Fechadura da porta
Fechadura da porta
Mensagempor MaX3 » Sáb Mai 04, 2013 10:09 pm
Pessoal, meu brinquedo amanheceu com problema para "bater" a porta do motorista. A porta era como de geladeira e agora tenho que bater forte. Levei o carro num lanterneiro que disse q não tem regulagem, tentou lubrificar mas nada adiantou. Será que alguem já passou por isto? Será que terei de comprar outra fechadura?
valeww irmãos
:S max
MaX3
Idade: 67
Registro: 23/12/2006
Re: Fechadura da porta
Mensagempor Paulo » Sáb Mai 04, 2013 11:51 pm
Caro Max, infelizmente este é um problema que muitos de nós enfrentamos. Algumas pessoas recorrem a colocar um pedaço pequeno de fita isolante naquele gancho de metal que entra na trava. Até melhora um pouco mas com o passar do tempo a fita solta ou desgasta e volta o problema. É paliativo que quebra um galhão. A meu ver o problema esta no eixo da porta que se desgasta e ela sai um pouco do esquadro, não adiantando regular o gancho, já que esse pequeno deslocamento é suficiente para que se perca a regulagem.
Mensagempor AndersonR » Dom Mai 05, 2013 10:01 am
na verdade, esse problema ocorre devio a uma borracha que envolve o trinco da porta se desgasta e acaba saindo. O problema esta na fechadura da porta.
Caso a sua porta do passageiro esteja fechando perfeitamente, da pra voce comprar os trincos das portas. Na que esta boa, vc vai reparar o trinco com uma borracha preta..... e a que ja esta ruim, vai estar no ferro direto....
isso causa uma folga de uns 0.7mm, que ja faz essa diferença.... fora o barulho de porta de Belina......
Mensagempor mx3black » Dom Mai 05, 2013 6:29 pm
Na minha opinião não vale a pena trocar a fechadura a não ser que consiga nova, pois usada corre o risco de não durar muito tempo. A solução mais prática e funcional é colocar um Tuninho de pouca espessura tipo o isolamento de um fio de 16 mm por exemplo, dar um corte e colar ele ao trinco que fica na lataria. Já fiz isso no meu e está mais de 4 meses sem problemas.
Mensagempor Mauricio M. » Dom Mai 05, 2013 10:51 pm
Hum o meu está com esse problema desde que peguei, já mechi em tudo oque dava pra ver se parava de terque bater as portas pra fechar e realmente vi que tinha essa borracha sobre o trinco, no meu restam só as laterais revestidas com a tal.
Já que o problema parece ser ela mesmo vou tentar fichar algum isolante no lugar para desenvolver o papel da borracha.
Mauricio M.
Registro: 27/12/2012
Mensagempor MaX3 » Qua Mai 08, 2013 3:29 pm
Valeu pessoal, vou tentar "revestir" o trinco do batente para ver, qualquer coisa eu posto aqui o resultado.
gratos hermanos.........
max
MaX3
Idade: 67
