Ar condicionado
Ar condicionado
Mensagempor mx3black » Seg Mar 18, 2013 12:03 pm
Galera,
Estou na tentativa de colocar o ar condicionado para gelar, se eu colocar carga de gás ele está gelando, mas tem algum vazamento com certeza. pos o gás escapa e o ar para de gelar.
Quando ligo o ar, isso de dentro do carro, ouço um barulho de ar embaixo do painel do carona e ao desligar as vezes tbm ouço isso é normal ? como se fosse um alívio de gás ou ar.
Outra coisa é o compressor, se deixar o motor trabalhando sem acelerar ele apresenta uns estalos, depois conforme acelero os estalos param, e depois se voltar a lenta os estalos voltam. Alguém já teve este problema ? Sabe se isso é sintoma de compressor ruim ?
Abç
Re: Ar condicionado
Mensagempor AndersonR » Seg Mar 18, 2013 12:48 pm
o barulho que vc ouve dentro do carro, é o gas em forma de liquido passando por dentro do evaporador.... é normal até..
se o compressor estala em marcha lenta e parra quando aceleras, é falta de lubrificação .......... o compressor trabalha com oleo dentro dele, e como vc disse que esta vazando o gas, o oleo vaza junto.....
depois que descobrir o vazamento, tem que colocar o oleo e recarregar o gas.....
PS: conseguiu comprar o secador ?
Re: Ar condicionado
Mensagempor mx3black » Seg Mar 18, 2013 6:11 pm
Estava vendo se conseguia achar por aqui mesmo, mas pelo visto não vou achar.
Vou tentar comprar pelo ebay.
Vlw Se conseguir te falo.
Abç
Re: Ar condicionado
Mensagempor mx3black » Seg Jun 03, 2013 11:12 am
Consegui encontrar o filtro com um distribuidor aqui no Brasil.
O site é esse :
www.flavioarcondicionado.com.br
Anderson, tu acha uma boa antes de instalar tudo fazer um Flush no sistema ? Tem como fazer em casa ? pois pelo que vi esse serviço é salgado. E ainda corre o risoc de terme que desmontar la na frente do painel e zoar algo.
