problema elétrico ajuda por favor!
Mensagempor digo mx3 » Qua Jun 19, 2013 2:11 am
um mx3 94, 16v, corta corrente, motor da falha em aceleração, desconectei sensor oxigênio e nada, troquei distribuidor, velas e cabo, nada, sonda lambida, continua o mesmo problema, não acho em minha cidade alguem q resolva o problema, coloquei o multímetro na bateria, carro desligado bateria 12.6v normal, quando ligado oscila de 6v para 14.5 , alguém tem alguma sugestão doq pode estar ocorrendo?
Rodrigo Barreto
digo mx3
Registro: 19/06/2013
Re: problema elétrico ajuda por favor!
Mensagempor mx3black » Qua Jun 19, 2013 7:54 am
Se o seu multímetro estiver bom, seu alternador está com problemas ! O sistema de carga geralmente fica entre 13.8 a 14.5 v, essa de cair até 6v com certeza tem problema no alternador.
Mensagempor digo mx3 » Qua Jun 19, 2013 12:10 pm
mx3black escreveu:Se o seu multímetro estiver bom, seu alternador está com problemas ! O sistema de carga geralmente fica entre 13.8 a 14.5 v, essa de cair até 6v com certeza tem problema no alternador.
mais esse problema no alternador o carro perderia potencia? corta totalmente a corrente do motor, cai a aceleragem, dai fica oscilando, tirei o alarme hj, achei q poderia ser um defeito nele, testei com multímetro, aparentemente normal, mais depois de um tempo o problema persiste! vou tirar o alternador para descartar essa possibilidade,
Rodrigo Barreto
digo mx3
Mensagempor Paulo » Qua Jun 19, 2013 6:50 pm
Amigo, faz o teste auto diagnosis. Tem um link aqui que ensina a fazer o teste na tomada diagnosis.
Mensagempor AndersonR » Qua Jun 19, 2013 9:13 pm
verdade, com o carro ligado , não pode ficar menos de 12V...
e sim, isso atrapalha pra caramba o funcionamento do motor..
Mensagempor Paulo » Qui Jun 20, 2013 3:15 pm
Deve estar entre o regulador de voltagem e o alternador.
Mensagempor digo mx3 » Qui Jun 20, 2013 6:11 pm
achei outro eletricista que se dispõe em olhar, esse parece ser bom,tive uma boa referencia dele na segunda se tudo correr bem terei a resposta galera e posto aq!
Rodrigo Barreto
digo mx3
Mensagempor digo mx3 » Sáb Jun 22, 2013 12:14 pm
galera sensor de rotação, segundo o auto diagnostico, tem algum sensor paralelo q possa ser adaptado no mazda mx3, 94, motor 1.6. 16v???
Rodrigo Barreto
digo mx3
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Jun 22, 2013 1:32 pm
Qual o código do erro?
Mensagempor digo mx3 » Sáb Jun 22, 2013 3:33 pm
deepbluemx3 escreveu:Qual o código do erro?
código 4, segundo minha tabela seria sensor de rotação, a tabela q tenho serve tanto para o mazda 626 como o mx3 94, dhoc 1.6 16v, isso está correto? alguem tem como mandar um link da tabela por favor? bom o código estando certo qual sensor de rotação poderia estar utilizando neste motor? desculpe a ignorância, mais onde fica o sensor, olhei tudo e não acho! kk, peguei esse carro tem 1 semana, nunca tinha visto esse motor, acho q é o unico mx3 andando na minha cidade!
Rodrigo Barreto
digo mx3
Mensagempor Ruiz » Sex Abr 04, 2014 10:40 am
Meu MX tambem fica osilando a lenta até esquentar o motor. Ja fizemos tudo que vc fez, inclusive limpeza total e regulagem do TBI. O problema é que quando passo o diagnóstico, nada acontece, exceto que o LED fica aceso direto quando jampeio o +B com o massa, e se faço o jump no TEN e o GEN, o led apaga. Alguém sabe dizer ou poderia acrescentar alguma ideia?
Ruiz
Idade: 71
Registro: 16/10/2013
Mensagempor fabiocamo » Sáb Abr 05, 2014 2:27 am
por curiosidade, a autodiagnose serve tanto para o mx3 quanto para o 626??? :D a tabela de códigos é a mesma? :D
