os resíduos de óleo que é solto pela saida de respiro de do motor, não permitindo que resíduos se espalhem pelo compartimento do motor
Deve ser instalado na saida de respiro do óleo do motor utilizando qualquer mangote ou a mangueira original.
Disponiveis nas cores azul, vermelho ou cromada."
Conclusão: serve para que não suje o motor com oleo que sai pelo respiro. . .
acho que é isto, se estiver errado que me corrijam, pois era uma de minhas duvidas.
Cristopher
Registro: 30/11/2010
Mensagempor fabiocamo » Ter Jul 26, 2011 9:31 pm
eu li esse anuncio, mas não ajudou em minhas duvidas... eu não sei ao certo qual é a minha dúvida!! :lol: :lol:
Mas não compreendo essa coisa!!
Pra que colocar isso se ele já fica ligado diretamente ao coletor de ar do carro? (ou estou imaginando parte errada do motor?)
já vi que tem gente que coloca um filtro esportivo em miniatura nesse respiro, mas é necessário colocar esse coletor de sujeira de óleo? Preciso colocar 500 ml de óleo à mais no motor, se eu instalar um desses??
Enfim, se alguém puder explicar em qual ocasião isso deve ser instalado e qual sua eficácia... ficarei agradecido!!
Mensagempor fabiocamo » Ter Jul 26, 2011 9:35 pm
isso é instalado no lugar do filtro de óleo do carro?? hauhauahauha.. tenho muitas dúvidas sobre esse terécotéco!!
Mensagempor suhr77 » Ter Jul 26, 2011 10:22 pm
ele originalmente vai para a admiçao do carro, esse reservatorio é na verdade para armazenar o óleo que sai da tampa quando o motor vai pro buraco.. é obrigatorio em competiçoes pois se quebrar canaleta de pistao, anel, etc.. qualquer coisa que vaze a pressao do cilindro pro carter faz o óleo sair pelo respiro, e é ai que o reservatório faz sua parte.
os carros de competiçao tbm usam bastante folga de cilindro fazendo que jogue um poukinho do óleo pelo respiro quando frio..
Mensagempor fabiocamo » Ter Jul 26, 2011 10:48 pm
hummmmmmm, dahora.... não é facebook, mas eu curti!!! :mrgreen:
Mensagempor Marcelo Duarte » Qua Nov 04, 2020 7:46 pm
Alguém sabe onde encontro o pré filtro da bomba de combustível do mx3 1.6 ou se existe algum similar?
Marcelo Duarte
Idade: 48
Registro: 22/04/2017
Mensagempor Paulo » Qui Nov 19, 2020 8:50 pm
tem uns filtros da linha Ford ( Fiesta, etc) que são bem parecidos. o filtro original é tipo picolé, leva na loja o que está na sua bomba e compara com os da linha ford.
