Motor oscilando
Motor oscilando
Mensagempor Ricardo Gral » Seg Ago 29, 2011 11:13 am
Boas galera, tô com um problema e não tô conseguindo resolver, meu motor fica oscilando na lenta, principalmente quando desacelera, ele dá uma cinco aceleradas e normaliza, percebi que só faz isso com o motor quente. Troquei o atuador da marcha lenta e deu uma melhorada, mas ainda tá fazendo. Alguém aí já teve problema parecido? Qual a solução?
Muito Obrigado .'.
Ricardo Gral
Registro: 25/02/2011
Re: Motor oscilando
Mensagempor Luis_Henrique » Seg Ago 29, 2011 11:32 am
Nossa, to com o mesmo problema e ia mesmo vir aqui agora abrir um tópico sobre isso kkkk
Meu problema é o mesmo do Ricardo... e no meu caso ainda a rotação oscila mais ainda quando eu deixo o pé no freio.. muito estranho... desde já muito obrigado =)
Luis_Henrique
Registro: 20/08/2010
Re: Motor oscilando
Mensagempor BSunBest » Ter Ago 30, 2011 12:25 pm
Tenho o mesmo problema..
Se estou andando, tem uma lombada, e piso embreagem + freio, a rotação despenca, chega lá em baixo, ai sobe normaliza na lenta.
E se estou andando, tipo numa descida, piso na embreagem, a rotação fica oscilando. Com o carro parado ela fica estável.
Se alguém saber o que é ?
Re: Motor oscilando
Mensagempor AndersonR » Ter Ago 30, 2011 4:49 pm
muitos fatores causam oscilação na marcha lenta do carro........
...depois de verificar se tem algum erro no modulo, o primeiro passo é limpar o TBI e regular o TPS e o AAS..... provavelmente isso deve resolver !
Re: Motor oscilando
Mensagempor tomazela » Sáb Set 10, 2011 4:02 pm
o meu fica assim também depois de dar uma esticada.
Já limpei o TBI e não funcionou, estou apostando agora na sonda lambda , vou trocar as duas.
tomazela
Registro: 23/09/2009
Re: Motor oscilando
Mensagempor ttmx3 » Sáb Set 10, 2011 9:48 pm
boas! também tenho o mesmo problema. Levarei em consideração o que o anderson falou aí referente ao módulo, pois de restante já esta ok. Quando fiz algumas manutenções, a oscilação parou quase em 100%, mas ainda há um restante para ajustar.
***MX3 DOHC 1.6 16v Black***
ttmx3
Registro: 29/08/2010
Re: Motor oscilando
Mensagempor sebben » Ter Set 13, 2011 8:49 am
O meu estava acelerava e desacelerava umas 5 vezes antes de estabilizar na lenta, nessas aceleradas variava em torno de 700 RPM. Isso acontecia após andar um pouco e o motor esquentar, sempre após parar, como no semáforo por exemplo. Ajustei o batente da lenta que estava todo fechado, e regulei depois no parafuso da TBI. Resolveu e por enquanto ta uma blz.
sebben
Registro: 13/11/2009
Re: Motor oscilando
Mensagempor Julio Scancari » Ter Set 13, 2011 9:08 am
Como limpa o TBI anderson ???
Re: Motor oscilando
Mensagempor Luispeed » Ter Set 13, 2011 9:39 am
Regulador de pressão de combustivel... tenho certeza que 90% desses tipos de problema eh nessa peça
Meu mazda e sua história
viewtopic.php?f=25&t=4398
Luispeed
Registro: 15/12/2009
Re: Motor oscilando
Mensagempor BSunBest » Ter Set 13, 2011 6:19 pm
Eu to esperando a minha nova sonda lambda chegar.
Está em trânsito para fiscalização/customs e para variar a receita e PF andam muito rápidas para analisar os pacotes... Então o lance é aguardar.
Se chegar, e eu instalar, e resolver o problema, posto aqui e explico o procedimento.
Re: Motor oscilando
Mensagempor JoaoCandido » Sáb Nov 12, 2011 9:11 am
sebben escreveu:O meu estava acelerava e desacelerava umas 5 vezes antes de estabilizar na lenta, nessas aceleradas variava em torno de 700 RPM. Isso acontecia após andar um pouco e o motor esquentar, sempre após parar, como no semáforo por exemplo. Ajustei o batente da lenta que estava todo fechado, e regulei depois no parafuso da TBI. Resolveu e por enquanto ta uma blz.
Ressucitando este topico, gostaria de saber como se regula esse tal de TBI???
JoaoCandido
Registro: 06/09/2008
Re: Motor oscilando
Mensagempor ralf » Sáb Nov 12, 2011 12:32 pm
Fui em busca e achei, veja se eo q vc procura?
viewtopic.php?f=11&t=2336&p=20093&hilit=regulando+tbi#p20093
Re: Motor oscilando
Mensagempor Paulo » Sáb Nov 12, 2011 1:09 pm
Esse tópico é para regular a lenta. Existe um outro para regular o sensor do corpo borboleta e a abertura dele(acho que esse deve ser seu caso). Se vc não encontrar me manda email que tenho arquivado no meu pen drive. De qualquer forma não deixe de ver o MAF(sensor de entrada e temperatura de ar) que fica perto da caixa do filtro de ar. Se vc desconectar a tomada dele e não fizer diferença ele pode estar com problemas.
Re: Motor oscilando
Mensagempor JoaoCandido » Dom Nov 13, 2011 7:42 am
Paulo escreveu:Esse tópico é para regular a lenta. Existe um outro para regular o sensor do corpo borboleta e a abertura dele(acho que esse deve ser seu caso). Se vc não encontrar me manda email que tenho arquivado no meu pen drive. De qualquer forma não deixe de ver o MAF(sensor de entrada e temperatura de ar) que fica perto da caixa do filtro de ar. Se vc desconectar a tomada dele e não fizer diferença ele pode estar com problemas.
Opa ola Paulo, realmente nao estou consequindo regular a lenta, me mande E-mail do que voce tiver ai , to deseperado, o meu carro esta andando com o conector do sensor de borboleta desligado. e nao sei se isso e certo...meu E-mail e candidocarr@hotmail.com
JoaoCandido
Re: Motor oscilando
Mensagempor JoaoCandido » Dom Nov 13, 2011 8:03 am
JoaoCandido escreveu:
o MAF nao e desliquei ele e faz diferença....
JoaoCandido
