Descarregando bateria, sem força.
Mensagempor mineiro » Qui Abr 17, 2014 7:45 pm
Boa noite, gostaria de saber se alguém já passou pelo que estou passando... É o seguinte;
O carro está descarregando a bateria com facilidade, e quando a bateria já vai acabar, o carro perde totalmente a força
O ponteiro de rpm nem sai do lugar, não se move.
O carro não tem força, está tipo engasgando, fraco... E outro dia quando ele descarregou
A bateria eu fiz uma chupeta com outro carro, aí enquanto fui dar a partida o cara que me ajudava disse
Que estava escapando centelha em um dos cabos de vela (terceiro) ali na tampa de válvulas.
E que o carro poderia estar funcionando apenas com 3 cilindros,
Pode ser isso então o motivo dele estar fraco as vezes? Mesmo com a bateria carregada, e lembrando que quando a bateria está perto de se esgotar ele nem sai do lugar mais :/
O que pode ser?
mineiro
Registro: 11/11/2010
Re: Descarregando bateria, sem força.
Mensagempor drigz » Qui Abr 17, 2014 8:10 pm
Meu voto vai no alternador :)
Mensagempor desordeiro » Qui Abr 17, 2014 11:07 pm
coloca um multímetro nos polos da bateria e veja se está carregando em torno de 13,8~14,5v ..
desconfio que seu alternador possa estar carregando bem abaixo do necessário, roubando carga da bateria e esgotando-a... mas em todo caso é bom checar a bateria, talvez ela não esteja segurando muita carga...
desordeiro
Registro: 19/11/2013
