ACELERAR PARA PEGAR
ACELERAR PARA PEGAR
Mensagempor Miguel Angelo Cobra » Ter Jan 21, 2014 11:08 pm
Por favor, se alguém já passou por problema semelhante me ajudem:
Meu MAXTHREE (Nome Oficial, criado por mim, do meu MX3) só pega quando giro a chave e acelero diversas vezes, um mecanico disse que o problema estava em um PLUG QUE ENCAIXA NA MANGUEIRA DE AR, ALGUEM PODE ME INFORMAR QUE PLUG EH ESSE, QUANTO CUSTA E SE TEM MESMO RELAÇÃO COM O PROBLEMA???? Grato
Miguel Angelo
Miguel Angelo Cobra
Idade: 48
Registro: 15/12/2013
Re: ACELERAR PARA PEGAR
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Jan 22, 2014 8:38 am
Esse seu problema ocorre mais frequente mente com o carro quente? Se for repare qdo vc para o carro se sente cheiro de gasolina, se sim é o regulador de pressão.
Acho que plug da mangueira de ar, seu mecânico se referiu ao MAF, que é o sensor de fluxo de ar...
É mais difícil de ser ele, porém bem mais caro!
Dê uma lida no post do Autodiagnose, lá explica como desvendar alguns problemas do mx3 através dele...
Mensagempor mx3black » Qua Jan 22, 2014 11:16 am
Para testar se é o regulador de pressão, puxa as 2 mangueiras ligadas a ele com o motor ligado, se sair gasolina pode trocar que ja era.
Mensagempor mxsilver » Qua Jan 22, 2014 12:27 pm
tente ligar o carro e deixe ele morrer, ai sem voltar a chave pra posição de desligado tente ligar de novo, se pegar é bem provável que seja o maf, mas faz a autodiagnose de qualquer maneira, é a melhor forma de descobrir se tem algum problema elétrico e vc mesmo pode fazer.
mxsilver
Registro: 21/06/2013
Mensagempor .AJ. » Qua Jan 22, 2014 2:55 pm
cara se esse problema estiver acontecendo durante a primeira partida do dia ou depois do carro ficar para por um bom tempo, ex: na saída do serviço, o q pode ta acontecendo é a válvula de retenção da bomba não ta boa, mas pra q q serve a valvula de retenção? é o seguinte ela serve simplesmente pra segurar o combustível na linha quando vc desliga o carro pra próxima partida, se ela estiver com sujeira do combustível, emperrada aberta ou coisa do tipo ela deixa o combustível retornar ao tanque e ai vc tem q da varias partidas ou segurar no arranque ate a bomba encher o sistema novamente, essa é uma das possibilidades confere ai e v se resolve
Mensagempor tom » Qui Jan 23, 2014 8:17 am
.AJ. escreveu:cara se esse problema estiver acontecendo durante a primeira partida do dia ou depois do carro ficar para por um bom tempo, ex: na saída do serviço, o q pode ta acontecendo é a válvula de retenção da bomba não ta boa, mas pra q q serve a valvula de retenção? é o seguinte ela serve simplesmente pra segurar o combustível na linha quando vc desliga o carro pra próxima partida, se ela estiver com sujeira do combustível, emperrada aberta ou coisa do tipo ela deixa o combustível retornar ao tanque e ai vc tem q da varias partidas ou segurar no arranque ate a bomba encher o sistema novamente, essa é uma das possibilidades confere ai e v se resolve
Olá galera, acho que o AJ está certo pois estou com o mesmo problema, mas conseguir disfarçar até arrumar um tempo pra consertar, vejam só: percebi que quando a gasolina do tanque estava perto da reserva ou até mesmo na reserva o carro não pegava na primeira partida, foi ai que percebi o problema, quando o ponteiro do combustivel marca até quase meio tanque pega no trisco nem preciso segurar a chave para pegar, peço para o colega ai fazer esse teste quem sabe não seja isso mesmo?.
tom
Registro: 28/05/2013
Mensagempor Miguel Angelo Cobra » Sex Jan 24, 2014 2:27 am
O Problema acontece em todas as partidas, quando eu giro a chave ele não parte, mas quando eu giro a chave e piso no acelerador umas 3 x ele funciona... Obrigado a toda familia MX3 que direta ou indiretamente tem nos ajudado, vcs sao D+ assim q sanar o problema volto pra COMPARTILHAR.
Miguel Angelo Cobra
Idade: 48
Mensagempor tom » Sáb Jan 25, 2014 8:00 am
Miguel Angelo Cobra escreveu:O Problema acontece em todas as partidas, quando eu giro a chave ele não parte, mas quando eu giro a chave e piso no acelerador umas 3 x ele funciona... Obrigado a toda familia MX3 que direta ou indiretamente tem nos ajudado, vcs sao D+ assim q sanar o problema volto pra COMPARTILHAR.
Mesmo com bastante gasolina no tanque ele fica assim?, já testou com o tanque acima do meio?
tom
Mensagempor Miguel Angelo Cobra » Ter Jan 28, 2014 5:02 am
Com muita ou pouca gasolina... msma coisa
Miguel Angelo Cobra
Idade: 48
Mensagempor Miguel Angelo Cobra » Ter Abr 22, 2014 6:44 pm
Giro a chave e ele faz q vai pegar e n pega desviro e viro de novo e ele pega normal... jah teve uma melhora pois antes eu tinha q dah umas pedaladas no acelerador agora n precisa e por enquanto tah assim... valewsssss
Miguel Angelo Cobra
Idade: 48
Mensagempor mxsilver » Ter Abr 22, 2014 8:44 pm
Miguel Angelo Cobra escreveu:Giro a chave e ele faz q vai pegar e n pega desviro e viro de novo e ele pega normal... jah teve uma melhora pois antes eu tinha q dah umas pedaladas no acelerador agora n precisa e por enquanto tah assim... valewsssss
como falei antes: se vc da a partida e ele não pega e em seguida da a partida novamente sem voltar a chave para a posição "desligado" e ele pega é provável que seja maf. faz a autodiagnose pra confirmar ou retira o maf e olha com uma lanterna no orifício central lá tem uns filamentos parecido com os de uma lâmpada, se estiver rompido é pq esta queimado.
mxsilver
